Vs: Tuule abil elekter.
Kui uudishimust, siis tuleb võtta generaator ja mootor nt trell ja seda generaatorit ringi ajada. Ja vaadata, kas tuleb sealt pinget.
Kui on ainult pinge ja voolu pole, siis käib ta ka kergelt ringi ja saab vaadata kuidas pinge pööretest sõltub. Võib sinna teljele panna tiiviku ja mõõta nii sagedust - kui pole pöörete lugejat.
Ja siis tekitada natuke voolu ja vaadata kuidas sellest pinge muutub.
Ja siis vaadata kuidas tuul tiivikut ringi ajab.
See on selline üldhariduse arendamise ettevõtmine.
Mõjub kosutavalt arusaamisele.
Esmalt postitatud xxxx poolt
