Piikriba
    Piikriba
    Oomipoes on selline asi müügis;
    https://www.oomipood.ee/product/search?q=Piikriba
    K
    ahjuks seda asja teised ei tunnista, ei http://www.eki.ee/dict/ekss/ ega Wiki.
    Vaja oleks teada saada kui suurt voolu võib seal ühest kontaktist läbi lasta.
    Mõni pakub 3 A, teises kohas on 0,1 A.
    Vaja aga oleks leida 2x8 kontakti 2,54 sammuga ja 0,7 A vähemalt.
    Ideaal oleks lihtne ühendus PCB-lt kaablile.
    Keegi teab?
    Vs: Piikriba
    Sinna 3A kanti võiks kõik taolised ju olla ka: https://www.te.com/commerce/Document...pdf%7F280708-2
    Jaotises 4.3 on kontakti voolutugevust ka mainitud.
    Ilmselt ka need opoe hiina omad enamvähem sama, pole võrrelnud, et millest neil kontaktid on aga väliselt kui näpuvahel kõrvutan siis pole vahet kas Mouseri mitmeeurine või opoe mõnekümnesendine. Kui vaja kahes reas, smd tüüpi, üks rida ühele poole, teine teisele 90 kraadi paigutuses siis peab Mouserist või Digikeyst ostma.
      Vs: Piikriba
      Sõnaraamat kõiki liitsõnu ei saa ega peagi tundma. Lendorav tuleb tuttav ja on seal olemas, lendraibet kujutame ka ette, aga sõnaraamatus pole.
      Need piikribad/pin strips/pin rows/pin headers/ on väikeste variatsioonidega leitavad küll.
      Reeglina ei saa voolu puhul piiravaks mitte isane pool, vaid emane, sest kontaktpinna saab tekitada väga mitmel erineval moel. Jah, sisumaterjal postil ja pinnakate kallutavad järgu piires näitajaid siia-sinna, aga emane pool oma lamellidega teeb enamuse.
      Soovitud 0.7A kannatavad nad kõik ära, kui käevahel laiali ei pudene.
      Võta Samtec (mitte see, kellel Tallinnas esindused) sihikule, on uni veel magusam.
        Vs: Piikriba
        Mis sa magad kui õiget juppi ei leia
        Üks huvitav leiukoht oli ELFA, pakkus ilusa otsingu valiku.
        Ainus, mis puudu jäi, oli paaridesse panek.
        On kaabliots, mis oleks vastus plaadile? (Tema oma vastus.)
        Samtec eesti tõlge jagas usinasti Ämbreid ja Paaritamist,
        aga 2.54 sammu algul ei leidnud
        Otsime edasi
          Vs: Piikriba
          Püüa veidi ilmestada, mis lõpplahendus peaks olema, kindlasti leiame.
          Pildid ligilähedastest osadest vms.
          Ehk siis: plaadilt kaablile.
          Milline on või saab olema kaabel?
          Kas kaablile kannatab iga soone otsa pressida kontakti, mille pärast saab torgata korpusesse, mis neid õiges konfis paigal hoiab?
          Kas plaadilt turritavad välja isased või emased?
          Kas sidumine plaadiga THT või SMT?
          Kas peab olema lukustuv ühendus?
          Kas positsioneeritud ehk valepidi mitte sobituv?
            Vs: Piikriba
            Teeme siis koolilapse moodi, rida realt vastused
            (Nagu FC-10 aga 16 või 20-26 jalga)
            (Plaadil on toide, kaablis LEDid)
            (16 teflon juhet Nairi 2st + üks 8 A juhe + kaks 2 A juhet. Jämedad juhtmed võivad minna eraldi klemmi alla)
            (16 juhet tinutatakse, 2 A kas tinutus a 2 klemmi või välise kruvi alla, 8 A väline kruviklemm)
            (Plaadilt tuleb pinge -> emased)
            (THT, 2,54 mm)
            (ilus oleks)
            (Jah)
            Tartus Effeks ajab ELFA asu, neilt saaks aga mitte täna.
