Tuule abil elekter.
    Vs: Tuule abil elekter.
    Inverter selle peale otsi vast ei anna, tema väljundvõimsus on piiratud ja rohkemat ta välja ei anna. Kui sisendis enam saadaval on, siis see ei muuda enam asja, väljund on max 1kW ja mutt. Olenevalt ehitusest võib olla väljund 1kW 230V jaoks ja akupaki laadimine on nn eraldi võimsusena. Sel juhul on kahest tuulikust kasu., sest suurema tuule korral laetakse rohkem akusid ja 230V otsast saad ikka veel terve kilovati kätte.
    Sa peaksid järgi vaatama inverteri ehituse, sest 3f tuulikuid hästi paralleelida ei kannata. Kui vähegi võimalik alalda see pinge tuulikute juures ja kanna see edasi juba alalisena. sel juhul pole paralllelimine mingi probleem. Alaldamiseks tuleb siis kasutada kahte kolmefaasilist silda või kannatab kasutada ka 3x tavalist nelja dioodiga silda. Lihtsalt kõigi plussid ja miinused kokku ja ongi teoreetiline maksimum 2kW alalist kuskil 60V kandis.
      Tere!
      Teen lähipäevil inverteri sisust pildid ning postitan siis siia.
        Oleks hea, kui saaks normaalse resoga pildid hea teravusega ja võimalusel mõlemalt poolt trükkplaati. Skeemi sul selle jaoks ilmselt ei ole, muidu oleks sellest kõige rohkem abi. Võimalik, et selle järgi oleks võimalik natuke asja modida ja võimsamaks teha nii 230, kui 48V väljundit. Ilma modimatta saad väikse tuulega rohkem võimsust, kui enne, aga tugevama tuulega jääb see inverter piirama koguvõimsust oma kilovatiga, või veel hullem kilovoltampriga.
        Igal juhul tuleb pidurdamist kuidagi tugevamaks teha, kui ei taha suure tuulega suitsu ja purunenud genekaid.
          Tere!
          Tegin nüüd pildid ära ning neid saab näha siit: http://www.tme.ee/inverter/
          Inverteri sees on 5 dioodsilda, mis muudavad 3 faasilise 48Vse vahelduvvoolu alalisvooluks.
          Mida seal sees muuta, et asi kannataks kahe generaatori koormust? Suurem(võimsam) takisti?
            Ma neid dioode ja nende skeemi ei näinud, kuid tundus sinu jutule toetudes, et kui ehitada ühele tuulikule oma sildaladi ja see otse akusse lasta siis saaksid oma tahtmise. Inverteri väljundvõimsus jääks ikka 1 kW. Kui seda soovid muuta siis lihtsam on uus inverter osta.
              Alaldamiseks on seal 3 silda. Ilmselt nii oli odavam teha. Iga sild on ühe faasi jaoks. Võimalik, et igas sellises sillas on kasutatud ära mõlemad vahelduva sisendid, aga see pole hetkel eriti määrava tähtsusega. Need 3 põhisilda alaldavad pinge ja see alaldatud pinge juhitakse vajadusel takistitesse ja seda juhtimist teostab ilmselt põhiplaadil suure radika all olev transs vms lülituselement. Põhiskeemi poolne (neljas) sild on ühendamiseks saadud alalist skeemile. Viies ja viimane ühendab läbi ühe sisendi päikseenergia põhiväljundisse ja teine sisend on vist kah selle tuuleenergia ühendamiseks põhiväljundisse.
              Kõike eelnevat kokku võttes, töötab su inverter alalisvooluga, nagu ka arvata oli. Kui sa paned nüüd tuulikute ligidale 2x 3f silla, 3x "tavalise" dioodsilla, 6 dioodipaari või 12 eraldiseisvat dioodi, siis saad kobeda alalise ahela, mida mööda olemasolevat kaablit inverterisse transportida. Oomis ja ELFAs on mõlemas saadaval 25A ja 35A sillad norm hinnaga, need peaks sobima. Serigos ja Westbaltis on ka tugevamate valik normaalse hinnaga olemas, neid muidugi sinu kandis vist pole. Alla 25A ei soovita. Mina paneks 35A, hinna vahe on väike töökindluse vahe võib suur olla. Dioodidel peavad ka päris viisakad radikad küljes olema. Suurel voolul volt dioodi kohta, töös on korraga 1 diood faasi kohta. 330W igast faasist teeb keskmiseks vooluks ca 7A. 7W faasi kohta, siis tavasillast käib neid läbi 2, järelikult 14W. Et suvel kah jahtuks võiks arvutuslikult olla radika jaksu vähemalt 20W jagu silla kohta - 3 silda, kokku 60W õhku hajutada. Igale sillale, miski norm arvuti jahutus ilma vendita peaks asja ära ajama.
              Miinus tuleb ühendada rööpi sillaplaadil oleva joodetud mustaga ja pluss tuleb ühendada sillaplaadi joodetud punasega. Takistite kogutakistus tuleks lülituselemendi piisava võimsuse korral natuke väiksemaks viia ja lisada võimsust. Halvemal juhul tuleb seal õhku hajutada 2kW soojusenergiat. Kuna nendele väga palju pinget ei lange, siis mina katsetaksin vette uputamist ja paagile lisaks tsirkulatsiooniks miski arvuti välise vesijahutuse radika, millel pump juba sees. Võib ka lihtsalt vette panna, aga siis peab tuulisel perioodil vett lisama, sest osa keeb ära. Veel nimelt hea omadus 100 kraadi juurde püsima jääda(normaalrõhul), takistid aga kannatavad enam.
