Tuule abil elekter.
    Vs: Tuule abil elekter.
    50Hz saamiseks vaja invertrit. Väiksema võimsuse korral saab hakkama näiteks juba ühe mikroskeemi ja nelja transiga, sinna juurde veel trafo, mõned konded ja natuke takisteid.
      ... võimsust peaks tulema ca 18-24 volti ja 0,04 A ,umbes 0,75 W, tehtud ühe kihiline kõvaketta magnetitest rootor , mis annab sõiduauto 12v tulede releedest umbes sellised numbrid.
      olen veel selle voolu alal suht võhik,et väike küsimus .
      Transid tekitavad voolu ümber lülituse , kas seda mikroskeemi on sageduse pärast tarvis ,või on selleks trafo ?
        Transid jah ümberlülimiseks, mikroskeemist tuleb vajalik sagedus ja trafo on selleks, et saada vajalikku vahelduvpinget, näit. 50Hz 220V, 50Hz 12V, 400Hz 50V või midagi muud. See generaator suht väikse võimsusega, sellega küll midagi seadet käitada eriti saa, kui veel pinget tõsta, rohkem katsetamiseks ja testriga mõõtmiseks.
          ... tahan viimase võimalikult suure energia magnetitest välja pigistada ... selgeks tegemise ja katse eesmärgil see tehtud ongi ... 10 magnetit on jadamisi ringi pandud,mis annab 20 poolust ... 15 releed annab 3 faasi ühelpool ketast ... 1 faas on umbes 18-24 v ja 0,04 A ...
          seda kohta ma nüüd ei tea kas 3 faasi kokku annab ampreid või volte juurde , aga kettal on ka teine pool kuhu mahub veel 15 releed .... vaja olekski teada ,kuidas see komplekt kõik kokku ühendada , et 30 relee mähist ja 10 kõvaketta magnetit maksimumi välja annaks ....
          olen mõelnud ka ferriid pulga ümber mähkida vähe jämedamat traati , et ampreid juurde saaks , aga enne vaja see tehniline pool selgeks saada .
          1 relee paneb 5 voldise LED - i eredalt särama ... 30 releed ... äkki saab õuelambi põlema ... arvestades seda ,et rootori läbimõõt on ainult 12cm ja geneka paksus peaks tulema umbes 6-8 cm
          viimati muutis kasutaja alarmiin; 11 January 2011, 10:04.
            Terminid selgeks! Sa räägid mähistest.
            Kuna jutt suht võhiklik, siis soovitan esialgu loobuda inverteri mõttest. Kui on 3e faasiline süsteem, siis lihtsaim: igale faasile eraldi alaldi taha ja sealt siis otse läbi voolupiiraja (lihtsamal juhul takisti) valgusdioodi(de)le.
            Kui sellega hakkama saadud ja esimene "oma tasuta valgus" olemas, siis jätkuva huvi korral asuda täiendavate teadmiste ja katsetuste juurde juba tehniliselt keerulisemal tasemel.
            Edu!
              alaldi ... jah see on olemas ... auto tulede releed on ära lammutatud ... ära on võetud kontaktid ja alles jäetud ainult südamikud mille ümber tehase poolt keritud mähis ... ehk siis elektromagnetid . Mähise otsast ,tuleb 2 väljundit säästulambi alaldisse . Viimasel on ära võetud kõik takistid,kondekad ja drossel.Lisaks on pandud vähe suurem kondekas , et Led ei vilguks.
              Rootoril on 10 magnet poolust +/- . 10 + ja 10 -
              3 faasi selleks , et resonants väiksem saaks ja 15 mähist ära mahuks.
              viimati muutis kasutaja alarmiin; 11 January 2011, 22:55.
                Võid katsetada ka kolmefaasilist alaldit, vaja selleks kuus dioodi ja mähised vastavalt selle ühendada, põhimõtteliselt nagu auto genekas tehtud on. Iverter esialgu unusta, selleks on juba natuke suuremaid voolutugevusi vaja. Kui süsteem juba enamvähem töötab, võid lihtsalt kogemuste saamiseks katseta paari transiga ja trfoga väikest inverterit. Suurema voolutugevuse saamiseks tuleb kasutada mitut mähist paralleelselt, kus samaaegselt pinge tekib või uued mähised kerida jämedama traadiga. Nii et igav igatahes ei hakka.
                  ... ma enne ei raatsigi midagi suurt ostma hakata , kui asi täitsa selge ei ole . Hetkel tegelen mudeliga ja selle elektri liikumise , magnetvoo püüdmisega ja võimalustega.
                  Kui teine mähis ka järgi panna , siis saab päris aeglase keerutamisega 6 volti kätte . 1 mähis annab selles videos 3,8 - 6,1 volti , iga mähisega , mis jadasse ühendan tuleb 3-6 volti juurde . Amprid on koguaeg samad 0.04 A . See peaks tulema traadi jämeduse pärast. Masti otsas mul ei ole voolu tugevust eriti vaja ka ... suurema pinge puhul läheb voolu vähem kaotsi. Loodan , et oma teadmistega väga puusse ei pane...
                  Teadmiste saamise pärast siin olengi , ei ole vaja tehnilist inglise keelt tõlkida. Alaldile saab hiljem takisteid ja kondekaid juurde panna .
                    tundub ,et mul oleks inverteri jaoks vaja ehitada selline asi ...
                    Kas need jupid leiab arvuti skeemidest,toiteploki trafo või kuvari seest ... ? ... Võib olla tobe küsimus , aga kasutaksin parema meelega käepäraseid vahendeid
                      Jah, selline, see suht lihtne. Skeem sobib, aga nende vidinatega on see mõeldud kasutamiseks suuremal võimsusel, kui sinu katseseade välja annab. Soovitan otsida sarnast skeemi, aga kus on kasutatud väikse võimsusega transse, nagu BC547 või sarnaseid. Seal takistite suurused ka teised.
                        ... just väga hea vastus minusugusele võhikule , aga seoses selle transistori vahetamisega tuleb ka takistid,kondekad,dioodid ja trafo väiksema pingega vaadata , vist
                        ... et siis Q1 ja Q2 tulevad BC547 tüüpi ...
                          Esmalt postitatud alarmiin poolt Vaata postitust
                          Võimsus on teatavasti pinge koda vool. Sellest tulenevalt on sul ikka mõlemat vaja. Liiga palju ühte või teist tõstes lähevad süsteemid keeruliseks ja kalliks, seetõttu katsu leida mingi kuldne kesktee. 40mA pealt mingit muundamist ei tee, see ikka kohe otse ära tarbimiseks. Releede mähiste kasutamisel peaks probleemne pool olema ka südamiku ebamugav katkestuskoht. Magnetväli peaks mõjutama mõlemat pooli otsa korraga, peaks kasulikum olema
                            hõppan korra teemale vahele:
                            huvitav kui suurt lärmi selline seadeldis katusel teeks?
                              Selle inverteerimisega (muundamisega) on ka veel see asi, et kui on vaja staabiilset väljundpinget ja sagedust teatud koormuse piires, siis peab genekast tuleva alaldatud pinge ära stabiliseerima või inverter olema võimeline ise hoidma väljundpinget stabiilsena. Tuul ei ole ju stabiilne ja sellega seoses geneka väljundpinge kõigub.
                                Suvel võibolla hääletu kuid talvel kui lund peale sajab läheb balansist välja ja hakkab hirmust häält tegema.
                                Kui katuse külge kinnitad lammutab varsti kogu maja laiali.
