igiliikur
    Vs: igiliikur
    Sa mõtled, et peaks kassi alustuseks hoo peale lükkama?
      Vs: igiliikur
      Kui kass koos generaatoriga panna ruumi mille kõigile seintele tekitada liikuv pilt näiteks kukkumisel möödaliikuvatest seintest või puuokstest, kas nii on võimalik teda petta või on tema andur häälestatud ikkagi kehakaalu kadumisele vabal langemisel ?
        Vs: igiliikur
        Aga küsiks siis elektrooniliselt - miks peaks protsessor (aju) andma täiturmehhanismile (lihastele) signaali keha pööramiseks kui puudub sisendsignaal kõrgusemuutuse andurilt (närvidest?) ehk kukkumise tunne?
        Väga tõsine küsimus.
        Me ei tohi unustada et tegu pole ainult kassimootoriga vaid meil on kahe võrdväärse partneri sümbioos.
        Vast oleks mõistlik alustada analüüsi võileivast.
        Kas otsustav on leiva või või tahe?
        Kus on peidus tema protsessor ja milliseid aerodünaamilisi vahendeid ta kasutab pöörde tegemiseks?
        Langeb ära ka toitmise küsimus.
          Vs: igiliikur
          Muide raadiolainete osas. Kui panna vait kogu inimkonna elektroonika on ikka veel palju raadiolaineid. Eriti mis puudutab lühemaid lainepikkusi. Kokku koguda?
          Teiseks mõelda natuke suuremalt. 1 Gamma ray burst võimaldaks hetke tarbimise juures toita maailma 10 astmes 27 aastat. Seda võib pmst käsitleda kui igiliikur.
          Lisaks 8 minuti kaugusel on hiigkaslik energiallikas. Meie planeedile langeb mõtetult pisike osa sealt kiiratavast energiat. Lisaks et me kasutame isegi planeedile langevast energiast väga väikse osa. Seega energia on olemas kasutage seda. Puudust sellest ei tule niipea. Puudu jääb siis lennutage orbiidile suur kilelääts, stirling mootor ja mikrolaine laser. Võis siis kolige ise orbiidile. Kui arengupeetusega mafioosodest riigipead kõike tuumapommidega õhku ei lase vahepeal siis jõuame sinna üsna varsti.
            Vs: igiliikur
            ...Vast oleks mõistlik alustada analüüsi võileivast. ...
            Ma pidasin seda enda jaoks liiga keeruliseks, lootsin kassiga lihtsamini toime saada. Eriti kui veel õnnestub naaber ära rääkida, et ta loovutaks oma kassi püha ürituse nimel katseteks.
              Vs: igiliikur
              Palju kassi pöördemoment on? Et vähegi mõistlikku võimsust saada tuleks vist varjupaigaga koostööd teha. Ja asja lihtsustamiseks tuleks võileib asendada teise kassiga. Või kui on köögis vaja mõni led tuli põlema panna siis võib kasutada kahte võileiba.
                Vs: igiliikur
                Kassiga on selle rootori tasakaalustamine probleemne kuna kassi toitmine ja jääkidest vabanemine muudab kassi kaalu.
                Jätke see kass rahule ja asi lihtsam-> Võileivad generaatori rootori külge ja asi valmis. Võileib mille või on ülevalpool tahab allapoole jõuda ja veab teise võileiva ülesse janiiedasi...aga hoo peab sisse lükkama.
                See kehtiks vaakumis ?
                  Vs: igiliikur
                  Vaakumis jah, aga siis ei saaks kass hingata. Ilmselt on siin kassi puhul tegemist analooganduriga, mis kaalu vähenemist registreerib. Tavaoludes ei kuku kass nii pikalt et püsikiirust saavutada. Katsed näitavad et kass suudab end 180 kraadi jalgele keerata kukkumisel alates umbes põlvekõrguselt. Alla selle jääb aega väheks ja kukub külili. Proovitud muuhulgas ka kõrvaloleval pildil nähaoleva isendiga.
                    Vs: igiliikur
                    Ei, kui pöördemomendist jääb väheks, siis tuleb Tallinna loomaiast laenata tiiger aga kui nad ei nõustu sellega, siis tuleb jahimeeste abi küsida, ehk saab elusalt mõne ilvese.
                      Vs: igiliikur
                      Kõrval pilti ei näe aga ...
                      Kirjutatud on et selleks enda jalgadele pööramiseks keerutab kass saba.
                      Vast annaks panna kass külili ja kasutada magnetiseeritud pöörlevat saba voolu tootmiseks.
                      Võileiva võib siis anda kassile töötasuks.
                        Vs: igiliikur
                        Vasakul servas mikumaku nime all muigab üks karvane elukas kahe raadiolambi peale. Kusjuures minuarust kass sabaga ei tee midagi kukkudes, see on suht väikse massiga kere suhtes. Hoopis teeb tagakehaga sellise omamoodi jõnksu nagu kasutaks rindkeret toetuspunktina. Kusjuures alati ühtepidi. Huvitav kas selles väljendub kasside vasaku- või paremakäpalisus ?
                          Vs: igiliikur
                          Aga äkki Austraalia kassid keerutavad end teistpidi? Et siis polegi üldse käpalisuse probleem?
                            Vs: igiliikur
                            Mine tea. Aga igatahes kassi generaatoriga ühendamisel tuleb väljundpinge polaarsust jälgida. Või faaside järjekorda, kui võtame kolmefaasilise geneka.
                              Vs: igiliikur
                              Asendage kass hiirega. Veel parem - õpetage kass hiiri püüdma. Hiired on muidu käes ja võimalikult toodetav energia samuti. Väljaheitmisenergia saab samuti muidu.
                                Vs: igiliikur
                                Bioonika alased ettepanekud on huvitavad, aga ei paku lahendust filosoofilisele probleemile - geneka võllile kinnitatud kass/võileib ei kuku. NB - koos kassiga kukkuva generaatori kukkumine on lõplik, praegu teemaks ikkagi igiliikur.
