Segaja laserplaadimängijale
    Induktofon? Sellise võttega tegin kunagi "traadita" kõrvaklapid. üks silmus oli piki põranda ääri ja teine kanal maast laeni, eelmisega risti. Sai vastu võtta küll. Ei oska öelda, kuidas seade antud probleemi lahendaks, vist mitte?
    Tundub, et parim variant on ikka IR-väljalülitaja teha. Tõsi, see ei ulatu läbi kardinate
      Kui talle tõesti kuidagi akna nurga paigutada mingi ir-saatja ja siis enda poolt otsast näiteks arvutiga igasuguseid toredaid signaale lasta, peaks saama igasuguseid asju teha... ja mitte välja lülitada, vaid just valjemaks keerata, et asi ise üks kord ja lõplikult vait jääks
        Kardan, et induktofoni kasutada ei saa-ilmselt läheb vaja väga jõhkrat võimu (mitusada vatti ehk vähemalt). Ka on võimalus, et see ei võta läbi seinte-eriti kui tegu on betooniga, milles on armatuur.
        Võiks proovida kuskilt saada vabakasutusraadiojaama, millele teadupärast pole luba vaja ja millega võid antud raadiojaama hallatavas lainealas möliseda kuda tahes.
        Mitte et see mölin segaks musakeskust, aga kui panna see seade või selle antenn keskuse juurde, siis tekib keskuses selline mõnus mürin, mis natuke sarnaneb mobiiltelefoni omaga, kui see helitehnika juurde satub... 27 Mhz vabaraadiojaamaga sai kunagi proovitud. Töötas küll. Ja segas ka cd heli. Kuid taas ei võta see mürin läbi seina... Tuleb kas raadiojaamas mingid varjed lahti joota või mingi antenn naabri akna külge aretada.
        Või siis kui on välisantenniga mobiil, võib antenni ära võtta ja naabri juurde sokutada, ühendades ta telefoniga juhtme kaudu... Ja siis helistada näiteks iseenda numbrile (ehk siis sellele, millelt parajasti välja helistad), kuhu nagunii pappi ei kulu, sest ta lihtsalt "kutsub" ja muud ei midagi...
        Telefon suudab mürisema panna pea kõik makid, võimud jms, millele piisavalt lähedale satub.
          Hr paadikapteni jutt pole võimatu täide viia, pean silmas just seda, et vana sõjaväe raadioga, millega kuulen mere äärest 40 km juures ära ka laevadel kasutatavad sideseansid, sellega saaks segada küll. Njaa, peab seda varianti ka kaaluma.
          Kuid nüüd hakkan hoopis seda IR saatjat uurima, et kuidas ja millega tehakse, arvuti on olemas, ja sellega saaks juhtida küll. Hakkan uurima, ja kui kellegil mingit head linki silmapiiril on siis olge head, jagage!
            Otsi googlest või siit foorumist Monster Clicker'it. Sel suht lihtne skeem ja lugesid puldi signaali, salvestasid ja pärastlasid välja tagasi..on ka olemas nö programmeerimise võimalus, et näiteks öösel kell 4:00 vajutab mingit nuppu(power off??) ja siis 4:01 näiteks poweroff(jälle,igaks juhuks ) jne.
              Kahjuks ei leia seda linki enam, kus tüübid tegid ise EMP relva, millega sai arvuteid crashata ja muid toredaid asju teha. Skeem oli lihtne (üks generaator koos võimendiga, mingi pool, magnetron ja autoaku). Veidi keeruline oli ainult lainesuunaja valmistamine, mis tuli ise arvutada ja plekist valmis väänata.
                sarjast "ärge tehke seda kodus" - sellise "relva" nimi on mikrolaineahi.
                GSM: 5039624
                  :blink: OI-OI-OI kui palju toredaid inimesi siin koos on ja nõu annavad!!!
                  Mõelge loogiliselt ja kui on hea lahendus ,siis kirjutage, ainult selline, mis töötab ja nii, et teiste naabrite käest korralikku keretäit ei saa.Rohkem nagu valdkonnast julged mõtted ja unistada ikka tohib.
                  Üks ainuke ja töötav segaja sellele lahendusele on Eesti Politsei.
                  irwwwww ....
                    irwwwww ....
