SACD on 5 diskreetset kanalit, mitte kuus. LFE võetakse sealt välja mahamängivas seadmes. Siis saadakse 5.1 kanalid. See kanalite arv SACD puhul ei morjenda SW kanalit, ka 2 ch puhul võetakse sealt madalsagedusriba ja saabki 2.1ch. Nii tehakse ka nende 4.0 plaatide puhul kui soovitakse. Aga plaadile panna kuuendat diskreetset kanalit ei ole võimalik.
Mis arvate nendest YT hüperhelissüsteemide videodest?
viimati muutis kasutaja olavsu1; 14 February 2025, 20:45.
Esmalt postitatud OSX poolt Vaata postitustSa võid wikist leida mida iganes, aga proovi parem autoriseerida mõni SACD plaat, vaata mitu kanalit sa sinna surada saada
//ma loodan ehk mu lektor leiab kuskilt mingi varunduse.
Esmalt postitatud OSX poolt Vaata postitustMiks SACD ametlikult surnud on? Toodetakse ju, nii plaate kui tehnikat. Merging soft on see millega praegu seda tööd tehakse.
just äsaja oli uudis et sony lõpetas toorikute tootmise.
täiendavat DAW'i mul pole vaja, vajalik on hoopis Philips SuperAuthorviimati muutis kasutaja olavsu1; 14 February 2025, 23:14.
Esmalt postitatud olavsu1 poolt Vaata postitustsa ei ole neid ühtegi omanud eks?
Kalleid mitte aga suuri küll ja ka minisid.
Minu jutt oli suuresti aiendatud ühest kohaliku remiksija tööst, kus bass oli imelikult esile keeratud, sai siis paari salvestuse ja tootmise asjatundjaga räägitud, nende diagnoos oli, et jah teavad, pidi kodus minikõlaritega remiksima.
Sony lõpetas toorikute tootmise... ja see puutub kuidagi asjasse? Sony teatas sellest tõesti detsembris, aga ega siis nende toorikute peale SACD ei põletata, SACD pressitakse nagu iga nn valge plaat.
Ma võin sulle kirjeldada mida laseb PSA teha, kui valid Multichannel Area. Vaikimisi valik on tal 5ch. Jah, saab valida ka 6ch, siis avaneb lisaks võimalus valida milliste kanalite LFE kokku pannakse. Nüüd tuleb trikk - füüsiliselt seda träkki ei tehta, antakse lihtsalt mahamängiva dekoodri jaoks edasi info, kuidas see tohib võtta 5ch miksist välja LFE. Edasi, kui tegu on plaadiga kus lähevad peale nii 2ch kui 5ch area´d, siis on plaadil reaalselt 7 diskreetset samaväärset träkki, ainult et neid ei saa käsitleda justkui sama plaadina. Ja nii ongi, 2ch area võib olla midagi muud kui 5ch area. 5 träkki ühes kombinatsioonis on maksimum mida sa saad maha mängida (ma CD kihti siin ei räägi). Kui sellelt on lubatud võtta LFE, siis vastavalt valitud mixile seda teeb playeris olev dekooder, vahet pole kas Sony või Philipsi oma.Kui tõde võib välja öelda ainult sosinal, on riigi vallutanud vaenlane.
Esmalt postitatud moi poolt Vaata postitustNendest kallitest kõlaritest oli küsimus või minikõlaritest?
OSX , Philips SuperAuthor teeb sulle SACD-R image ja see SACD-R põletatakse ja toorikud selleks olid olemas. vähemalt ma olen näinud Sony SACD-R toorikut. massidesse see igaljuhul ei läinud.
SACD põletajat olen mina aint telekast näinud. too oli 19 tolli laiune ja võimaldas põletada igat mõõtu plaate, nende hulgas SACD arhiivi plaate missuguste läbimõõt oli nagu kauamängiv vinüül.viimati muutis kasutaja olavsu1; 15 February 2025, 00:16.
Vaat, mul on olemas PSA, ni et ma tean mida ja kuidas see teeb. moi on minu käest saanud ka SACD iso, mis sellega tehtud, nii et ta saab kinnitada et ma olen midagi sellest asjast lähemalt kuulnud. SACD-R toorikut pole keegi peale sinu näinud, need kes midagi teevad, teevad seda tavaliste DVD toorikute peale, mina näiteks eelistan DVD+R tüüpi toorikuid... Äkki jätaks selle muinaslugude vooru, no ei lähe teemaga tegelikult eriti kokku.
Kui sekkuda siis algab ju elukestev kiun, nii et vähe pole2/3 on offtop, lõpp kisub juba laubaõhtase sauna järelmõjudeks ehk selgelt trollinguks, tõmbasin heaga tagasi. Aga no muidujutu teema, las (vähemalt esialgu) olla.
Esmalt postitatud moi poolt Vaata postitustKas teemaalgatajal oli mingit abi vaja?
Ta tahtis lihtsalt lobiseda.
Esmalt postitatud vipu poolt Vaata postitustMa tahaks küsida, kas see tõesti on seda väärt?
[/B]
Vanal heal ajal sai mode käest koslepi juba siis, kui lauses kaks sõna teemast välja vajusid, nüüd pealikud lahmivad ise vabalt vasakule.
Oi aegu, oi kombeid!
Aga las olla, ma ka niisama trollin.
Teemaalgatajale ütleksin lihtsalt, et rahal on erinevas finantsolukorras inimeste jaoks väga erinev väärtus.
