igiliikur
    Vs: igiliikur
    Panin siis vette vanast akust võetud elemendid lõikasin kaks riba tester näitas terve voldi raudnaeltega võrreldes
      Vs: igiliikur
      Kõik on ju tore, aga mida sa selle teadmisega nüüd peale hakkad?
        Vs: igiliikur
        Nagu siiamaani aru saan siis akut laetakse ja naelad vees kui rooste peale tõmbab siis peab vahepeal rooste maha nühkima et siis nagu analoog aku laadimisele. Aga kui aku plaate vees hoida siis kaua see vool sealt siis tuleb.
          Vs: igiliikur
          Esmalt postitatud aixi poolt Vaata postitust
          Võta üks tavaline laetud auto aku, kalla hape välja ja pane vesi asemele.
          Võid ka paar korda veega loputada et happejäägid välja pesta.
          Mõõda pinget, koorma 10 mA ja vaata kuidas vool ja pinge muutuvad.
            Vs: igiliikur
            Esmalt postitatud tiidu93 poolt Vaata postitust
            Maanduse ja hiiglasliku antenniga saaks energiat õhust päris hästi püüda.
            Selline lahendus eriti kasu ei too sest selle antenni alumine osa on ju maapinnale lähemal kus see arvatav pinge on väiksem. See peaks ikkagi mähis olema mis pilve küljes ripub ja et selles mähises midagi indutseeruks peaks see väli olema muutuv või mähis pöörlema ?
              Vs: igiliikur
              Toodetakse neid magnetmootoreid aga ma ei saa aru mis neist kasu on kui kasutegur alla ühe jääb. Aga mida see täpsemalt tähendab kas see kui tühjalt käima panna siis töötab aga koormus järele siis jääb seisma või.
                Vs: igiliikur
                Õige ta on, täiesti mõttetud asjad. Siinkohal tuleb kiirelt midagi ette võtta, et mootor ikka kasuteguriga üle 1 toimetaks. Mõned parteid (nimesid nimetamata) juba tegutsevad selles liinis. Ja siis läheb elu Eestis ka kasuteguriga üle 1. Nagu nagu Eesti Nokkija või nii.
                Mis puudutab keemilisi vooluallikaid, siis keegi Volta ja tema sõber Galvani, nurjatud säändsed, on hää igavese patarei mõtte eest ära norinud juba natuke aega tagasi.
                Taevase Tasuta Elektri wäe on ka juba pisut varem tõmmand maapeale üks mees, Franklini Benjamin. Miskipärast ei ole sellest ideest palju ülemaailmset tulu tõusnud. Vist on suured naftakompaniid käe ette pannuvad, nagu ikka tasuta elektri asjadele.
                  Vs: igiliikur
                  Ma olen kunagi väga kaua aega tagasi kohalikust ajakirjandusest lugenud, siis kui ajalehed ei olnud veel kolletunud ja elekter oli odav, et kui see välk ja pauk ära käib ja kinni püüda, siis tolleaegsete hindadega saaks kilovatt-tundide eest vist oli 1.50 rahaühikut, kui täpselt mäletan. Vist oli ikka juba kroon käibel sel ajal.
                    Vs: igiliikur
                    Aixi, vaata seda, tundub päris huvitav, liiguvad ilma vedurita siin 1:20-2:25. http://www.youtube.com/watch?v=WznzgvP9cts Ilmselt ka mingi vaba energia liik seal, võimalik et läänemaailma mõjuvõim sinna ei ulatu ja võivad nahhaalselt igasuguseid seadusi ületada! Ehk lubavad ja saad sealt energiat ammutada, ei pea siis seinast võtma Oi, oleks veel meil Himmastes veel nii ei peaks kuulama iga päev seda jörinad mis metsa tagant mööda läheb
                    viimati muutis kasutaja RaunoK; 31 July 2013, 18:41.
                      Vs: igiliikur
                      Küsin siis nii et kui võtta näiteks 500 W elektrimootor ja sama suur generaator kas nende ringiajamiseks samade pöörete juures kumbalgi kulub ka ühesugune jõud njuutonites ja energia hulk dzaulides
                        Vs: igiliikur
                        Aga mis nendest njuutonitest? Neil on ka omad kasutegurid, ega siis peale märgitud 3kW el.mootor samapalju jõudu ei anna kui sama võimas bensiini mootor, seega realselt saab vähem hobuseid kätte mis sisse läheb. Aga kui oleks vastu pidi, et 3kW mootoriga võiks ringi ajada 10-korda võimsamad generaatorit, meil võiks igas kodus olla mootor-generaatorid ja energia kokkuhoid missugune! Loomulikult see EE-le ei meeldiks ja see kuulutatakaks ka riigi poolt ebaseaduslikuks, oodatust maksud jääksid kogumatta jne.. Ja ka generaator tahab ringi ajamiseks rohkem tööd kui ta neid vatte välja jõuab anda. Mis sa pärid, kõike üldse? Proovi kõik ise ikka järgi, kellegi õpetamise läbi suurt targemaks ei saa kui ikka ise pead enda või oma rahakoti läbi kogema.
                        ..või üldse võta pesumasina mootor ja vaheta laagrid välja magnetlaagrite vastu, nüüd keri heinapalli nööri ümber rihmaratta ja tõmba käima ja ära rohkem puutu!! Järgmiseks hakka otsima vaakumpumpa ja sobiva suurusega klaaskuplit, et oleks hea eemalt vaadata igiliikumist ja hiljem oleks ka hea lastelastele näidata!
                          Vs: igiliikur
                          Need vagunid allamäge ei veerenud ? Tallinnas Vessel komplekteeritakse sedasi et lastakse vagunitel kaalumäe pealt alla sõita ja juhitakse eri radadele.
                            Vs: igiliikur
                            Kunagi Lippmaa kurtis et tuulegeneraatorid panevad Maa pöörlemise seisma.
                            On üks võimalus kuidas seda viga parandada.
                            Tuleb rongiliiklus ümber organiseerida.
                            Tuleb panna rongid liikuma kas pikki meridiaane või siis ainult idast läände.
                            Nii annavad nad Maale hoogu juurde ja Maakera, meie igiliikur, ei peatu.
                              Vs: igiliikur
                              Muideks mis halba juhtub, kui maakera enam ei pöörle?
                                Vs: igiliikur
                                Aga järgmine probleem, kui Moskvast tulnud rongi vaja peatada siis on efekt jälle vastupidine. Vaja välja mõelda, kuidas vene turistid ilusti maha saada rongilt ja hiljem vaja mööda maailma tagasi saata, muidu pole jälle mõtet vaeva näha.
