Vs: Tuule abil elekter.
Inverter selle peale otsi vast ei anna, tema väljundvõimsus on piiratud ja rohkemat ta välja ei anna. Kui sisendis enam saadaval on, siis see ei muuda enam asja, väljund on max 1kW ja mutt. Olenevalt ehitusest võib olla väljund 1kW 230V jaoks ja akupaki laadimine on nn eraldi võimsusena. Sel juhul on kahest tuulikust kasu., sest suurema tuule korral laetakse rohkem akusid ja 230V otsast saad ikka veel terve kilovati kätte.
Sa peaksid järgi vaatama inverteri ehituse, sest 3f tuulikuid hästi paralleelida ei kannata. Kui vähegi võimalik alalda see pinge tuulikute juures ja kanna see edasi juba alalisena. sel juhul pole paralllelimine mingi probleem. Alaldamiseks tuleb siis kasutada kahte kolmefaasilist silda või kannatab kasutada ka 3x tavalist nelja dioodiga silda. Lihtsalt kõigi plussid ja miinused kokku ja ongi teoreetiline maksimum 2kW alalist kuskil 60V kandis.
