Elektri-ATV, mänguasi
    Tere!
    Kui tahaks sõitma hakata, siis veorattad käivad 2 sekundit ja jäävad siis seisma. On kuulda mingit releeklõpsatust. Peale seda saab uuesi proovida, aga kõik kordub. Üks veopoole ratastest tundub vigane. Aku 12V ja on proovitud ka tutika akuga. Mingi driveri viga?
    Kas see aeg kui uuesti saab proovida on kogu aeg sama või läheb pikemaks kui mitu korda järjest lasta? Siis miskit kuumeneb.
    Kui jahtuma ei pea siis ilmselt ülekoormuskaitse kas arvab et aku tühi või kuskil lühiselaadne toode.
      Üks vedavatest ratastest jääb enam vähem kohe, peale pedaali vajutamist seisma ja siis hetk hiljem on ka kogu süsteem seiskunud. Huvitav missugune lahendus nendel ATV-l on tehtud? Kas on kummalgi rattal oma mootor või mingi teine lahendus?
          Leidsin netist ATV kohta nii remondi juhendeid youtubest, kui ka manuali: https://statics-americanas.b2w.io/pr...al/7017773.pdf
          Tänu nendele on nüüd ülevaade antud sõidukist hoopis parem.
            Soetasin kunagi poole titemad samasugused lelud - ainult ühe veomootoriga, mis töötasid ainult ühele tagumisele rattale. Teine ratas lihtsalt veeres kaasa. Mingit üüberelektroonikat ja isegi releesid vähemalt need eksemplarid küll ei sisaldanud. Ostsin just nonde reduktorite pärast (kujutasin ette, et ehitan mururoboti). Reduktorid olid tavalise 12V mootoriga ja pinge sai otse mootorile anda, et käivitada ja veenduda töötamises. Sellel aparaadil mootoreid/reduktoreid kaks ja lüliteid rohkem. Kaitse oli minu asjadel ainult sulavkaitse - ühekordseks kasutamiseks. Mingisugust isetaastuvat ülekuumenevat ülekoormuskaitset ei olnud. Kui toide akust otse mootorile peale lasta ja mootor/reduktor töötab, siis on probleem keerulisemaks arendatud ja lagunemise staadiumi jõudnud lülititesüsteemis.
