igiliikur
    Vs: igiliikur
    jah, tehke soojusmasin mis ületab 76% kasutegurit.
    Näide võta klots. Pista avakosmosesse. 1 pool kata ideaalse mustaga teine pool ideaalse peegliga. Soojenda seda tükki veidi.
    On selline nähtus nagu Radiation pressure by emission.
    Klots hakkab lineaarselt liikuma peegelpool ees, lineaarse liikumise saab alati converteerida pöörlevaks liikumiseks.
    Mis on sellise asja kasutegur kui must on kogu spektri alas 100% must ja peegel on kogu spektri alas 100% peegel.
    Veel huvitav asi nimega Magnetic evaporative cooling.
    Kokkuvõtvalt öeldes eraldatakse suure energiaga aineosakesed madalama energiatasemega osakestest.
    1 füüsikaseadus aga ütleb et aine temperatuur on määratud aine osakeste kineetilise energiaga. Seega saame 2 ainet kõrge ja madala temperatuuriga. Edasi on juba teada et energiat saab toota temperatuurde vahest. Nii käivad kõik meie elektrijaamad.
      Vs: igiliikur
      Kuidas su enda sarnase masina ehitus ja katsetamine lõppes?
      Teemas http://www.elfafoorum.eu/threads/603...ist-j%C3%A4lle sain üsna põhjalikult jahutud.
        Vs: igiliikur
        Aga on keegi katsetanud millise luminofoorolambi ja ledi suhe on ledist väljatuleva voolu suhtes kõige parem. Igatahes tavaline päevavalge lamp ja roheline led küll ei anna midagi.
          Vs: igiliikur
          Esmalt postitatud aixi poolt Vaata postitust
          Miks seda vaja on?
          Tore, LED regeerib valgusele. Kunagi sai transistoritel pead ära lõigatud ja nii valgusvastuvõtjaid tehtud.
          Kahtlustan et keegi peab plaani panna ümber tänavavalgusti hunnik LEDe ja nii tasuta elektrit saada.
          Kas on nii?
            Vs: igiliikur
            Päike on tõhusam kui lambiaretus, tasuta kah, ei pea kellegi tagant varastama.
              Vs: igiliikur
              Aga Päike paistab ainult päeval, siis kui on isegi valge. Aga öösel?
              Siis on lisavalgust vaja. Ja posti otsast saab.
              Vast on huvi ja töö mõte selles.
                Vs: igiliikur
                Arendust pole lõpetatud. Katsetamine jäi pooeli ega rikas ka pole.
                Matemaatiliselt sai tehtud PALJU arvutusi ja kõik teooreas töötas. Paraku soojusvahetid mille pikki ja ristisuuna soojusjuhtuvis oleks piisavalt suur maksavad VÄGA palju.
                Ise ehitada neid on keeruline. Seega ma ei saanudgi vastust. Aga mõte et kõik energia liigid võivad muutuda yhest teise. Kui sul on suletud süsteem. sul on seal elektrienergia. Sa converteerid selle 100% kasuteguriga soojusenergiaks. Entroopia ei muutunud. Miks pole võimalik vastupidi converteerida.
                  Vs: igiliikur
                  Aga kui ledidel pead maha võtta kas siis hakkab rohkem voolu välja andma.
                    Vs: igiliikur
                    Mine tagasi minu postituse juurde, kus ma LED-idest esimest korda siin sõna võtsin..
                    Mitmemõtteline arutlus..
                    ..kui ettevaatlikult peakuppel maha võtta ja seda õigete võtetega suunata kas mõistust võtab siis kergemini vastu, sest pahatihti on tunne, et seda head asja vastuvõtta takistabki peakuppel? ..vahest räägitakse, kui pea on kõva või tuhm, siis valgustamine on raskendatud.. ..teadlased olevat katsetanud kuplialust valgustada ja see soovitud tulemusi andnud.. Telegramm.ee
                    viimati muutis kasutaja RaunoK; 08 September 2013, 12:22.
                      Vs: igiliikur
                      http://www.ksv.ru/%D0%98%D1%81%D1%81...80/EXP01.shtml
                      Aga see variant kui seda kurnata siis mis selles süsteemis esimesena otsa saab kas foolium või magnet.
                        Vs: igiliikur
                        Praktika on tõe kriteerium. Proovi ära ja anna teada.
                          Vs: igiliikur
                          Ei hakanud uut teemat tegema.
                          Üks vahva valimisliit tahab edu korral Tallinna alternatiivenergia peal käima panna:
                          Küsimustele vastates viitas härra kandidaat sellele skeemile:
                          Kaks ja pool tundi praktilist seadmekoostet:
                          Miskipärast on eesti ainuke elektrotehnikafoorum vakka.
                          Kas on keegi ehk seadmega juba algust teinud?
                            Vs: igiliikur
                            "Tasuta elekter igale tallinlasele" kõlab nagu ühe teise erakonna lubadus
                            ja ega poliitikul ei peagi tehnilist taipu olema. Peaasi, et rääkida oskab.
                              Vs: igiliikur
                              Kes siis humoristi tõsiselt võtab.
                              Kus härra kandidaat küsimustele vastates sellele skeemile viitas?
                                Vs: igiliikur
                                Nädala alguses tekitasid suurt furoori Üle-eestilise Valimisliidu utoopilisena tunduvad soovid pakkuda Tallinna elanikele tasuta elektrit ja linna oma raha. Palusime neid lubadusi kommenteerida valimisliidu esindajatel Vahur Luhtsalul ja Peeter Liivil.   Kuidas reaalselt oleks võimalik tagada tallinlastele tasuta energia ja kui pikk võiks olla selle süsteemi käimalükkamise protsess? See protsess kulgeks vähemalt kolmes etapis: 1) […]
