igiliikur
    Vs: igiliikur
    Mis vahe siis on et vabas õhus mingeid laineid koguvad või siis kui on raud sees.
      Vs: igiliikur
      Esmalt postitatud aixi poolt Vaata postitust
      Mõtlesin et säästan elektrit, paigaldasin laualambi sisse led-pirni. Väga mõnus: 3W pirn, aga valge nagu enne oli 40W pirniga. Voolumõõtja peaaegu seisab. Aga kui lülitan lambi välja, siis hakkab see led pirn vilkuma! Täitsa ilma vooluta! Ilmne elektrit-saab-tasuta juhtum. Peaks neid samasuguseid pirne veel ritta panema. Siis oleks nii, et vähemalt üks pirn sellest suuremast pundist vilgataks igal ajahetkel ja olekski kogu aeg valge. Ja täitsa tasuta!
        Vs: igiliikur
        Ja paned neid LED-e sinna (kümneid) tuhandeid, kõrvale asetad päikesepaneeli. Päikesepaneelist saadav elekter paneb käima elektrimootori, see omakorda ajab ringi generaatorit. Generaatorist saadav elekter paneb käima soojuspumba, mis omakorda käivitab aurugeneraatori. Ja polegi vaja aurugeneraatorile jalgratta väntasid külge monteerida, töötab ka ilma. Sina aga pikutad diivanil ja vaatad, kuidas tasuta energia tuba mööda ringi kappab. Tuba ilusasti valge, täiesti tasuta kusjuures, hea valge vaadata. Mõnus.
        Ja kui nüüd sinna ahelasse ka veel üks magnet sokutada, mis küll siis veel juhtuma hakkaks...
        Usu mind, see hakkab sulle varsti närvidele käima, üritadki leida lahendust vilkumise lõpetamiseks.
          Mul ka 3 W LED aga ei vilgu. Peab vist magneteid juurde panema.
          Aga üks teine LED on selline et peale väljalülitust hakkab siniselt helendama.
          Muuseas, seal vangla juurest ülesse on nüüd uus reliseerimine ja seal
          on imeodavalt LED pirne. Ainus viga olevat et pole trafot
          so raudpulka so magnetahelat ja ilma ei põle.
          Loodan et see reklaami alla ei lähe, see on vast ikka juba piisavalt tobe teade.
          Aga mine tea, see pole ikka päris vargusele õhutamine nagu need igiliikuri ideed.
          Kas kuskil on ka selline netileht kus oleks kirjas asjalikud eestikeelsed tehnikalingid.
          Või on keegi kuskil võimeline sellist lingikogu avama?
          Paneel tuleb panna korralikut akna ette et Päike ei segaks LEDe.
          viimati muutis kasutaja Scott; 14 m 2013, 07:12. Põhjus: kokku
            Vs: igiliikur
            This video is part of a library that I can reference from other sites. No information about this video will be posted on YouTube,
            Ega keegi pole katsetanud et palju üks led lambi valgel välja annaks. Nojah eks neid lede ole ka igas suuruses.
              Vs: igiliikur
              Sellist põhimõtet kasutades olen kahest sinisest LED´ist optroni teinud, kuplid maha saaginud ja ära poleerinud, nii et ca 0,5mm paksune kiht on jäänud ja need omavahel kokku pannud, ümber siis midagi peegeldavat. Ja nii on teisest otsast välja tulnud umbes 1,5V.
                Vs: igiliikur
                Aga kas roostetamiskiiruses on ka vahe kui hoida rauda tavalises vees või destilleeritud vees.
                  Vs: igiliikur
                  magnetites on PALJU energiat. Eriti nendes suurtes. See energia muidugi ei ole niisama, see pandi sinna tootmisel. Paned 2 SUURE magneti vahele vaskmähise. Soojendad magneteid üle max lubatud tempi ja energia tuleb.
                  Tõsi ainult 1 kord. Pärast sul pole ka enam magneteid vaid Nd metalli sulamist klots.
                    Vs: igiliikur
                    Kas see klots pikka aega maa magnetväljas seistes mag neetub uuesti?
                    Või säiltab ta jahtumisel alla Curie punkti hetkel ümbritseva magnetvälja?
                      Vs: igiliikur
                      Tahtsin mul oli vaja suurt ferriit toroidi...
                      Kuumutasin siis kõlari magnetit aga vist ebaühtlaselt ja läks kuramus lõhki
                      See energia mis sinna magnetisse lastakse pole eriti suur..
                        Vs: igiliikur
                        Aga mismoodi sa Rauno neid lede poleerisid
                          Vs: igiliikur
                          Autovidinate poes on ju imepeenikest liivapaberit ja igas jämeduses poleerimispastat.
                            Vs: igiliikur
                            Ok ja siis kokku paned samamoodi nagu videos näidatud? Mis sa aga selle peegelduva all mõtlesid et ümber panna midagi peegeldavat.
                              Vs: igiliikur
                              Hõbepaber et valguskadu oleks minimaalne.