                Kas generaatori jaoks on erilist vahet, et kas magnetid on risttahukakujulised või kettakujulised? Näiteks, kas kasutada 50 mm läbimõõduga 125 kg tõmbetugevusega kettaid või 50x25 mõõtudega 65 kg tõmbetugevusega risttahukaid (hind on neil sama)?
                Milline on magneti tugevuse ja generaatori elektritootlikuse vaheline sõltuvus?
                Plaan siis teha neist magnetitest umbes sarnase magnetite paigutustega generaator, nagu on siin lingil:
                http://web.zone.ee/tuuleenergia/generaator.html
                Aga kui teha see magnetitest ring hoopis suurem, ehk 12 magneti asemel 24 magnetist ring, kas siis saadakse 2 korda suurema voolutugevuse (kui mõlemal korral on kasutada mähisetraati läbimõõduga 1 mm)?
                viimati muutis kasutaja RistoR; 19 June 2010, 18:09.
                  Tutvu natuke misasi on vool ja pinge, lyhise puhul võid genest saada VOOLu 100A, VÕIMSUS on 0, seega energiat sealt ei tule, samuti kui koormust pole ja PINGE on 1000V siis VÕIMSUS on 0 .
                  Väljund VÕIMSUS sõltub pööretest, traadi jämedusest ja keerdude arvust, magnetvälja tihedusest, pooluste arvust jne.
                  Prop. tüüpi tuulikul aga pole energia sõltuvuses pööretest . Seega liialt maha koormates saad saa vähem energiat kui natuke koormates.
                  Suurem magnetvälja tihedus saadakse kasutades ferromagneteid südamikuna, nagu näiteks raud.
                  Oluliselt parema gene saab vahetades auto geneka südamik välja. Kasutades propi mille TSR>=3 on võimalik 1 KW kätte saada rääkimatta et valmistamise lihtsus, 1 õhtuga saab gene tehtud.
                  Puudus on aga madal väljundpinge <18V @ 600 RPM. Ümbermähkimine 0,6mm traadiga 300V peale võtab kuskil 1-2tundi + 24h laki kuivamine. Puudus on et kui TSR on väga suur tehtud siis ei suuda asi käima minna madala tuule puhul sest raudsüdamik omab teatud stardimomenti.
                  3F async mootor on üldse valmis tükk vaja ainult spets kontrollerit.
                  Lühidalt mida rohkem on sul pooluseid, keerde ja/või pöördeid seda kõrgema pinge ja voolu saad ka tekitada, võimsus=pinge*vool, muidugi peab mähisetraat piisava jämedusega olema.
                  3F on mõtet siis teha kui sul on sulgkerge rootor, vähe pooluseid ja/või konded maskavad väga roppu raha. Aga kuna Nd magneteid jõuad osta siis konded on köömes.
                  viimati muutis kasutaja murphy; 19 June 2010, 19:38.
                    Aga kas kettakujulised magnetid sobivad ka generaatori valmistamiseks?
                      Kas tänapäevastel tabletiga autogenekatel saab laadimisvoolu kuidagi piirata, et oleks kergem genekat ringi ajada? Kas sellest oleks näiteks abi, kui ergutuse juhtmele reostaat vahele panna, et saaks laadimise voolutugevust käsitsi reguleerida?
                      Kas selline mõttekäik: ( väiksem ergutus = vähem ampreid laadimisel ) on üldse õige ?
                      viimati muutis kasutaja korvimees; 19 July 2010, 10:00.
                        Esmalt postitatud RistoR poolt Vaata postitust
                        Viidatud nn pannkook generaatorid tehaksegi tavaliselt 24. magnetiga. Aga mitte 24 magnetit ühes ringis vaid 2 x 12 magnetiga pöörlevad kettad, millede vahel siis mähistega seisev ketas.
                        Üldjuhul, ja ka Hugh Piggott-i joonistes ikka risttahuka kujulised magnetid - 50.8x25.4x12.7mm, NdFeB kraad N42. Minul neid magneteid kastitäis olemas ja hind 80kr/tk.
                        Eestis toodavad päikesepaneelid sama palju energiat kui Saksamaal!
                          siin oli vist teisii tuuleelektri teemasi ...
                            mind huvitab see,et kuidas lahendada see koht kus geneka küljest tulevad voolujuhtmed lähevad masti külge
                              sõltub milline tuulik on ... kas vertikaalne või horisontaalne ... Horisonaalsel seisab generaatori elektrit püüdev osa paigal ... vertikaalne otsib tuult ja kogu komlekt liigub . Ehk on abi, kui kujutad ette elektrimootori harjaseid vastu rootori klemme .... aga rootoriks on mast ja harjased on ühendatud liikuva osa külge.
                                ... otsin skeeme alaldi ja vaheldi jaoks ... kas keegi on ise kokku pannud mõne 50 Hz vaheldi, piisab ühest faasist ja vaja minevatest juppide nimekirjast ... diood alaldile olen juba pihta saanud peaaegu ja mudelile kõlbab katkise säästulambi dioodplokk ka , aga ei leia käepäraste vahendite hulgast vaheldi osasi.
                                ... enne kui kuvari või teleka kogumispunkti viite,võtke varjestuskaabel välja ... seal on tavaline mähketraat alates 0,3 mm - 0,8 mm läbimõõduga ja saate tuulegeneraatorile pätsi sisse vasktraadi peaaegu niisama.
