igiliikur
    Vs: igiliikur
    Selliseid H2O keevitusi venelased omal ajal isegi täiesti tootsid, vähemalt kusagilt mingi tutvustav filmilõik oleks nagu meelde jäänud.
      Vs: igiliikur
      Esmalt postitatud imelik poiss poolt Vaata postitust
      Siis miks mitte kellegil pole õnnestunud sellega igiliikurit valmistada?
      See keevitamise jutt oli sinna keemia kanti.
      Ma pakkusin rohkem füüsikute varianti.
      Too "generaator" on kogu meie elu ja olemise alus.
      Eriti ei liigu aga siin meie lähedal töötab juba mõnda aega.
        Vs: igiliikur
        Nojah AS mõte küll selline et siis see käeshoitav magnetit ei peaks liigutama vaid selle vahemaa liikumise teeks ära erineva kaugusega paigutatud magnetid. Et paned rattale vungi sisse ja käibki ehk siis natuke vähem küll kui igavesti. No ma nii ise arvan oma lolli peaga kui seda videot vaatan aga noh ei pruugi ka õige olla.
          Vs: igiliikur
          Kui sa seda käeshoitavat magnetit liigutada ei viitsi, siis pole seda mõtet sinna ka panna, pane kuhugi sahtlisse. Kettale annad aga lihtsalt käega hoo peale ja käibki ketas ringi, natukene vähem küll kui igavesti.
          Nagu ma varem juba mainisin, pole absoluutselt mingit vahet, millega sa sellele kettale hoogu annad. Kas seal mingid magnetid on või mitte, ei oma samuti vähimatki tähtsust.
          viimati muutis kasutaja A.S.; 20 July 2013, 15:37. Põhjus: täht
            Vs: igiliikur
            Eks pean uskuma kuni pole ise katsetanud aga siin veel kaks pärlit mis silma jäid
            http://www.youtube.com/watch?v=4vzPlAqd_0A
              Vs: igiliikur
              Sulle ikka kangesti meeldib kui keegi sind lollitab.
              Esimeses videos hakkas vennikesest lausa kahju kui ta üritas läbi teki turritavaid metallteravikke pikendusjuhtme all olevate alumiiniumklemmidega kontakti suruda. Oleks võinud siis vähemalt pikendusjuhtme sisse mingi suurema raskuse panna, oleks video veidigi loomutruum välja kukkunud.
                Vs: igiliikur
                Jäi silma üks tekst: http://hingemaailm.ee/2013/02/elekter-levib-liinideta/
                Tema meelest olnuks täiesti reaalne katta maakera ainult mõningate suurte elektrijaamadega, mis oleksid suunanud oma energia otse maasse ning mille töö olnuks sünkroniseeritud nii, et maakera sisemised võnkumised saanuksid neilt kõigilt toidet.
                Et seda energiat kasutada, oleks olnud vaja vaid maasse löödud metallvarda üks ots ühendada Tesla trafo ühe otsaga, teine ots oleks kinnitunud antenni külge. Geniaalne idee, kuid Tesla mõtles seda energiat jagada tasuta! Loomulikult ei meeldinud selline mõtteviis neile, kelle käes olid projekti finantseerimiseks piisavad summad. See tähendas Teslale suurt hingelist lööki.
                  Vs: igiliikur
                  Aga mis see resonants sagedus siis on, annaks siis sageduse ja võimsuse ja ehk teeb mõni firma selle valmis :P
                    Vs: igiliikur
                    Kas oleks väga hull idee maasse puurida auk mis jõuaks piisavalt sügavale, et sealt maa soojus kätte saada...
                    Islandil ei peaks sügavale puurimagi...
                      Vs: igiliikur
                      Väga mõistlik idee.
                      Sellest on ka põhjalik õpetus raamatus "Insener Garini hüperboloid".
                      Tutvu.
                      Aga on ka muid võimalusi. Kui jahutada soojuspumbaga 1 C kraad maha Tartut läbiva Emajõe vesi siis
                      saab sealt piisavalt soojust et varustada küttega kogu Tartu linn.
                      Jõe eelis on et vesi pidevalt vaheldub ja ei jäätu ära.
                      Pumba kasuteguriks on võetud 1/3. Veehulga andmed on koguteosest "Tartu".
                      See oleks energeetiliselt teostatav idee.
                      Mis puutub õhus levivat kiirgust siis näiteks 3 cm lainepikkus on selliseks ülekandeks sobiv.
                      Kasutatakse lennuväljadel radarites. Kõik lennuvälja ümbruse säästulambid põlevad ilma ühendusteta.
                      Umbes sama mis mikrolaine ahjus. Seal pannaks selle väljaga vee molekulid võnkuma ja nii saadakse soojus.
                      Paha et mõjub tervisele. Üks km radarist oli veel ala kus üle 10 minuti viibimine oli elule ohtlik.
                      Arstid rääkisid et selline kiirgus mõjub kõvasti suguvõimele ja mehel kaob huvi naiste vastu.
                      Seega sobib näiteks igiliikuri ehitajatele. Saab innukamalt eesmärgile pühenduda.
                        Vs: igiliikur
                        Kusjuures Island kasutabki maa soojust hoolega ära: http://en.wikipedia.org/wiki/Geother...wer_in_Iceland
                        Plaanitakse elektri ekspordiks lausa kaablit Inglismaale vedada http://www.guardian.co.uk/environmen...no-green-power
                        viimati muutis kasutaja Henry; 21 July 2013, 12:00. Põhjus: Lisainfo, kirjavead
                          Vs: igiliikur
                          Больше на http://carambatv.ruКанал автора http://www.youtube.com/user/LizzzTVАвтор в контакте http://vkontakte.ru/kostya_zzz
                          Seletab asja ära
                            Vs: igiliikur
                            Ja milleks seda "ära seletada" vaja on? Kui inimesel on veidikenegi loogilise mõtlemise võimet, siis ta saab ju ise ka aru, kuidas asi tehtud oli.
                            Varsti leiad video, kus valge asemel on kasutatud musta värvi pikendusjuhet ja hakkad jälle imesid uskuma vä?
                              Vs: igiliikur
                              A kas pruuni juhtmega ka saab väää ..
                                Vs: igiliikur
                                Kui kasutada trafo U ja I kujulisi magnetahelaid ja panna
                                I pikenduse sisse ning U laua alla
                                siis selle huumlampide energia peaks suutma üle kanda.
                                Ilma montaažita annaks näidata et mingit musta ega pruuni juhet pole ja kõik töötab.
                                Pikendust saaks laual liigutada ja mitte nii nagu selle vanema demo 52 sekundil näha on.
                                Kindlasti leiaks selline vaatemäng rohkem uskujaid.
                                Vast annaks kasutada ka induktsioonpliiti? Oleks lihtsam.
                                Aga päriselus sobiks see mobla laadijaks.
                                Kuni termotuum käima hakkab.
