igiliikur
Vs: igiliikur
Esmalt postitatud tiidu93 poolt Vaata postitustMuideks mis halba juhtub, kui maakera enam ei pöörle?
Siis peab hakkama tööd tegema. Kellele meeldib selline negatiivne uudis?
Ja tööPÄEV oleks 6 kuud pikk.
Keegi ei jõuaks nii pikalt kommentaare kirjutada.
Ja öö otsa magada! 6 kuud jutti nagu karu.
Vs: igiliikur
Esmalt postitatud A.R. poolt Vaata postitustKui ei pöörle siis ei saa tõusu-mõõna jaamaga enam tasuta elektrit toota.
Vs: igiliikur
The following is not a futuristic scenario. It is not science fiction. It is a demonstration of the results of an extremely unlikely, yet intellectually fascinating query: What would happen if the earth stopped spinning?
Vs: igiliikur
Esmalt postitatud GU50 poolt Vaata postitustKas kasutegur tõuseb üle ühe?
Tuleb teha jalgratas.
Inimene väntab, võimsus 100 W.
See töö käivitab soojuspumba. Saame 400 W energiat.
Sellega käivitame aurumasina.
Aurumasinaga paneme käima suurema soojuspumba.
Nii veel paar astet ja saame veduri.
Vedur paneb maakera keerlema.
Juba Archimedes otsis toetuspunkti et Maakera kangiga paigast liigutada.
MEIE TEEME SELLE ÄRA!!!!!!
Vs: igiliikur
Esmalt postitatud A.R. poolt Vaata postitustSoojuspumba kasutegur on kolm-neli.
Vs: igiliikur
Esmalt postitatud GU50 poolt Vaata postitustSoojuspumbaga ei saa, need plahvatavad.
Pumpas natuke liiga palju sooja.
Nad ühendasid ta 230 võrku aga vaja oli kasutada 42 V pinget.
Kui saab selle tahvelarvutiga trafokerimise masina tööle
siis kerime Sulle ekstra 42 V trafo mootorsae jaoks.
Teeme siis nii et ühe puu saed ja kaks kukub.
Nagu siin on tavaliselt kombeks saada osamaks kohe ära!!!!!
Vs: igiliikur
Physics experiment to demonstrate oscillation of a mass-spring system, induction (eddy current) Lenz law and conservation of energy.The current in the copper...
Aga see teine magnet ei jäägi seisma või. Ehk siis senikaua kui magnetväli raual sees on või siis kui mingi koormus järgi panna
Vs: igiliikur
Esmalt postitatud A.S. poolt Vaata postitusthüppamine muutub kogu aeg veidikene väiksemaks
Kui sinna pooli juhtida õigel ajal natuke voolu siis saaks magneti pidevalt võnkuma.
Nagu kellapendel.
Vs: igiliikur
Esmalt postitatud A.S. poolt Vaata postitustJa kui selle voolu saaks nüüd veel telefoniliinist võtta, oleks juba väga hea. Oleks pea-aegu nagu päris igiliikur.
tuleb sellel ajal energiat korjata ja magnetit võngutada.
Selle juhtimiseks saab kasutada mikrokompuutrit.
Kindlasti tasub selle ehitamine ära.
Saab ju palju uusi teadmisi elektroonikast.
Vs: igiliikur
Esmalt postitatud GU50 poolt Vaata postitustAlati kui mõtted igiliikurile suunduvad, joon ma õlut. Näh, või oli see vastupidi... Igatahes, ükskord tuli teemaks, et miks õlu maitseb kannust/klaasist paremini, kui plekkpurgist rüübates. Tester oli käepärast - tehtud-mõeldud - sai väikene katsetus kohe läbi viidud. Üks voltmeetri ots õllesse, teine purgisse ühendet. Ja oi-oi-oi! Pinget näitas suisa 0,45V! Jälle sammuke igiliikurile lähemale! Üksiti sai ka selgust, miks purgist juues õlu maitseb halvem - igaüks on ju katsunud keelega patareid ja kuidas see maitses.
Saaremaa Tuulik. Krokodill avamisklambri külge juhe õlle sisse 1,2 V , lühisvool ca 5 mA
Saku Originaal 0,62 V, lühisvool 3 mA
Pilte ei viitsi telefonist välja õngitseda. Tester mingi Hung Chang, aga mitte kõige saastam,Elu on nagu lintmakilt muusika kuulamine. Mida lõpupoole, seda kiiremini hakkab linti äraandev ketas pöörlema...
Vs: igiliikur
Esmalt postitatud martinj poolt Vaata postitustTegin täna testi . Saaremaa Tuulik. Krokodill avamisklambri külge juhe õlle sisse 1,2 V , lühisvool ca 5 mAKiirustage, seltsimehed unetud!
viimati muutis kasutaja GU50; 02 August 2013, 14:11.
Vs: igiliikur
Esmalt postitatud martinj poolt Vaata postitustSaaremaa Tuulik 1,2 V, lühisvool ca 5 mA
Siin on peidus hea võimalus jooke testida.
Igiliikur hakkab juba kasu andma.
