igiliikur
Vs: igiliikur
Hõbepaberist ikka, tavalisest ei saa ju...
Esmalt postitatud aixi poolt Vaata postitustet mingi tavalise paberiga ongi nii aga foolium on siis midagi erinevat.
Vs: igiliikur
Jah, ühele LED-ile lased voolu sisse, see annab seepeale valgust välja. Valgus langeb teise LED-i peale ja selle väljaviikudele tekibki pinge.
Märksõnaks on optron ja see ei ole tõesti mitte üks igiliikuri komponentidest.
E: Guugeldamiseks vajalikke väljamaakeelseid sõnu asja kohta leiad sealt -> http://en.wikipedia.org/wiki/Opto-isolatorviimati muutis kasutaja A.S.; 17 m 2013, 15:52.
Vs: igiliikur
Esmalt postitatud aixi poolt Vaata postitustpanen sinna punti rohkem lede et üks millele vool sisse läheb
siis valgustaks ja äkki lähebki väljundvool sisendvoolust suuremaks.
Kui paned sinna sisendisse palju dioode järjest valgustama ja hästi häälestad
siis on lootust
et selle ühe väljunddioodi vool on suurem kui sisendvool.
Vs: igiliikur
Esmalt postitatud A.S. poolt Vaata postitustTrafoga oleks ju veidi lihtsam, lased ühest otsast ampri sisse ja võtad teisest otsast näiteks 100 amprit välja. 99 amprit oleks justkui maast leitud.
Igiliikur tahab lihtsalt palju higi liikumiseks.
