Kas pooljuht Peltier elemendiga saab ka Seebecki efekti kasutada ehk temperatuuride vahe arvelt elektrit toota? Kui efektiivne see oleks ehk orienteeruv suhe temperatuuri ja voolu/pinge vahel?
Erinevad elektrotehnilised küsimused
Kas saan õigesti aru, et herkon ja selle klemmide ühendamiseks tema peale mähitud juhtme rööbiti ühendamisel hakkab vool/pinge alalistoite korral pulseerima tekitades vahelduvvoolu/-pinge?
Kas lisades veel rööpühenduses muutkondensaatori (vajadusel jadamisi ühendatud takistiga) saab veel pulsi sagedust muuta?
Kui relee katkestav klemm ühendada mähisega jadasse siis tekib klemmide vahel sädelus.
Aga sellise jura sagedus on kaootiline.
viimati muutis kasutaja Starfish; 04 m 2022, 14:36.
Esmalt postitatud Solitary poolt Vaata postitustKas pooljuht Peltier elemendiga saab ka Seebecki efekti kasutada ehk temperatuuride vahe arvelt elektrit toota? Kui efektiivne see oleks ehk orienteeruv suhe temperatuuri ja voolu/pinge vahel?
Kasutegur väga madal, suudab kuuma kamina peal vaevu labasid ringi ajada.
On toodetud samal põhimõttel teeküünla soojuse abil töötavat raadiot.
SinuTorus ka leidub erinevaid (mobla laadimise j.n.e )näited hulgi.Head susserdamist !
Kas keegi on kokkupuutunud veneaegsete 750W õliradikatega?
Probleem siis selline, et üks radikas haiseb ja tundub, et läheb ka ebatavaliselt kuumaks, kas võiks probleem olla termostaadiga, mis järelt ära ei lükka? Kuna õliradikas ju ei ole pidevalt järgi vaid klõpsib temperatuuri hoidmiseks.
Nüüd panin tähele, et natuke samamoodi haisema on hakanud ka teine radikas, aga vähem ja tundub ka kuidagi kuumem.
Võiks see olla mingi tüüpiline termostaadi problee, mida ma saan parandada on kellelgi kogemusi?
Kuigi selle kuumuse üle pole kindel, see võib ainult tunduda ka.
Õliradikal oli nupp millest sai tempi maha keerata. Kui on see nupp siis keera maha vaata kas jääb jahedamaks. Aga muidu minu mäletamist mööda maks võimsusel tötöas 100% ajast seega isegi termostaadi rikke korral ei tohiks liiga kuumaks minna.
Võimalik et lekib õli aga sea peaks olema näha.
Äkki see lõhn on tingitud kallist elektrihinnast?
