igiliikur
    Vs: igiliikur
    Kõige lihtsam ja mugavam oleks masin tööle saada muidugi suruõhuga.
    Ikka Veberi moodi.
    Mina plaanisin alumise laua alla asünkrooni stataatorit.
    Senini vaatamisi 27197
      Vs: igiliikur
      Lauaaluse staatoriga oleks juba veidi rohkem jamamist, tasuks ära kui sobilik asjandus oleks käepärast olemas. Parem saaks aga küll, poleks vaja valju taustamuusikat kasutada.
        Vs: igiliikur
        Siin kõvasti teemat arendatud
        THE TRUE ABOUT THE PERPETUAL FREE ENERGY MAGNETIC MOTORS GENERATORSbefore see hundreds of videos with magnetic motors and make my projects/tests my opinion a...
        See juba tõenäolisem variant ikka kondimootor ka abiks
          Vs: igiliikur
          Näitab seal videos et liigutab magnetit teiste suhtes aga kas see teeks sama välja kui magnetite vahemaa oleks paigas aga nende vahel oleks mingi sirmi moodi asi mis üles tõmmates magnetvälja katkestaks.
            Vs: igiliikur
            Arvad, et sellist sirmi oleks sul mugavam liigutada?
            Miks mitte kasutada tavalise magneti asemel elektriga töötavat magnetit (teraspulk, mille peale on keritud mähis), siis on vaja lihtsalt regulaarselt mähisele pinge peale anda ja seejärel jälle katkestada. Siis arendad asja veelgi edasi ja üllatus-üllatus, oledki leiutanud elektrimootori.
              Vs: igiliikur
              Esmalt postitatud aixi poolt Vaata postitust
              Kui suudad magnetit sisse ja välja lülitada siis saad stepermootori analoogi.
              Magnetvälja mõjutava "sirmi" liigutamine vajab tööd.
              Nüüd on jälle
              A.*. õpetamas.
              Lihtsalt õudne.
              ELFA foorumis kasvab infarktide arv tohutult.
              Kui teraspulk, siis bipolaarne stepper.
              Pehme raud sobib unipolaarseks.
              viimati muutis kasutaja A.R.; 10 July 2013, 12:08.
                Vs: igiliikur
                Elektrimagnet on muidugi mugavam aga kahtlen et kuidas bilansiga lood on. Need lülitused võtaksid rohkem voolu kui selline genekas toota jõuaks.
                  Vs: igiliikur
                  Generaatori käivitamiseks (käigus hoidmiseks) kulub igal juhul rohkem energiat kui generaator toota suudab, selles pole kahtlustki. Ega see "sirm" sul ju ka seal vabatahtlikult ei liiguks, ikka vaja energiat kulutada. Ka seal kuluks energiat rohkem kui generaatorist tagasi saad. Aga sa ühenda see generaator mingi ajami abil näiteks jalgratta külge, jalgadega vändates läheb generaatori ringiajamine lihtsamalt/kergemalt.
                  E: Kas sa üritad ajada mingit ketast ringi uhke magneti abil või togid seda lihtsalt tavalise pliiatsiga, seal pole mingit vahet. Erinevus on vaid selles, et magneti puhul pole otsene mehaaniline/füüsiline kontakt vajalik, muud suuremat erinevust pole.
                  viimati muutis kasutaja A.S.; 10 July 2013, 17:09.
                    Vs: igiliikur
                    Nojah jalgrattaga on ka käikude võimalus aga ega see ka suurt juurde ei anna. Kui on kiire käik siis raskem vändata ja vastupidi nii et sama energiahulk kulub ikka kuid ega sellist süsteemi ei ole leiutatud kus vändata oleks võimalikult kerge aga edasi jõuaks palju. Huvitav palju kilovatte inimene üldse tunnis tallata jõuab.
                      Vs: igiliikur
                      http://www.syg.edu.ee/~peil/10_fla/3/3_8.html väidab " Inimese võimsus pikemalt kestval töötamisel on umbes 100 W, automootori võimsus 20 - 200 kW ning lennuki Boeing 737 mootorite võimsus koguni 35 MW."
                        Vs: igiliikur
                        Kohe näha, et tark mees räägib.
                        Jalgrattale on juba ammu automaat käigukast tagaratta trumlisse leiutatud.
                        Väntad täpselt nii tugevasti kui sa pidevalt jõuad ja käigusüsteem reguleerib täpselt õige kiiruse.
                        Ma olen seda magnetite varjestamis jura proovinud...
                        On kaks ratast millel on magnetid, mõlemad kõivad vastupidises suunas hammasratas ülekandega, kahe ratta vahel on aga varjestus...
                        See aga on tõpselt reguleeritud nii et kui magnetid varjestuse tagant välja ilmuvad tõukuvad (nn/ss) üksteist eemale ja ratas käib ilge lennuga kuni sa seda väntad... varjestus võtab umbes sama koguse energiat kui magnetid seda toodavad, aga kui oleks metall mis oleks ideaalne varjesuseks ja ei kargaks magnetile külge saaks ilma väntamatta igiliikuri
                          Vs: igiliikur
                          ...kuid ega sellist süsteemi ei ole leiutatud kus vändata oleks võimalikult kerge aga edasi jõuaks palju.
                          Selline asi oli igatahes juba vene ajal olemas, nimeks abimootoriga jalgratas.
                            Vs: igiliikur
                            Kuid varjestuseks alumiinium või vask. Need on vist ise küll magnetite suhtes imuunsed aga kas mitte magnetväli ise sealt läbi ei tungi.
                              Vs: igiliikur
                              Sõltumatta metallist tekib liikuvas magnetväljas energia mis mis hakkab vastu. http://www.youtube.com/watch?v=keMpUaoA3Tg
                                Vs: igiliikur
                                EDIT: Hakkasin targutama, aga parem hoian suu kinni. Leidsin inimese võimsuse osas huvitavat lugemist, äkki keegi soovib veel.
                                http://www.cc.gatech.edu/~thad/p/journal/human-powered-wearable-computing.pdf
                                viimati muutis kasutaja Henry; 11 July 2013, 14:12.
