igiliikur
    Vs: igiliikur
    Ilmselt sa unustasid mootori sinna külge ühendada, mis siis kogu seda kaadervärki ringi ajaks.
      Vs: igiliikur
      Parem las elavad siin omi fantaasiaid välja kui jälle uusi teemasid tegema hakkavad. Keda nad siis segavad?
      Mis on IGI ?
      Kui mitte ükski inimene ja ükskõik milline elusolend pole näinud teistsugust olukorda kas siis on IGI?
      Kui see on IGI siis - palun, pakun igiliikurit.
      Vaadake taevasse, seal liigub üks suur pall. On liikunud igavesti IGI mõttes.
      Paneme ta tööd tegema. Kaks korda päevas tõuseb ookeanis vesi ja siis langeb tagasi.
      Las ajab ringi vesiveskit ja teeb elektrit. Igavest. Kuni kulub mootor-generaator.
      Aga IGAVENE liikumine jääb.
      Astronoomist kursaõde Ene ütles et see pole IGI vaid ainult osa igist.
      Aga see on ainult arvamus ja seda pole praktika kinnitanud.
      Ja kui kunagi kinnitab siis pole meid vaatamas.
        Vs: igiliikur
        Vaata kuupäevi enne kui tsiteerima hakkad.
          Vs: igiliikur
          See minu jutt oli plaanitud kirjutada kadunud KaruTehhile. Juba mitu aastat tagasi.
          Aga see kehtib ka praegu ja isegi homme.
            Vs: igiliikur
            Mis sellel kuupäeval häda on, see on igiteema, see liigub igavesti.
              Vs: igiliikur
              Mulle tundub jah et siin juurdnud uus nähtus "AR ja AS heietused" sõidab igiliikurina üle kõikvõimalike teemapüstituste. Äkki peaks teile tegema oma kommenteerimisnurga et teemad natukenegi puhtamad püsiks mitte ei pea mõõteriista küsimuse juures hakkama arutama kas ikka on võimalik raudtorudega sigalat kütta. Hakkab vaikselt kopp ette saama juba sellest.
                Vs: igiliikur
                Mõtlemine võib tõesti raske ja peavalu tekitav olla.
                Siin toimus arutelu teemal kas rauast valmistatud ampermeetri šunt on mittelineaarne
                ainult sõltuvalt temperatuurist või avaldab mõju ka voolu magnetväli.
                Kui need probleemid tunduvad väga keerulistena siis ei pea lugema.
                Kavatsesin just jõuda elektroni magnetväljas käitumise juurde.
                Tutvusime sellega kunagi loengutel kuskil pool aastat.
                Hiljem tegelesin riistadega kus see nätus on kasutusel.
                Rääkisin selle rakendustest kunagi Ülenurmes ELFA kokkutulekul
                ja lootsin et see võib elektroonikahuvilisi huvitada.
                Tekitada vaakuum, elektronkiir, molekulaarkiir, saada teada mis on mis.
                Jõuda tõdemuseni mis vahe on vaakuumil, juhil, raual ja vasel.
                Mina tahaks küll teada kuidas siis ikkagi raudšundi lineaarsusega on.
                Vilksatas isegi mõte kuskile JavaScriptis šundi arvutuse kalkulaator ülesse panna.
                Ja eks mõtted igiliikuri üle ole ka igavesed.
                Mõtlemine ise ka igavene.
                Elad kuni mõtled. Edaspidi oled elus laip.
                Aga see on juba filosoofia.
                  Vs: igiliikur
                  Minu arvamis igiliikurist: Pettus.
                  Reaalselt ei ole võimalik paari magnetiga ehitad mootorit mis oleks 500% efektiivne.
                  Pole erilist mõtet mõttetu lollusega oma aega raisata, tasuta energia võib ainult olla päike, tuul või vesi...
                  Päiksepaneelid maapinnal ei tooda suurt midagi aga kosmoses on see kiirgus väga võimas, kui ainult saaks juhtmevabalt kogu maailma energiavaru maale tuua... Siis saaks elektriautoga lõpmatuseni sõita
                  Kosmoses aga liigub väikseid osakesi mis võiksid vabalt nahka teha...
                    Vs: igiliikur
                    Esmalt postitatud imelik poiss poolt Vaata postitust
                    Maa kaugusel on see kiirgus umbes 1,4 kW/m2
                    vaata http://et.wikipedia.org/wiki/Solaarkonstant
                    Otsustav on muundaja kasutegur. Saadakse 0,3 kW/m2
                    Suurus sõltub kui kaugusel ollakse Päikesest.
                    Näiteks hiljuti sai arvutatud Marsil saadavat energiat ja
                    seal oli see konstant 0,7 kW/m2.
                    Tasuta on ka maa pöörlemisenergia, termotuuma energia.
                    Need on samaltasemel IGI.
                      Vs: igiliikur
                      Kohati väidetakse, et igavene on ka Maa geotermaalenergia.
                      Peaks välja arvutama, mitukümmend tuhat aastat kuluks, et meie plaanet tappa - tuum maha jahutada ja magnetväli välja lülitada.
                      Tulemuseks see, et päikesetuul puhub atmosfääri minema.
                      Samuti kaoks maakoore jahutamisega maapinnalt kogu vesi kivimitesse, mille niiskuseks jääks mõni protsent. (Mitu täpselt - jälle võimalik välja arvutada)
                      Marsi tuuma jahtumine seletaks ka marsi pinnalt vee kadumise.
                      ... ja arvutusi võiks koorata tingimusega, et iga kahe aastaga tarbimine kahekordistub.
                      Paljude asjadega on ju nii.
                      viimati muutis kasutaja klm; 07 m 2013, 19:18. Põhjus: lisa
                        Vs: igiliikur
                        I take NO credit for this video. It was uploaded to You Tube by mecsdgp with comments being disabled.I would like to know your thoughts - Is this real or is ...
                        No ei saa aru milles seal point on. Nagu aru saan siis magnetid on seatud niiöelda vastaspolaarsusega tõukama. No käib ringi aga kui kaua ja mis siis juhtub kui suurem koormus järgi panna sest mingi koormus on ka niimoodi kui ka tühjalt ringi käib.
                          Vs: igiliikur
                          Point on selles, et keegi lollitab ullikesi. Selliseid, kes pole viitsinud omal ajal füüsika tunnis käia.
                            Vs: igiliikur
                            Kas keegi on pikendusjuhtme otsad omavahel kokku pannud, millel on see harukarp ka veel otsas, kolm, neli, 12 auku? Mõõtke nüüd ära see pinge seal aga ärge siia tulge ütlema, hoidku saladuses, kes proovida tahab või oma mõõtmistulemusi avaldab, sest nii mõnigi inimene (mode) võib selle peale pahaseks saada, et teie siin suured entusiastid üritate maailma korda kukutada
                              Vs: igiliikur
                              Kena keik.
                              Kuidas sellist töötavat masinat ehitada.
                              Probleem neile kes ON KÄINUD füüsika tunnis.
                              Võib konsuteerida Veberiga. Abiks võib olla ka Veeber.
                                Vs: igiliikur
                                Kõige lihtsam ja mugavam oleks masin tööle saada muidugi suruõhuga. Pole Veberit vajagi, Veeberit samuti mitte. Ainult muusika peab vali olema.
