Parem las elavad siin omi fantaasiaid välja kui jälle uusi teemasid tegema hakkavad. Keda nad siis segavad?
Mis on IGI ?
Kui mitte ükski inimene ja ükskõik milline elusolend pole näinud teistsugust olukorda kas siis on IGI?
Kui see on IGI siis - palun, pakun igiliikurit.
Vaadake taevasse, seal liigub üks suur pall. On liikunud igavesti IGI mõttes.
Paneme ta tööd tegema. Kaks korda päevas tõuseb ookeanis vesi ja siis langeb tagasi.
Las ajab ringi vesiveskit ja teeb elektrit. Igavest. Kuni kulub mootor-generaator.
Aga IGAVENE liikumine jääb.
Astronoomist kursaõde Ene ütles et see pole IGI vaid ainult osa igist.
Aga see on ainult arvamus ja seda pole praktika kinnitanud.
Ja kui kunagi kinnitab siis pole meid vaatamas.
Mulle tundub jah et siin juurdnud uus nähtus "AR ja AS heietused" sõidab igiliikurina üle kõikvõimalike teemapüstituste. Äkki peaks teile tegema oma kommenteerimisnurga et teemad natukenegi puhtamad püsiks mitte ei pea mõõteriista küsimuse juures hakkama arutama kas ikka on võimalik raudtorudega sigalat kütta. Hakkab vaikselt kopp ette saama juba sellest.
Mõtlemine võib tõesti raske ja peavalu tekitav olla.
Siin toimus arutelu teemal kas rauast valmistatud ampermeetri šunt on mittelineaarne
ainult sõltuvalt temperatuurist või avaldab mõju ka voolu magnetväli.
Kui need probleemid tunduvad väga keerulistena siis ei pea lugema.
Kavatsesin just jõuda elektroni magnetväljas käitumise juurde.
Tutvusime sellega kunagi loengutel kuskil pool aastat.
Hiljem tegelesin riistadega kus see nätus on kasutusel.
Rääkisin selle rakendustest kunagi Ülenurmes ELFA kokkutulekul
ja lootsin et see võib elektroonikahuvilisi huvitada.
Tekitada vaakuum, elektronkiir, molekulaarkiir, saada teada mis on mis.
Jõuda tõdemuseni mis vahe on vaakuumil, juhil, raual ja vasel.
Mina tahaks küll teada kuidas siis ikkagi raudšundi lineaarsusega on.
Vilksatas isegi mõte kuskile JavaScriptis šundi arvutuse kalkulaator ülesse panna.
Ja eks mõtted igiliikuri üle ole ka igavesed.
Mõtlemine ise ka igavene.
Elad kuni mõtled. Edaspidi oled elus laip.
Reaalselt ei ole võimalik paari magnetiga ehitad mootorit mis oleks 500% efektiivne.
Pole erilist mõtet mõttetu lollusega oma aega raisata, tasuta energia võib ainult olla päike, tuul või vesi...
Päiksepaneelid maapinnal ei tooda suurt midagi aga kosmoses on see kiirgus väga võimas, kui ainult saaks juhtmevabalt kogu maailma energiavaru maale tuua... Siis saaks elektriautoga lõpmatuseni sõita
Kosmoses aga liigub väikseid osakesi mis võiksid vabalt nahka teha...
Kohati väidetakse, et igavene on ka Maa geotermaalenergia.
Peaks välja arvutama, mitukümmend tuhat aastat kuluks, et meie plaanet tappa - tuum maha jahutada ja magnetväli välja lülitada.
Tulemuseks see, et päikesetuul puhub atmosfääri minema.
Samuti kaoks maakoore jahutamisega maapinnalt kogu vesi kivimitesse, mille niiskuseks jääks mõni protsent. (Mitu täpselt - jälle võimalik välja arvutada)
Marsi tuuma jahtumine seletaks ka marsi pinnalt vee kadumise.
... ja arvutusi võiks koorata tingimusega, et iga kahe aastaga tarbimine kahekordistub.
Paljude asjadega on ju nii.
viimati muutis kasutaja klm; 07 July 2013, 19:18.
Põhjus: lisa
I take NO credit for this video. It was uploaded to You Tube by mecsdgp with comments being disabled.I would like to know your thoughts - Is this real or is ...
No ei saa aru milles seal point on. Nagu aru saan siis magnetid on seatud niiöelda vastaspolaarsusega tõukama. No käib ringi aga kui kaua ja mis siis juhtub kui suurem koormus järgi panna sest mingi koormus on ka niimoodi kui ka tühjalt ringi käib.
Kas keegi on pikendusjuhtme otsad omavahel kokku pannud, millel on see harukarp ka veel otsas, kolm, neli, 12 auku? Mõõtke nüüd ära see pinge seal aga ärge siia tulge ütlema, hoidku saladuses, kes proovida tahab või oma mõõtmistulemusi avaldab, sest nii mõnigi inimene (mode) võib selle peale pahaseks saada, et teie siin suured entusiastid üritate maailma korda kukutada
