bioexpert müüb vee magnettöölusseadmeid "elcla", mis paigaldatuna veetorustiku algusse majas, peavad vältima katlakivi teket. tean et seadmes on ainult püsimagnetid, kuid ei tea nende asetust veetoru suhtes(kas risti või pikuti). selle ligi 3000 krooni maksva seadme võiks ju ise valmis teha kui teaks ta tööpõhimõtet. kas keegi oskab anda nõu
vee magnettöötlusseade
Vs: vee magnettöötlusseade
Ei teagi täpsemalt öelda, kui tugevad magnetid peaks selleks olema et ühekordsel vee läbijooksul sealt märgatav toime tekiks...
Üks kogemus on siiski selline et kunagi soovitasin 2 magnetit (ja andsin ka) tuttavale bussijuhile mootori jahutusveesüsteemile panna. Effekt oli selline et kui seni tuli ladestunud katlakivi äädikaveega aeg-ajalt välja pesta (talvel pani igal hommikul uue vee), siis hiljem polnud seda vaja teha. Isegi vana ladestunud katlakivi oli pikapeale lahti tulnud ja hõljus vees. Magnetid olid harilikud rõngad 1W valjuhäälditelt ja magnetväli oli risti vee liikumise suunaga (magnetid olid teine teiselpool lapiti vastu kummitoru, lihtsalt isoleerlindiga kinni mähituna)...Elektroonika töötab suitsu baasil.
Kusagil 20 a. tagasi oli teooria selline, et magnetid hakkavad toimima alles +70...75° C juures, seetõttu jahutusveesüsteemi korral asi tõesti töötab. Või on siis füüsikaseadused vahepeal muutunud ja saab asja juba ka toatemperatuuril kasutada?
Ise sai küll kunagi tööstuslik magnetitega veepehmendi külmaveesüsteemile vahele pandud ja mingit efekti ei täheldanud, aga ilmselt siis teadus on vahepeal suure hüppe teinud.
Tuleb meelde et meie vanas katlamajas oli ka mingi magnetitega pütt kusagil
torustikus vahel, aga kahjuks ei mäleta kas sealt käis külm või kuum vesi läbi.
Katlamaja tootis siis auru, seepärast oli vaja suuremat kogust vett pehmendada
(suured söefiltrid, auruga töötav deaeraator...).Elektroonika töötab suitsu baasil.
Omal katsetanud pole, aga esivanemad tellisid kusagilt kataloogist WC loputuskasti jaoks magneti, mis isegi toimis: lubisete kadus poole aasta jooksul loputuskasti seintelt ja ka potis olnud pruun rant muutus olematuks.
Seda kopsikut lahates leidsin sealt plast karbist 2 teineteisest eraldi asetsevat magnetit. Nii et toimib isegi külma vee korral.Head susserdamist !
Esmalt postitatud A.S. pooltIse sai küll kunagi tööstuslik magnetitega veepehmendi külmaveesüsteemile vahele pandud ja mingit efekti ei täheldanud, aga ilmselt siis teadus on vahepeal suure hüppe teinud.
Lihtsalt takistatakse mineraalide väljasettimist.
http://www.hardwater.org/water_treatment.html#magnetic
Analoogset seadet, mis töötab vahelduvväljaga, müüakse isegi Key kaubamajas. Üks tuttav on asja müügiagent ja väidab, et mõjub hästi - keskkütte torustik hakkavat vett läbi laskma (paremini) sest torudele settinud soga kaob jne. Mine võta kinni...- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
Säherdune seadeldis tõesti töötab. Mäletan, et koolis keegi tegi sellel teemal uurimistöö ja selletarbeks koostas ka mingisuguse algelise vidina. Magnetiteks olid siis kõvaketta magnetid, millede vahelt käis mingi voolik või toru läbi ja ma sain aru, et selline asi tõesti kohe korralikult tegi veele miskit headust. Kas ta nüüd seda pehmendas....aga igatahes seda Mg ja Cl olevat korjanud välja mingi väega.Condemn the hive.
kaltsium karbonaadil on 2 vormi: katlakivi ja aragoniit. energeetliselt (st molekulsidelt) peaaegu võrdväärsed. magnetväli ei lase katlakivil tekkida ja kaltsiumkarbionaat võtab aragoniidi vormi. see viimane ei ladestu ja ei moodusta ka selliseid kogumeid kui katlakivi.
Kuna ise tegeleme ka ELCLA müügiga siis sai see imeasi huvi pärast lahti kruvitud ja sees asetsesid kaks magnetit, millede vahelt vesi läbi voolas.....magnetid olid paigaldatud üksteise suhtes tõukuvalt.
Kes paigaldanud olid siis nende poolne tagasiside oli väga positiivne.....pidi aitama küll.Samas ise selline asi valmis teha pole vast suur kunsttükk....
