Aurumasina jaoks peab pump vee vähemalt sajani ajama boileri jaoks aga müüglolevatel on seal 60 kandis või on siis mingi piirang tehase poolt peale pandud.
Koolis oli mingi õpetus nimega termodünaamika.
See peaks olema jutt soojusest ja liikumisest.
Seal oli räägitud mingist mehest nimega James Watt.
Too mees tegeles nende auru masinatega.
Aga midagi peab seal ka elektriga pistmist olema -
elektriarvetes on ju ka kilod ja watid kirjas.
Muidugi võib teha ka nii et
minna sinna veduri muuseumi kus on too P* sõimaja mees,
anda talle 20 € ja las paneb oma veduri käima.
Siis saab sinna katla asemele panna soojuspumba ja ongi igiliikur valmis.
Aga kas see arvestus on õige kui on 55 amprine 12V aku vatte annab välja siis 660. Ja kui panna järgi 220 V 3.6 amprine asi siis saan sellelt akult mingi alla tunni voolu olles eelnevalt muidugi voolu 220 V peale konvertinud.
Konvertimine ongi see hind, mida pead maksma. Ja kuna sa selle eest kuidagi muudmoodi maksta ei saa, siis ta võtab selle ise. Ja tulemuseks ongi see, et nii pole
Tahtsid ilmselt öelda, et alla poole/veerand tunni, sest tervet tundi säherdune aku 55A voolu küll ei kannata.
2.75A (20x akule märgitud suurusest väiksem vool) vooluga akut koormates saad selle lubatud/loodetud/arvutatud energia koguse (55Ah) sealt aku seest kätte.
viimati muutis kasutaja A.S.; 07 August 2013, 18:04.
Aga kui on näiteks 660W seade mis töötab 12V siis kaua see aku jõuab seda käitada kas tund. Või kui on 330 W seade kas siis kaks tundi.
Ei.
Aku peale on kirjutatud mahutavus. 55Ah tähendab seda, et märgitud koguse energiat saab kätte, tühjendades akut 20 tundi, 55Ah aku korral tähendab see 2.75A koormusvoolu. Suurema vooluga koormates aku mahutavus väheneb, ei ole enam 55Ah.
Akul on veel teine näitaja, nn. reservmahutavus. See näitab, mitu minutit aku suudab voolu anda 25A koormuse korral. Kui suudad aku kohta sellise näitaja üles leida, saadki teada, kaua umbes 330W korral aku kesta võiks.
Tänud jälle targem aga näiteks kui mul on kaks seadet ühesuguse amperaasiga kuid ühel mis töötab 12v ja teisel aparaadil mis töötab 220 konverteerin voolu ümber kas siis aku peaks mõlemaga sama kaua vastu pidama.
