Tuule abil elekter.
    Vs: Tuule abil elekter.
    KpA3 id on samuti alles kaevandustes ja mujal,kuigi jah nemad pole nii suured ja võimsad kui belassid,on nad ikkagi suuremad kui näiteks KamA3 id.KpA3-i genest saaks ka vägeva tuulegene.Muidugi on vaja gene ka modifitseerida et tast asja saaks.
      Muide,ennem vaadates neid elektrijaama mõtteid,tuli mulle meelde tuumaelektrijaama asemel hoopis plasmageneraator.Kasutegur hoopis märksa suurem.Point seisneb selles,et energiat toodetakse trafo põhimõttel.Trafol on primaarmähis.Sekundaarmähise asemele on pandud toroidrõngas,mille sees on deuteerium.Primaarmähise ahelasse on ühendatud paarikümnetuhande mikrofaradine konde,pingega ligi 100kV.Kondekas laetakse täis ja iga teatud ajavahemiku tagant suletakse vooluring primaarahelas,ning mähist läbib paarisaja tuhande amprine laeng.Toroidis olev deuteerium kuumeneb kuskil 10 miljoni kraadini.Elektromagnetvälja mõjul surutakse plasma telje kohapealt kokku veel rohkem ja temperaatuur tõuseb 100 miljoni kraadini.Kuna toroid sulaks juba ammu sellisel temperatuuril maha toimib plasma anumana elektromagnetväli.Kuskil N.Liidu ajal katsetati ameerikas sellist lahendust ja saadi hea kasutegur.Mingi üle 90%.Kuna tehnoloogia polnud veel väga arenenud,siis lükati see asi unarusse.Tänapäeval väga palju selliseid ei ole.
      viimati muutis kasutaja Henzzman; 25 November 2007, 22:26.
        Mis juhtub, kui 100KV konde peaks lühisesse minema?
          Kui sa tulid sinna elektrijaama mingi mootorsõidukiga,siis enne on soovitatav see sõiduk sooja panna,et siis õigel momendil gaasi anda.Sellisel pingel ja sellisel voolutugevusel on tulevärk ja plahvatus päris võimas.
          Kunagi ammu,nii peale sõda,oli meil seal ida-virumaal nii 1940 lõpus-1957 kolm elektrijaama,mis varustasid kas nüüd tervet Eestit,aga nad olid päris võimsad.Ikka 110kV liin tuli ikka välja.Kolm soojuselektrijaama oli.Üks kiviõlis,üks kohtla järvel ja üks tammikus.Need elektrijaamad olid ühendatud omavahel liinidega ja töötasid sünkroonselt.Kord vist juhtus seal kohtla omas mingi rike genega ja see elektrijaam lülitati välja.Parandati siis gene seal samas dünamosaalis ära ja hakati taas võrku ühendama.See tarkpea,kes ühendas,oli ühendanud gene vale polaarsusega ning kui gene taas võrku järgi pandi,lendas see gene mööda dünamosaali saali lõppu.Kiskund end isegi betoonisammastest lahti.Hiljem need jaamad õnneks ei pidanud elektrit tootma,kuna 1959 sai valmis GRES Narvas.Eesti Soojuselektrijaam,koguvõimsusega 1610 MW.Vat sealt tuleb alles õige surakas-8 330kV kõrgepingeliini.Kui sa neid lühistad,siis see tähendab,et sulle pole oma elu armas ja ma ei kujuta ette,mis juhtuda võib.
            Ma arvan ka et ühendas gene valesti, see on nagu mänguauto mootor millel peenikesed juhtmed ja ei saa aru mis kuhu käsi, sellised asjad veetakse lattidega ja asukoht on teada ja märgitud. Pealegi elektrijaama gened su teadmiseks ei tooda 110Kv vaid 15Kv kanti mis siis trafodega up-i tõstetakse et ülekande kadusid vahetada. Selle taga on mähise isolatsioonikihi paksus ja sellest sõluvalt mass versus võimsus versus hind. Teiseks igast plasma asjad oleks ammu kasutuses, selles võid kindel olla et inimesed alati valivad odavama energia allika. Järgmiseks hakkab mõni endale kodus tuumajaama ehitama .
              Ma ei olegi öelnud,et genest otse tuleb välja 110kV liin.Ja kõik ei tooda ka aint 15 kV.Toodavad ka nt 25kV.Tuleb postitus läbi lugeda.Lattidega ühendati jah,kuid valetpidi ühendamine pidurdas genet sedavõrd,et ta lendas sealt lahti.Tol ajal olid juba olemas ammu õlilülitid ja samasugused täiturmootorid nagu vene ajal olid MUN tüüpi mootorid(ärge naerge).Nendega tüüriti jh seal neid ühendusi.
              Nagu ma mainisin,vajab palsmagene ehitamine raha ja tehnoloogiat,kuid asja arendatakse ja see oleks hea alternatiiv tuumaenergiale.Loodussõbralikum.
                Lihtsalt huvi pärast küsin, et milliste pööretega töötab soojuselektrijaama generaator. Sorry, kui väga loll küsimus, kuid kust mujalt seda ikka küsida, kui teadjate käest.
                  3000
                    ja üle lombi 3600...
                    soojuselektrijaamast ma väga ei tea, aga muud jõujaamad töötavad tavaliselt madalapöördeliste generaatoritega, kuna lihtsam käitada ja kulumine väiksem. samuti on suurtele koormustele keerulisem kiirepöördelisi laagreid valmistada. olulist osa mängib ka diislite pöörlemiskiirus(diiseljõujaamad), mis suurematel mootoritel on väiksem(päris suurtel on miinumpöörded ka 20rpm/m ja alla)
                    30...100kVA jõujaamad töötavad enamasti 1500 pöördega, sealt edasi mõned ka 1000 pöördega, aga enamasti 750 pööret.
                    pm generaatorid töötavad meil euroopas 3000/x arv pöördei ja üle lombi 3600/x arv pöördeid.
                      Kui huvitab, siis siit saab vaadata, palju toodetakse/tarbitakse...
                      Eestis: http://www.pohivork.ee/index.php?id=503
                      Soomes: http://www.fingrid.fi/portal/suomeks...estelman_tila/
                      Andmeid uuendatakse lehel iga 5 minuti pärast.
                        Huvitav, eestlane annab soome 19MW aga soomlane võtab samal ajal eestist 15MW... Kaablikadu?
                          Esmalt postitatud OSX poolt
                          BINGO, nii ongi!
                            Esmalt postitatud Henzzman poolt
                            Minu külast üks mees,... 40 kW generaator ...(voolumõõtja ketas käib tagurpidi)...
                            tõsijutt, vä?
                            tee pilte!
                            kas ta EE-ga mingi lepingu või midagi seadmete, pinge, sageduse kontrolli ka pidi tegema?
                            kuidas ta väljuva energia kvaliteedi tagab?
                            ei ole teemat jälginud, kas mõni 2-10kW DIY tuulelahendus end ära tasunud?
                            kas midagi annaks vanast akutõstukist pärit mootori, akudega aretada?
                              Seamus Garvey explains his ideas for storing wind energy. Learn about Test Tube at http://www.test-tube.org.uk/
                                mis on minumeelest imelik, et öisel ajal läks kadudeks endiselt 4...5MW, aga saadetav energia Eesti poolt oli 136MW. loogiliselt võttes peaks üldkaod kasvama energia mahu kasvamisega.
                                19MW saadetavat ja 15MW on ikka liiga suur vahe. ma ei tahaks hästi uskuda, et sellisel võimsusel veerand soojuseks läheb
