igiliikur
    Vs: igiliikur
    teine aga mõtleb samal ajal igiliikurist
    Kas juba paberist igiliikur?
      Vs: igiliikur
      Hõbepaberist ikka, tavalisest ei saa ju...
      Esmalt postitatud aixi poolt Vaata postitust
      et mingi tavalise paberiga ongi nii aga foolium on siis midagi erinevat.
        Vs: igiliikur
        Saa nüüd jälle aru. Kas siis ühele ledile peab ikka voolu sisse laskma.
          Vs: igiliikur
          Jah, ühele LED-ile lased voolu sisse, see annab seepeale valgust välja. Valgus langeb teise LED-i peale ja selle väljaviikudele tekibki pinge.
          Märksõnaks on optron ja see ei ole tõesti mitte üks igiliikuri komponentidest.
          E: Guugeldamiseks vajalikke väljamaakeelseid sõnu asja kohta leiad sealt -> http://en.wikipedia.org/wiki/Opto-isolator
          viimati muutis kasutaja A.S.; 17 m 2013, 15:52.
            Vs: igiliikur
            Jälle üks segasus selgem aga nähtavasti asjatu lootus kui panen sinna punti rohkem lede et üks millele vool sisse läheb siis valgustaks ja äkki lähebki väljundvool sisendvoolust suuremaks.
              Vs: igiliikur
              Väljundvool ei lähe isegi mitte sama suureks kui sisendvool, jääb ikka lausa kordades väiksemaks, aga keegi ei keela proovimast.
                Vs: igiliikur
                Mul tuli meelde kass. Kui õues on vihmane ilm siis ta käib kõik välisuksed läbi, et äkki mõne ukse taga ikka ei saja.
                  Vs: igiliikur
                  See soov võib olla võimalik.
                  Kui paned sinna sisendisse palju dioode järjest valgustama ja hästi häälestad
                  siis on lootust
                  et selle ühe väljunddioodi vool on suurem kui sisendvool.
                    Vs: igiliikur
                    Trafoga oleks ju veidi lihtsam, lased ühest otsast ampri sisse ja võtad teisest otsast näiteks 100 amprit välja. 99 amprit oleks justkui maast leitud.
                      Vs: igiliikur
                      Järelikult on palju võimalusi voolu suurendada.
                      Igiliikur tahab lihtsalt palju higi liikumiseks.
                        Vs: igiliikur
                        Aga huvitav kui panna led kuvar päikese kätte kas see ka mingit elektrit teeb toodab.
                          Vs: igiliikur
                          OLED vb küll aga tavaline LED LCD ei tooda nüüd küll mitte midagi...
                            Vs: igiliikur
                            Mõõtsin LEDe.
                            Punane andis punase laseriga 0,3 V ja valge valgusega 0,4V.
                            Valge LED laseriga ei andnud midagi aga valge valgusega umbes 1V.
                            Roheline LED andis valge LED valgusega lausa 1,527 V
                            Kuvarit lõhkuma ei hakanud.
                            Aga proovi.
                              Vs: igiliikur
                              Mõte siis jah oledidest midagi kokku panna aga sinnani läheb aega kui inimesed hakkavad neid ära tooma jäätmejaamadesse nagu praegust tavalisi crt veetakse.
                                Vs: igiliikur
                                Tore kui kogu elu saab ainult voldiga elatud. Amper on saatanast. Võimsus, mis on mõlemast kokku pandud on veel eriti paha asi ...
