Huvitavad videod
    Kuidas Jaapanis riideid tehakse kassettide abil.
      Eelnevale videole kommentaariks...
      Ka siin on sama vanu masinaid üksjagu. Nendel üle 25-stel on kas flopiketta, kasseti või perfoajam.
      Mäletan masinat, mis töötas perfoajamil ja õhukesel alumiiniumlehel, oli videos kujutatust tsipa "moodsam" ja oli perfot vaatamas optikaga. Ta töövõime kaotuse pärast sai uus kontroller ja puute-ekraan ja tuled/viled. Aga, mis või kuidas originaalis neid perfokaarte valmistati, ma ei tea, sest seda originaalseadet polnud.
      Teine (minu info kohaselt) mis on perfomälul (ca 100m perfolinti) on jätkuvalt töös. Perfot on vaja kui masina aku saab "kogemata" tühjaks ja püsimälu kuhu info laetakse tühjeneb.
      Ja, mu haldusalas on täna üsna palju seadmeid millel flopiketta auk küljel ning see on kohati päris müstiline kui seisad vana kineskoopekraani taga, mis on üle 30 aasta vana ja vaatad et see töötab ikka veel.
      Ja, ühel sellisel oli arvatav ajami plaadi viga ning sai siis otsitud seda asendust sinna. Ja tuli välja, et saksa firma mis valmistas H-silla üle 30 aasta tagasi müüs mulle tutika, samasuguse ning väitis et see konkreetne lahend on jätkuvalt aktuaalne ja tootmises (mitte ei ole tolmusest laost aegunud seadmete varuosa).
      OP eelmisest sajandist; võrdub tänapäeval ca 200 plokki PLC-s või ca 600 rida op-programmi tühjalt kohalt..
      Pilt:
      viimati muutis kasutaja erku; 15 August 2023, 20:02.
        Teab keegi äkki ka Euroopas selliseid poode?
        Tõesti suu hakkab vett jooksma
          veidi algsest teemast mööda, aga kuna tuli küsimus, siis jagan omapoolset infot.
          tallinnas kadaka tee 56a selveriga samas majas, kuskil teisel korrusel suurema pinna peal koos mingi kirbuturu taolise äriga jagasid korrust, oli vähemalt aasta tagasi analoogne müügikoht.
          korra astusin sisse ja enam ei ole rohkem kavatsust siseneda ja vb seda urgast enam ei eksisteerigi. videoga suht sarnane suur ruum maast laeni vanemat hifi jne auditehnikat täis,
          aga vast veidi kriimusem ja tolmusem ja lohakam väljapanek.
          alla 400eur ühtegi hinda ei leia, isegi kui sama tootja uuem mudel poes uuena maksab 200eur
          aga seal see venkude ärimudel tundus põhinevat sellel, et nad on kuskil euroopas tehnika recycle punktis on jala uksevahele saanud ja nopitakse järjest kõik väheke kobedamad ringlusest väljaminevad tehnikaseadmed omale
          ja veidi tolmust puhtaks ja ilus uhke hinnasilt külge. ja poes tiiru peale tehes ja taustal müügimehe juttu kliendiga tahtmatult pealtkuulates, tundus pigem nagu tegu audiofoolidele (lollidele) sihitud petumüügiga ...
          siiski mingi piltidega viite leidsin ka
          viimati muutis kasutaja dieter; 15 August 2023, 23:10.
            Just sattusin näoraamatus sama poe peale mõned päevad tagasi millest dieter kirjutab.
            Kõik, mis piltidel ja veelgi rohkem on leitav Tallinnas, Kadaka tee 56c - 1000m2 Kadaka Selveri pika hoone keskel Kangas & Nööp uksest ja 2'el korrusel (Silman Elekter kòrval - vasakul)...
              VEGA tehas, 1981
                Tallinna öölamp ära eksinud videosse; 0:54 :
                https://youtu.be/J9gKyRmic20?list=RD2ssCL292DQA
                viimati muutis kasutaja erku; 03 March 2024, 17:38.
                  Üks huvitav vaatamine-kuulamine.
                    Mis seal huvitavat, üsna mitmes osas umbluu ja must huumor on see video.
                    Elektrikiirguse, magnetkiirguse ja kiirgusmüra mõõtmised näiteks.
                    Eriti humoorikas on magnetvälja olemuse ja magnetite tegemise seletus https://youtu.be/mgqJekeCKrM?t=5062
                      ..Eriti humoorikas on magnetvälja olemuse ja magnetite tegemise seletus https://youtu.be/mgqJekeCKrM?t=5062
                      Mis seal valesti siis oli?
                        S-kurv, magnet jääb voolu kandma
                        viimati muutis kasutaja moi; 04 June 2024, 18:08.
                          Jah, neid esimesi jääb järjest vähemaks..
                            Ja neid teisi tuleb aina juurde..
                              Mahlane sõnavõtt, aga õiglane..
                              Video: "Link"
                                Esmalt postitatud Tuki poolt Vaata postitust
                                neil rehvidel on vahe öö ja päev. mõni läheb näpuga peale ja tuleb naha suvalise teelusikaga. mõni teine läheb peale nii tuugalt. et heebel ei lähe vahele.
                                mõnikord tekib kahtlus kas rehv ja pöid ikka on õiges mõõdus.
