Tuule abil elekter.
    Vs: Tuule abil elekter.
    generaatori töö mõte ongi mehhaaniliselt poolusi vahetada, et seeläbi elektrit tekitada. alalisvoolu genekal on magnetid staatori küljes ja mähised on rootoril. seal vahetatakse samuti pooluseid, mis siis kõik ühtepidi keeratakse kommutaatori peal.
    püsimagnetitega on mõtekam teha vahelduvvoolu genekas, kus püsimagnetid asuvad rootoril ja mähised staatoril. 3f peaks parem olema, kui 1f. kui nagunii alaldamiseks läheb siis võib suure läbimõõduga väiksevõimsuselisel genekal ehk ka rohkem faase kasutada. halvemaks ei tohiks teha, aga kindel pole, et paremaks kah läheb. kuigi teoreetiliselt peaks olema lihtsam generaatorit madalatel pööretel käitada, kui genekal need surnud punktid(kus magned hoiab võlli paigal) on tihemini, aga nõrgema jõuga
      Esmalt postitatud reuter poolt
      ... püsimagnetitega on mõtekam teha vahelduvvoolu genekas, ...
      kas teeme magnetite ühistellimuse?
        Faase võib olla ka rohkem, kui 3. Dioode on suht lihtsalt saadaval ja väikeste pööretega on kasu sees.
          mul võetakse siin Hollandis pea maha, kui ma peaks siin tuuliku püsti panema ja Eestisse püsivalt tagasi tulen ma alles pooleteise aasta pärast. siis ma enam ei tea, mis tuuled täpsemalt puhuvad ja kas mul aega selliste asjadega enam tegeleda on.
          enamasti mulle meeldib oma mänguasjad käepäraste vahenditega tööle saada ja alles seejärel nendesse investeerima hakata
          kui ma endale uue USA doonori leian, siis saan transa ja tollivabalt ise ka üle lombi endale asjad tellida, seega praegu tellimises ei osale.
            Mootorratta 3-faasiline püsimagnetitega generaator, mis on sisuliselt dünamo, peaks olema suht sobiv katselise tuulegeneka baasiks. Nende maksimumvõimsus on tavaliselt 300W kanti, laadimine algab kohe kui rootor pöörlemist alustab, nagu dünamol ikka. Pooluseid on neil ka palju. Enamus tsikligenekatest annab tühijooksul tähtlülituses 20+ VAC mis alaldatuna lubab juba akusid laadida.
            viimati muutis kasutaja GU50; 05 December 2008, 08:11.
              Esmalt postitatud virx5 poolt
              Ei hakkanud eraldi teemat tegema, äkki sobib siia kah.
              Nii siis, tekkis väike mõte aeglase DC generaatori tegemiseks, aga pole kindel, kas hakkaks toimima. Plaan on panna umbes 0.5...1m läbimõõduga rootorile näiteks 10 püsimagnetit hõredalt kõigil sama poolus väljapoole. Ja staatoriks näiteks 3 gruppi mähiseid sünkroonselt magnetite asukohaga. Teoreetiliselt võiks nii igast mähise grupist tulla samasuunaline pinge pulss ja peale dioode saaks saaks 3 faasi omavahel kokku ühendada. Pinge võiks jääda vahemikku 50...300V mida saaks DC muundis kasutada, või lihstalt kütteks. Kas selline varjant hakkaks toimima?
              Ei hakka toimima. Kulutad hunniku raha ja rauda ja tulemus on null. Genekaid ei tehta "näiteks" ja "ehk" peale, vaja on arvutada. "Võiks" olla 300V aga tegelikult, kas ei tuleks odavam kodutöö ära teha ? Sellise gene ehitamine läheb enivei 10-100k maksma, odavam on enne raamatuid tudeerida.
              Nii vihjeks ütlen et sellisel genal on ca 100 magnetit ümber perimeetri.
                Too alalisvoolu genekas oli lihtsalt idee ja sain aru,
                miks ei ole mõttekas. Kui kunagi aega saan, siis võibolla katsetan asünkroonmootori rootori külge magneteid panna. Ei tea, mis pinget selline genekas nominaalist 5...10x väiksemate pööretega annaks? Aga kas tollell oleks võimalik 3 faasi peale alaldamist jadasse panna? Siis saaks kõrgema pinge ju?
                  alaldad kõik faasid eraldi ja siis paned alalise jadasse. 3f on kõik omavahel nihkes ja neid ei saa seega nii lihtsalt jadasse panna
                    Alaldamine dioodsillaga tekitab kenakese vibratsiooni, vaja on sünkroonalaldust siinuselise sisendvooluga.
                      Panen ühe lingi http://www.otherpower.com/20page7.html
                      võib olla se juba vigureerib siin,ei hakka uuesti kõike läbi lugema.Aitasin oma vennapojal sellist valmistada.Asub Viljandi külje all.3 faasi 380v 3-4 kw.
                        Uudis postimehest: ERR.ee: Konesko hakkab valmistama tuulegeneraatoreid talude tarbeks.
                        Nii et nüüd on eestis kohe veel üks tuulegeneraatoreid tootev firma.
                          Pilt eilsest AK-st http://www.ekk.edu.ee/~lauri/generaatorite_ehitamine_eestis.mpg
                          Ootan põnevusega. Kardan, et EE tapab selle firma ära.
                          Kui neil tõesti õnnestub neid müüma hakata, siis edasise käigu määrab hind.
                          viimati muutis kasutaja DVDRW; 10 March 2009, 11:29.
                          EE orjusest vaba!
                            Hea oleks,kui nii ei juhtuks.
                            http://www.liveleak.com/view?i=cdd_1203701257
                              http://www.tarbija24.ee/?id=94656
                              Mõnel ikka tasub raudselt tuuleelektri investeering ära
                              EE orjusest vaba!
                                Tervist,mõtlesin siin aja täiteks,et teeks paar pisikest tuulegeneratorit kuuri,kus elektrit pole.Vedeleb mul siis paar stepperit,mis 4 faasilised ning pinget tuleb üsna madalatel pööretel.Mõeldud tehtud,hetkel proovilabad papist(hiljem sebiks alumiiniumplekki ja teeks sellest) kui tuult tekkima peaks,siis proovin kas teeb ka midagi või mitte.Aga asjast ka,et teadupoolest kahelabalised saavutavad kõige rohkem pöördeid nagu google näitas.Et kas kellelegi on silma jäänud miskit tabelit vms,kus näidatud labade arvu/pikkuse jms suhte kohta pöörded.Siis saaksin teada,kas ühendada kaks tuulikut jada või rööpühendusse.Katseeksmplarid siis sellised,labade kogupikkus tsirka 35cm. Stepperid 4,2 cm diameetrise läbimõõduga ning et kas sellise pikkusega labad oleks kasulikum lühemate/pikemate vastu vahetada.Mis umbkaudu pöörded olla võiksid kuskil 7-8 m/s tuulega?
                                otsija
