Tuule abil elekter.
    Vs: Tuule abil elekter.
    mis seal nende tööpõhimõte?
    miks generaator masti otsa aetakse? miks ei kohta lahendust, kus generaator masti all ja jõuülekanne masti sees pöörleva toruga?
      Tegemist on tavaliste mootoritega mille südamik on varustatud püsimagnetitega.
      Masti alla on pandud ikka genekaid. Enamasti kasutatakse seda lahendust VAWT-i puhul . HAWT-iga juhtub selline tore asi, et kuni sa lased genel vabalt joosta siis on asi hea aga kohe kui hakkad koormama on sull vaja tegeeda jõuga mis üritab tuulikut tuulest välja keerata. Genekat koormates pidurdad võlli mis hakkab tuulikut võlli pöörlemis suunale vastu keerama(Newton).
      Teine probleem veel. Kui su mast on 50m kõrge ja sealt töllab alla võll mis käib ütleme 300p/min ?
      Elektri kaabel tuleb vast kindlam.
      Veel üks asi on mass mida tuulik ringi peab ajama. Kui massil hoog sees ei ole viga, aga ei ole saada stabiilset tuult ja kui puhang ei jõua kogu massi üles kiirendada jääb sealt ka surts saamata.
        Kaevan üles vana teema.
        Plaanis teha üks väikese võimsusega tuulegenraator.
        Eesmärke milleksseda tarvis oleks on 2:
        1) äkki suudab selle tekitatud vibratsioon õues mutte eemale peletada ?
        2) äkki saaks õues paar ledi põlema.
        Olemas 2 võimaliku mootorit:
        1) 4,8 V stepper
        2) 24 V DC
        Olemas ka hunnik 3 V akupakke.
        Labad teeks pvc torust.
        Nüüd tekibki küsimus, et kumba mootorit eelistada ?
          Arvan, et 24V mootor oleks parem aga tuleks teha loomkatse. Aja mootorit akutrelliga ringi ja soovitatavalt aeglasema käiguga täispööretel mõõda ära pinge. Madalama käiguga sellepärast, et see on enamvähem reaalne tiiviku pööre. Sealt saad umbkaudu tulemuse millest siis edasi lähtuda. Eeldades et, akutrell käib u. 400p/min(võimsamad käivad reeglina kiiremini) siis saad pöörded voldi kohta teada ja sealt edasi labade pikkuse.
          PVC labade TSR on väidetavalt kusagil 4.
          TSR on siis inglisekeelne lühend kordajast mille võrra suudab tuuliku laba käija kiiremini tuule kiirusest.
          Mida lühem on laba, seda rohkem läheb pöördesse, aga käivitus tahab suuremat tuult.
          Mõõta saad ka veel ära mootorite takistuse. Mida väiksem ta on seda parem.
          Väike näide ka:
          Oletan, et mootor annab 0,008V pöörde kohta. Sellisel juhul saavutamaks 4V pinge on vaja 500p/min.
          Pöörded saab teada tuulekiirus x TSR x 60 / ümbermõõt.
          Ütleme tuulekiiruseks 3m/s, TSR4 ja tiiviku diameeter näiteks 0,5m, siis tuleb 3x4x60/(0.5x3.14)= u. 458p/min
          Selline pööre oleks enamvähem sobiv, sest tiivik suudab oma optimaalsest TSRist pisut kiiremini joosta ja madalast tuulest saab niimoodi paremini energiat kätte, sest igasugu muude takistuste jaoks kuluv energia on juba kindlalt ületatud.
          Arvutused kehtivad kolmelabalise kohta. Kahese TSR on suurem aga ei ole andmeid kui palju.
          Kui kasutada kiirendavat ülekannet, siis saab teha muidugi palju suurema tiiviku ja ka rohkem toota aga ülekanne peab olema hea. Muidu läheb sinna energia kaotsi ja käivitus ka kehva.
          Liiga suur tiivik mille küljes on liiga väike gene, teeb müra ja küpsetab gene maha, et seda ei juhtuks peaks välja selgitama mootori taksituse.
            Tänud ermatsile!! Puhkuse aeg võtan asja käsile.
            Leidsin ka pisut vanemat kirjandust: http://varstu.planet.ee/tuul/Tuulemo...ems%201946.pdf
              Esmalt postitatud rocker poolt Vaata postitust
              Muide, natuke teemaväline, aga miks peaks vibratsioon mutte peletama? Pigem see müra lihtsalt segab neid kuulmise abil (kuna nad ei näe) putukaid, tõkue jne. jahtimast.
                Minu genekas annab kuni 300v pinget ca 7 a. Hetkel automaatpidurdus 160 v juures. Otsin inverterit, mis teeks puhast siinust sarnaselt päikesepaneeli inverterile. Kuna minu paneeli inverter võtab vastu 250w ja 22 kuni 50v siis see sobib ainult alustuseks. Kas sobiks 2 inverterit panna järjestiku. Toodangu pinge ei pruugi sõbralikult kaheks jaguneda. Seega paneks ette pinge jaguri. Nii, et 3 faasi on alaldatud ja plussi piinuse vahel 2 võimast takistit. Üks inverter saab toite plussist ja kahe taki vahelt ja teine miinusest ja kahe taki vahelt. Mõlemad inverterid lähevad hiljem sabapidi seina. Kas selline skeem võiks suitsu sisse jätta ja töötada?
                viimati muutis kasutaja hotsnow; 22 August 2015, 22:52.
                  Mismoodi sa välja arvutanud oled, et sul see generaator ainult 7 aastat töötab?
                    Sutter: tehnoloogia areng kaotab metsataludesse viivad elektriliinid
                    ERR Uudised
                    "Eesti Energial on Järvamaal käimas pilootprojekt, kus kliendini mineva ühenduse asemel on loodud sõltumatu ühendus, mis koosneb päikesepaneelist, diiselgeneraatorist ja salvestist. "See peaks tagama ja testide tulemusi vaadates tagabki korraliku varustuse ühele metsatalule," kinnitas Sutter."
                    http://tarbija24.postimees.ee/338647...aikesepaneelid
                    viimati muutis kasutaja Scott; 05 November 2015, 01:34.