            Valida on ka palju, teeb elu raskeks
              Vs: Piikriba
              Kuidagi ei õnnestu poest valida nii et kaabli ots on papa ja plaadil on mammi.
              Vanad kaablid paistavad kõik tahtvad otsa mammat.
              Paistab et poes ka on selline eelistus.
              Ei saa aru sellest kaabeldusest.
              Vist veel liiga noor.
              Eelmist postitust muuta ka ei lubata, oeh.
                Vs: Piikriba
                Peab see ühendus tingimata piikriba-tüüpi olema üldse?
                Ruumipärast?
                Phoenix'i rohelised ei oleks variant?
                TE Micro-Match oleks ka tegelikult variant. Lukustuv, positsioneeritud, THT emane.
                Tahaks öelda, et variante on kümneid, aga spetsiifikat ja kitsendusi aimates on neid tegelikult -1, s.t kui ka üks leidub, on see täpselt ebasobiv
                Need kolm eraldiseisvat juhet löövad natuke asja uppi.
                Ja Nairi-kimpu pole ma käes hoidnud, arvan, et need on pigem peenikesed karvad?
                viimati muutis kasutaja W@ldur; 05 October 2020, 20:47.
                  Vs: Piikriba
                  Ruumipärast?
                  Pistiku pikkus sobiks 40 mm max ja kuna ma olen porilaisk, siis kasutan poest ostetud aukudega plaati.
                  2,54 mm sammuga ribad peal. Pistik-pesa jalad peaks siis olema mitte malelaud, (nagu näiteks D-25,) vaid ::::: moodi.
                  Need kolm tulevad pistiku eest välja klemmi alla ja kui on nt 26 jalga, saab 2A Peltier toite tuua pistikust läbi mitme rööp jala.
                  Nairi mälestus on 0,7 mm jäme, tefloon linti sisse keerutatud vaskkiud traat.
                  Mõnus tinutada (so joota)
                  (Mul kolb ei ole tavaliselt 450C.)
                  Kõik kiud on peidus pehmes silikoon torus, väljast ca 10 mm diam.
                  Kunagi Sa vist ütlesid et selline plaat näeb õudne välja.
                  Aga töötab ja on tehtav ka tavalisel surelikul.
                  Suurem osa juhtmeid on karbis plaadi all peidus.
                  Ja kui UV LED-id põlevad siis nad ei tohi sinnapoole isegi vaadata !!!!
                  Kui enam ei põle, siis on neil ärevus tulemust mõõta.
                  Vast see päästab?
                    Vs: Piikriba
                    Sind ja Sinu asju
                    Selline plaat näebki õudne välja, aga kui parata pole, siis parata pole
                    Kas pesaühenduse lõppkõrgus on ka piiratud?
                    Kas juhtmekimp läheneb plaadile paralleelselt või pealt sisse?
                      Vs: Piikriba
                      Sind ja Sinu asju
                      Need on rohkem keemikute asjad.
                      Kõik läheb daami pildiga küpsisekarpi, Pierre kohvikust, 5 cm sügav.
                      Põhjas on metallplaat (ehituspoest) ja sellelt toed 2 cm.
                      FC-10-d mahuvad kenasti ära.
                      Võiks lasta allapoole aga plaadil on horisontaalsed poted, mida tuleb otsast keerata, 2 riba laiad.
                      Need on mugavam hoida kõrgemal, lihtsam kruttida.
                      Kui pole just 90 kraadi kruvikeerajat
                      Öösel on hea mõelda ja arvutada - 26 jalga ja 3 A on ELFA-s olemas. Saaks panna kõik läbi pistikupesa.
                      16+4+6 -> voolu kuipalju.
                      Kas pistik-pesa kokku sobivad ei tea ja proovida ei saa.
                      Müük kolme kaupa, hind kokku ca 12 €.
                      Juhe jääb osaliselt lahtiseks - peab vist 3D printeriga lisa korpuse tegema.
                      Või annab tinutada kokku trükkplaadi juppidest.
