igiliikur
    Vs: igiliikur
    Sa rnx ütlesid et leidsid mingi väga pikaajalise süsteemi et ega ei mäleta millise. Ise leidsin ka midagi
      Vs: igiliikur
      Seda on keegi katsetanud ma naljapärast magneeto ja gaasisüütajaga proovisin aga ei midagi
        Vs: igiliikur
        See video hakkab juba klassikuks muutuma, ounou, tuu match pauer.
        aixi sa panid vbolla valepidi pikenduse kokku, siis on lühis ja võid vasta nägemist saada.
        Huvitav kui sama katset teha 3 faasiga, mis siis faasijärjekorra määrab?
          Vs: igiliikur
          3. faasi korral sõltub faaside jäljekord sellest, millist faasi esimesena gaasisüütajaga torgid.
          Aga minul töötab terve maja küte juba mitmendat aastat niiviisi, tasuta elekter on ikka väga tore asi, seega katseta aga julgesti edasi.
            Mul on üks selline pikendusjuhe et pistk on 3 juhtmega ja pesad on ka kolmesed
            aga vahepeal on kaks traati. Ei tea kas see sobib?
            Äkki ei lülitagi välja kui lühis tuleb!
            Ja kas see on tähtis kumba pidi seda traati keerdu panna?
            Ja kas see PEs pun tuleb ikka korralikult maandada?
            Ma saan aru et sa elektri eest ei maksa aga kas liinitasud ja rohelise maksu arved ikka tulevad?
            Seal pesa ja pistiku vahel on ju 3 traati valge liin. Kas valge liini maks on sama mis rohelisel?
            Elektri hind ongi ju tühine osa kogumaksust, 30%, selle võib jätta arvestamata.
            See kahe traadiga ei läinud käima. Kus neid 3 juhtmega saab tellida.
            Ega hiinlane ju ei sobi ja meeriklane on 60 Hz ja 120 V.
            Mis maa oma Sa A.S. kasutad?
            Vast saaks teha suurema ühistellimise?
            Ole kena mees, korja soovijate rahad kokku.
            viimati muutis kasutaja Scott; 15 July 2013, 06:32. Põhjus: kokku
              Vs: igiliikur
              Ma selline aus inimene, liinitasud ja rohelise energia maksu maksan loomulikult ilusasti viisakalt ära.
              Ja valge liini maks on õnneks veidi odavam kui rohelisel.
              Aga pikendusjuhtmeid pead hakkama ise hulgi kokku ostma ja proovima ega need kõik ei taha tõesti korralikult käima minna.
              USA omad aga sobiks sealtmaalt toodud tehnika toiteks suurepäraselt. Poleks vaja mingit 230/115 trafot ega sagedusmuundurit.
                Vs: igiliikur
                Kas selle peale patent on juba võetud?
                Meil käis FIs patendimees ja rääkis et neil oli taotlus et parandada seda
                A=m*v*v/2 valemit. Et jätta ära see kahega jagamine.
                Pakkusin kiiresti et ärme jäta midagi ära, paneme parem korrutama - saame neli korda rohkem.
                Mees jäi mõtlema ja lõpuks arvas et ega sellele ka patenti ei saa.
                Aga see pikendus on kindel patent.
                Kui ainult keegi ette ei jõuaks.
                  Vs: igiliikur
                  Oot AR kas see tähendab et sul on otstes siis faas ja kaks maandust aga nendevaheline juhe sisaldab ainult nulli ja faasi. Ja peab see juhe keerdus ka veel olema. Pagan polegi nii lihtne teadus.
                    Vs: igiliikur
                    THE TRUE ABOUT THE PERPETUAL FREE ENERGY MAGNETIC MOTORS GENERATORSbefore see hundreds of videos with magnetic motors and make my projects/tests my opinion a...
                    Huvitav mis materjal see on kuhu sisse ta selle käeshoitava magneti paneb?
                      Vs: igiliikur
                      Aga kui viia pöörlev ratas tsentrist välja kas süsteem saavutab samasuguse efekti kui videos näidatud käega.
                        Vs: igiliikur
                        Loomulikult mitte. Efekti küll saad, aga teistsuguse. Kui vibratsiooni muidugi "efektiks" nimetada annab, pigem konkreetsel juhul parem sõna oleks defekt.
                          Vs: igiliikur
                          Jah muidugi hakkab ju seadet lõhkuma. Siis ehk mingi mõeldav võimalus magnetid tuleb rattal paigutada ääre suhtes erineva vahemaaga. Ratas ise peaks ka olema kas alumiiniumist või vasest.
                            Vs: igiliikur
                            Ja mis mõte/eesmärk sellel oleks? Reaalselt ketta-ratta-magneti-käe koostöös midagi ju ei muutuks. Või sinu arvates peaks muutuma?
                              Vs: igiliikur
                              Sellega saab vett pumbata.
                              Ja vesi annab jõudu. Teed Jõu Jaama, nimeks paned JJ
                              Lagundad vee H-ks ja O-ks ja paned H-d kokku He-ks.
                              Ühest m3 saad Eesti aasta vajaduse.
                              Siis need Elektrumi mammid enam ei kiusa meid poe ukse juures.
                              On ju tore ja kasulik eesmärk? Saad poest kaupa osta.
                                Vs: igiliikur
                                Ma ükskord igavusest ja asjaolude kokkulangemisel ehitasin HHO generaatori..
                                Ohtlik ja lausa üliplahvatusohtlik seadeldis, mullitaja lendas mitu korda enne õhku kui sain umbes 5cm pikkuse peenikese leegi, päris põnev oli sellega
                                "keevitada" aga, kui selline energiaimur autosse panna ja mõningatel juhtudel toodab ta 100% + energiat
                                Siis miks mitte kellegil pole õnnestunud sellega igiliikurit valmistada?
