Mõõdaks voolu
    Vs: Mõõdaks voolu
    Töötav variant on välja pakutud
    Kõik töötab. Küsimus on täpsusklassis.
    Kas 5% või täpsem.
    Kas indikaator või....?
      Vs: Mõõdaks voolu
      Su kirjeldusele vajalikust ikka täpsem ju?
        Vs: Mõõdaks voolu
        On kaks takistit ja pote iga LEDi kohta.
        Toidab 5 V, ühe ahela vool ca 500 mA, reguleeritav ulatus 15 mA. 16 kanalit rööpis.
        Koostamisel on kolmas töötav versioon ja see võiks ju olla natuke "mõõdetavam".
        ? Mis segab nende pealt mõõtmast . . . ? kassa PWM´id ahelaid ja üritad mingit mõistlikku läbivvoolu RMS´i välja manada ??
        LISATUD ::
        ?? PWM on Power LED korral ohtlik sest lubatav üle-/impulssvool võib olla lubatud pärivoolule küllaltki lähedal
        umbkaudne simulatsioon https://tinyurl.com/y2vpfpxm kus (ideaalis) RMS on määratud https://en.wikipedia.org/wiki/Root_m...mmon_waveforms vaata Pulse Wave
        viimati muutis kasutaja ci139; 13 November 2020, 21:11.
          Vs: Mõõdaks voolu
          Ma pean küsima, miks sa ei pane neid järjest ja ei manageeri üldvoolu? Pingekordistid, LED-draiverite näol, täiesti letikaup. Tagasisidega LED-draiverid, samuti.
          Veidike lihtsam aga toimiv lahendus ei ole ju latialt jooksmine veel ☺
            Vs: Mõõdaks voolu
            1. Ei tahaks ajada pinget kõrgeks. Kes neid teab. Solgutavad seal vedelikega - pärast hing valutab.
            2. Järjest ei saa ma kahjuks kontrollida ja reguleerida igat LEDi eraldi. Aga ilus oleks.
            Ka hoopis osa LEDe välja lülitada, soojuse vähendamise võimalus !!!
            Ma EI PEA seda voolu täpselt mõõtma aga võiks.
            Takistid on 5% - mitte eriti täpsed.
            Neil pinge mõõtmine on siis ka sinna kanti.
            Võiks tõesti lisada täpistakisti (1%) ja sellelt mõõta?
            SO ehitaks sinna 16 ampermeetrit sisse.
            See mõõtmine ja häälestus on minu probleem, vast üks kord.
            Kasutaja kasutab või ostab 3000 € uue. Kui vaja
              Vs: Mõõdaks voolu
              Ega siis takistus ei kõigu see 5% vaid erineb peale kirjutatust. Kui tahad ühesuguseks ajada siis paned igaühele sobiva suurema takistuse paraleeli et komakohti tuunida. Pole suur vaev alla 1% kätte saada kui variandiks on ka jämeda juhtme ja ampertangidega mängida.
                Vs: Mõõdaks voolu
                Kui on vaja mõõta +- erinevust, siis ei pea mõõtepiirkond algama mitte nullist, mõõta parem mingi pinge suhtes.
                Et siis silla põhimõttel.
                Tekitad mingi konstantse püsipinge allika ja mõõdad pinget (tegelikult milli või mikro ampreid) selle pinge suhtes.
                Kui katsetamiseks vaja, siis pole tingimatta eraldi isoleeritud toiteplokki vaja, võibolla kestab patarei aastaid.
                Aga ka vanadest võrgukaartidest leiab korralike isoleeritud toitemooduleid.
                Müravabade stabiltronidena saab kasutada valgusdioode.
                  Vs: Mõõdaks voolu
                  Kui tahad ühesuguseks ajada siis paned igaühele sobiva suurema takistuse paralleeli et komakohti tuunida.
                  Mul umbes nii need takistid ongi
                  Nagu öösel sai mõeldud siis ei huvita mind sama vool vaid sama valgusvoog.
                  Skeem võimaldab muuta voolu ja vast siis ka valgust.
                  Olgu
                  Koosamine on lõpukorral, kruvime natuke potesid ja ajame VALGUSE paika.
                  Inimesed saavad mõõtma hakata.
                  Aga siis ikkagi prooviks seda Halliga voolu mõõtmist.
