igiliikur
    Vs: igiliikur
    Suurepärane idee. Eriti enne valimisi.
    Võtku ja ehitagu üks töötav variant valmis ja
    kindlasti on kõik vähegi mõtlevd lihtsad inimesed Tallinnas ja
    terves maailmas nõus neid toetama.
    Aga see masin peab olema avalikult kontrollitav ja
    siis oleks ju ju lihtne kirjutada ringi see rumal kaasaegne teadus.
    Ja meie ausaid linnaisasid (tulevasi) ei saa peatada mingid
    pahad rahvusvahelised ja kohalikud energiahaid.
    Peeter Liivi lipu all edasi elektri võidule.
    Kunagi oli olemas raamat
    Fiisiki sutjat.
    Sealt leiakspalju toetavat lugemist
      Vs: igiliikur
      Keegi oskab ehk ka seletada kudamoodi see vidin vähemalt teoreetiliselt töötama peaks ?
        Vs: igiliikur
        Teoreetiliselt see ei peakski töötama, see töötab vaid praktiliselt. Aga alles peale valimisi.
          Vs: igiliikur
          Selle filmi ja raamatu järgi oli seal lampidel nii 100-200 W.
          Selle saabumine peaks olema nähtav.
          Muidugi võiks sellise riistapuu valmis ehitada aga kui ta ei tööta
          siis oled sa lihtsalt üks loll ja saamatu inimeseloom.
          Vast magneti liigutamine tekitab mingi väljundsignaali.
          Aga siis LIIGUTAMINE.
          Ja 100 W on korralikult töötav inimene.
          Veel üks meenutus.
          Kunagi ostsin antikvariaadist "Mustkunsti käsiraamatu".
          Seal oli see näide kus lamp põles ja küljes oli umbes
          hularõnga suurune traadiring. Kuidas, ei seletatud.
          Samas on mustkunstis kõik lubatud.
          viimati muutis kasutaja A.R.; 25 September 2013, 15:52.
            Vs: igiliikur
            No vähemalt nüüd teab keda kindlasti valida ei tohi.
              Vs: igiliikur
              Pikk teema juba ja ma ei tea kas on siit läbi käinud,
              aga vene keele oskajatele suur lingikogu:
              Сайт создан для пропаганды новой энергоинформационной экономики, энергетики и науки
              Lisaks kõikvõimalikele igiliikurite teemadele
              leidub seal ka põnevamat lugemist.
                Vs: igiliikur
                  Vs: igiliikur
                  See on küll geniaalne asi. Lähen kohe proovima. Enne peab muidugi katsetama millise leiva, või ja kassi koosluse puhul kõige suurem toodang on.
                    Vs: igiliikur
                    NB, kui kass ja võileib on kinni gene küljes siis mõlema "aksioomi" eeldus - miski kukub, ei kehti.
                      Vs: igiliikur
                      Mis siis et ei kuku, kui kass on maast kõrgemal ja käpad ülespoole siis ta ju pöörab ennast ringi. Sama lugu võileivaga. Aga igiliikur see ei ole sest kassile tuleb süüa anda.
                        Vs: igiliikur
                        Sa kohe pead kõik ilusa ära rikkuma.
                          Vs: igiliikur
                          Seade toodab suuremas väärtuses elektrit kui söögi peale kulub seega on ikka igiliikur.
                          Mulle see seade meeldib ja imetlen inimesi kellel sellised mõtted tulevad.
                            Vs: igiliikur
                            Saaks meie ümber olevad kiirgused,lained (raadio, televisioon...) kasulikuks energiaks kokku koguda. Näiteks ehitada selline seade mis ringhäälingu lainete arvel näiteks raadiole toidet annab...Poleks igiliikur(kuna need lained on inimeste tekitatud) aga kasu ikka...
                              Vs: igiliikur
                              See kassimootor on rohkem ikka higiliikur. Aga annaks edasi arendada.
                              Kui panna võileiva vahele magnet ja kass traadist kasti siis -
                              magnet liigub traadi suhtes ja tekitab pinget. Eraldi generaatorit polegi vaja.
                              Ja kui kass on kastis siis on kassikontserdi kvaliteet palju kõrgem.
                              Sagedusriba on 2,3 Hz-ist kuini 123,274 kHz-ini.
                              Muidugi kullatud juhtmetega.
                                Vs: igiliikur
                                Ikka unistate, see viib vahel elu edasi
                                Aga küsiks siis elektrooniliselt - miks peaks protsessor (aju) andma täiturmehhanismile (lihastele) signaali keha pööramiseks kui puudub sisendsignaal kõrgusemuutuse andurilt (närvidest?) ehk kukkumise tunne? :