                    Väga inimlik aga kui sell ikka pole inimlik ja sul öösel kell 3 punni põja lajatab siis kaob isu ära küll. Kutsu politsei, politsei saadab kukele, ütleb, et lahendage asi inimlikult ära või kui tuleb kohale siis ei pruugi ju muusikat olla ning olengi loll valmis. Seega, mulle meeldis see variant kõige paremini , kus kõlarisse peegeldada mikkri sugnaal ja tapeet lahti seinast lasta (Y). Juba on Radiotehnika võim ja Estrada kõlar valmis pandud, niii et andku aga minna. Vaja ainult mikker soojaks teha ning kõlari ette sööta.
                    Vot olen h34r:
                      Said kreeklase jutust natuke valesti aru. Kui paned mikri kõlari ette, siis tuleb sealt ainult hirmus vile, mida läbustajad ei pruugi kuulda. Küll aga kukuvad endal kõrvad küljest ära ja võid teiste naabrite käest üle kurgi saada - veel üks hull lärmab öösel.
                      Asja iva oli selles, et naabrite akna taha pandud mikker püüab tümakat, mille bassivaljukas siis naabrite tapeedi - krohvi kallale suunab. Ühesõnaga - naabrite tümakas lammutab nende seina. Aru ka midagi ei saa - keeravad vait - jääb ka sinu valjukas vait. Ainult sein hakkab tasapisi pudenema. Ja kogu lärm jääb nende süüks. Ainult see Radiotehnika - Estrada on selleks otstarbeks lootusetult nõrguke.
                      Loodetavasti ei lammuta maja päris laiali...
                      Ise ma seda küll ei prooviks - äkki kukub pärast endal ka midagi koos tükikese seinaga alla. Üritaks ikka läbi seina seda muusikakeskust traatraamiga "kiiritada". Tõsise võimu ikka leiab.
                      Mikker võib ju akna taga olla.
                      Äkki õnnestuks ilma valjukata tagasiside tekitada.
                      Hakka või katsetama... Muidugi mitte naabrite peal. Polügoonil.
                      Harjutamine teeb harjutajaks.
                        mikrofon tuleb naabri akna alla panna, siis ta reageerib tema heliallikale, mitte sinu enda valjukale.nii kui ta heli maha keerab, kaob signaal mikrofonist, ja su enda võimendi jääb vait.tuleb jälgida et su võimendi genereerima ei läheks, muidu jagab naaber ruttu ära, milles asi
                          Mina läheksin naabri juurde ja ütleks talle viisakalt. 99% töötab. Igasugu EMPe võib ju ehitada aga öösel tahad ikka magada.
                            Sa ei saa ikka aru. Viisakalt on juba küllalt räägitud ja sellest pole ikkagi kasu, sest kui mõnimees ikka viinajuues mägedesse läheb siis ei too teda sealt ükski vägi alla. Viisakusel on ka omad piirid ja miks pean mina see m*nn olema kes kedagi peab sada korda palumas käima, kui aru ei saa siis tapeet lahti raisal.
                            Huvitav on muidugi see, te nüüd kui teemat arendama hakkasin siis on kõik vaikseks jäänud, kuid see võib olla vaikus enne tormi. Mina igatahes juba puht huvist prrovin miskit valmis teha, et siis sobival hetkel asi käikku lasta.
                            Näiteks katsetasin ära selle, et meie vaheline sein on nii õhuke, panin supitaldriku vastu seina ja sinna mikker iminapaga külge, salvestasin väheke arvutisse ja tulemus oli igati rahul, mis tagab mulle selle, et ma ei pea hakkama talle mikrit aknataha surama. Kvaiteet on selline,et seda saab võimendada ja tuhaplokksein annab pisut madalaid sagedusi juurdegi. Parem ongi, ei pea ise niipalju bassi panema
                            Teine projekt saab olema IR-saatajaga. Hetkel tegelen vastuvõtjaga, et peilida tema puldi signaal välja ja siis juba saatja valmis teha ning vastavat signaali genereerida. Muidugi on olemas ka Panasonocul programmeeritud oult, kus vaja vaid kood sisse lüüa ja see hakkab tööle kui nt Samsungi pult jne.
                              Ütleme nii et puhtobjektiivselt jääb mulje - tegemist on kahe inimesega, kellel katus päris korras pole. Üks hull lärmab ja teine üritab teda õhku lasta. Kui sa ei julge talle ütlema minna siis ma järeldan et sa kardad ja kui sa hakkad vastu läbutsema, siis ta sõidab sulle pasunasse.
                              Igatahes on sinu tegutsemise motiiv totaalselt haige. Proovi ikka inimese moodi elada, muidu keerab katus ära.
                                viiest võimalikust 10 punkti.selle postituse eest.no mis parata kui aru ei saa.
