igiliikur
    Vs: igiliikur
    Niisuguse asjajaoks ei ole vaja pastat ja teab mis poleerimis aparaati, vastu teksapükse ja korras..
      Vs: igiliikur
      ... ja kui sobiv kangas valida, siis saaks ju staatilist elektrit ja seda kasutada ...
        Vs: igiliikur
        Staatilise elektri genereerimiseks ja püüdmiseks kulub kordi rohkem energiat kui see toodab.
          Vs: igiliikur
          Äike ka ju staatiline elekter. Täitsa iseenesest genereerub. Aga katsu kinni püüda.
            Vs: igiliikur
            See vend kes aku leiutas püüdis äikse kinni nagu nalja...
            Pikk metallora püsti, hunnik kõrgpinge kondesi jadasse ja ks ots maasse
              Vs: igiliikur
              Seal äikesel ju pinge nii kõrge, et ta võib vabalt kusagilt sealt kondede vahelt maasse lüüa. Muidugi hiljem oleks jälle hea kõik rööpi panna ja siis sealt hea energiat võtta. Kas poleks tore, mis võiks peale naftašeikide takistuseks tulla, kõrgepinge kondesid annaks teoreetiliselt ju teineteisest ja ka maast isoleerida, et ülelööke ei tekiks?
                Vs: igiliikur
                2,5M 400V 10uFkondensaatorit jadas kannatab miljard volti pinget
                Kogumahtuvus 25 miljonit mikro faradit või 2500 faradit, hirmuäratavalt suur kogus energiat.
                Üks suur plasttoru täidetud epoga oleks siis ju nagu äiksepatarei...
                Kui üle maailma kõik äikselöögid ilma mingi kaduta kinni püüda saaksima 1,400,000,000 x 2500F aastas
                Kui ma oma arvutustega pange ei pannud
                viimati muutis kasutaja imelik poiss; 17 August 2013, 09:59.
                  Vs: igiliikur
                  Ja kui selle ühe sähmaka kinni püüad, siis avastad, et ei saagi rikkaks. Targemad pead on selle enam-vähem väljaarvestanud, täpselt ei mäleta, aga võib olla päevakese saad kõva tümpsu kuulata. Ja ega siis kõiki välke kätte saa, ainult neid saab, mis on pilve ja maa vahel, nendest ka ainult osa. Need, mis on pilve eri osade vahel, mis nendega peale hakkad. Saadad traadijupi otsas kaks luftballooni üles või?
                  viimati muutis kasutaja Pläsku; 17 August 2013, 03:10.
                    Vs: igiliikur
                    Esmalt postitatud imelik poiss poolt Vaata postitust
                    2,5M 400V 10Uf kondensaatorit jadas kannatab miljard volti pinget
                    Mõnes raamatus räägitakse et järjestikuste kondensaatorite mahtuvus väheneb.
                    Seega võiks 10 astmes -6 jagatud 2,5 astmes 6 olla 4 astmes -12
                    seega 4 pikofaradit.
                    2,5 10 astmel 6 korda 400 on 10 astmel 9 ehk 1 GV.
                    See on normaalne välgu pinge.
                    Kui selle pingega laadida kondensaator siis
                    salvestub laeng 4*10 astmel -12 korda 10 astmel 9 on 4 *10 astmel-3
                    Seega saab sealt kondensaatorist 4 mA voolu terve sekundi.
                    Kuidagi kahtlaselt väike.
                    See oli nüüd füüsika
                    Jätkub lüürika.
                    Kunagi, ca 1973. tulime mööda 5 korruselisest majas kus seinal oli raudredel
                    ja selle all keldriluuk nii 3x3 meetrit. Vahe umbes 1-2 meetrit.
                    Juhtusin just vaatama sinnapoole kui redeli ja luugi vahel oli lahendus.
                    Selline käsivarre jämedune helendav sammas.
                    Vägev pilt oli.
                    Olime lapsekäruga (sealt aastaarv) nii 30 m kaugusel ja arutasime
                    kas minna tuleva vihma eest varju või joosta edasi.
                    Münchenis, Saksa muuseumis, tekitatakse mitmemeetrised demo läbilöögid suurte kerade vahel
                    aga seal tundus see helendus peenem olevat.
                    Ja seal enne hoiatati ette et hoitke kõrvu - kurdistab.
                    Pärnu mees Georg Wilhelm Richmann uuris ka välgu energiat aga sai seeläbi ise surma.
                    viimati muutis kasutaja A.R.; 17 August 2013, 09:13.
                      Vs: igiliikur
                      Tähendab paned hõbepaberi ümber et mismoodi siis igast küljest katad ära või.
                        Vs: igiliikur
                        Väljaviike loomulikult ära ei lühista.
                        E:
                        Eesmärk on, et valgus, mis tahaks välja minna, peegelduks fooliumilt sissepoole tagasi.
                        Ja väljaspool olev valgus ei pääseks sissepoole segama.
                        viimati muutis kasutaja A.S.; 17 August 2013, 11:14.
                          Vs: igiliikur
                          Esialgu kuidagi vastukäiv näiv variant et esimese hooga mõtled et kui ära katad siis peaks diood ju üldse pimedusse jääma aga nähtavasti asi toimib siis nii et mingi tavalise paberiga ongi nii aga foolium on siis midagi erinevat.
                            Vs: igiliikur
                            Esmalt postitatud aixi poolt Vaata postitust
                            Kas see polnud mõeldud nii et kaks dioodi valgustavad üksteist ja
                            see PAAR on väljast kaetud peegeldava kihiga?
                            Kui katad tavalise musta paberiga siis kõik väljuv neeldub.
                            Katad fooliumiga, osa peegeldub tagasi ja suurendab mõju.
                              Vs: igiliikur
                              Vaesemehe moodi.
                                Vs: igiliikur
                                Esialgu kuidagi vastukäiv näiv variant...
                                Momendil on nii, et üks räägib isetehtud optronist, teine aga mõtleb samal ajal igiliikurist. Pole ka ime, et segadust tekitab.
