vee magnettöötlusseade
    Vs: vee magnettöötlusseade
    mul ka 1/2" elcla junn. ei tööta.
    põhjus on ilmselt selles, minul on paigaldatud seade peale dushisegistit kust tuleb juba kuum vesi.
    ilmselt tuleb magnetöötlust teha külmale veele enne selle kuumutamist - selle käigus tekkiva katlakivi asemel tekib magneti abil aragoniidipudi
      Huvitav kas see asi siis ka töötab, kui see magnet päris kaugele enne segistit panna?
        Esmalt postitatud qwerty poolt Vaata postitust
        Selle vidina kõige sobivam koht on veemõõtja ja tarbijate vahel.
          Mõni aeg tagasi huvitas mind ka seesama teema. Ei julgenud proovida, sest tekkis mõte, et mida teeb magnet vees leiduva roostega. Tõmbab ehk magnetite juures toru külge?
          Iga loll oskab foorumi otsingut kasutada.
          Mina ei oska,sest mina ei ole loll.
            Seega peaks aitama, kui kõvaketta magnetid torukülge laduda?
            "Erilise" efekti annab see, kui mõni kõvaketta magnet veemõõturi külge kinni teipida.
              Esmalt postitatud fomoco poolt Vaata postitust
              ja kus juures vee tarbimine väheneb!!!
                Aga kui teekannus tekib katlakivi asemel aragoniidipudi siis jood ju selle sisse. Kas see on tervislik?
                  Esmalt postitatud martinr112 poolt Vaata postitust
                  Loputamine aitab!
                    Ega need ained, mis selle puru moodustavad, on vees niikuinii alati olemas.
                    vesi sisaldab tervet rida katioone ja anioone. Nendest on tähtsamad Ca2+, Mg2+, Fe2+, Fe3+, Na+, K+, HCO3−, Cl− ja SO42− ioonid.
                    Karedus on põhjustatud Ca2+ ja/või Mg2+ ning HCO3− ja/või CO32− ioonide sisaldumisest vees.
                    Karedust, mida arvutatakse Ca2+ ja Mg2+ ioonide summaarse kontsentratsiooni järgi, nimetatakse üldkareduseks (ÜK). NB! Kui samas vees ei sisaldu ei HCO3− ioone, siis katlakivi selle vee kuumutamisel ei teki.
                    Karedust, mida arvutatakse HCO3− ja CO32− ioonide kontsentratsioonide järgi, nimetatakse karbonaatseks kareduseks (KK). NB! Kui samas vees ei sisaldu Ca2+ ja Mg2+ ioone, siis katlakivi selle vee kuumutamisel ei teki.
                    Karedas vees, mis sisaldab nii HCO3− kui Ca2+ ja Mg2+ ioone, tekib kuumutamisel tahke faas ─ katlakivi.
                    1. Vees sisalduvad vesinikkarbonaatioonid hakkavad kuumutamisel üle 65°C lagunema
                    2. Sellest tingituna hakkavad tekkima CaCO3 ja Mg(OH)2 ehk katlakivi
                    vee pehmendamiseks kui selliseks on mitu võimalust: kuumutamine ja siis filtrimine, ioonivahetus, lubi-sooda töötlus.
                    pehmendavate lisanditena kasutatakse näiteks leelismetallide karbonaate, silikaate, ortofosfaate, polüfosfaadid jne...
                    need tünnid, millest te rääkisite on kas Na-kationiit filter, mis osaliselt pehmendab vett või järjestiku H-kationiit ja OH-anioniit filtrid.
                    kuidas siia aga magnetid puutuvad, on minujaoks mõistatus.
                      Praktiline õpetus, kuidas teha lihtsat magnet-filtrit. Võtame läbipõlenud akutrelli mootori. Eemaldame harjahoidja ja rootori.
                      Lõikame relakaga maha esimese otsa. Vaadates nüüd tekkinud torust sisse näeme kahte kumerat ferromagnetit. Kui antud ava on sobilik torule, lükkame sealt toru läbi. Kui toru on suurema läbimõõduga kui magnettorul, teeme kaks külglõiget ja paneme need kaks sektorit ümber toru. Head nokitsemist ja muidugi võiks mõne aja pärast kirjutada, mis on muutunud!
                      päike, õhk ja ...
                        Esmalt postitatud Kilplane poolt Vaata postitust
                        sõltuvalt sellest kas vesi on eelnevalt magnettöödeldud või mitte, tekib kuumutamisel katlakivi kas kaltsiidi või aragoniidi kujul. üks paakub pindade külge aga teine on hõljuv pudi.
                        http://www.sciencedirect.com/science...1f81ed06cde6d5
                        Many laboratory investigations of magnetic water treatment (MWT) for scale control explained the formation of less compact scales by raised portion of aragonite, which is needle-like and less adhesive than rhombohedral calcite crystals, while our experiment was conducted with tap water, which contains Mg+2 and Fe+2 ions in concentrations exceeding thresholds for calcite inhibition, common for major tap waters. MWT efficiency was evaluated by amounts of scale precipitated in boilers and pipes during three-weeks run of two parallel experimental lines—one with and another without magnetic treatment. All scales were identified by X-ray diffractometer to be aragonite, but in the case of magnetic treatment, scales occurred in much smaller amounts: the scale on heating copper-pipe spiral was 2.5-times thinner due to MWT and in zinc-coated steel pipe occurred as very thin powder-like coating, while in the line without the treatment abundant hard lining was formed. The scales’ morphology was observed by scanning electron microscope: the husks from both lines consisted of parallel distributed needles, but these crystals were about four times thinner in the case of MWT. The present work demonstrates that hard scale deposits can form even under conditions where aragonite precipitates predominantly, and that MWT can also affect the crystallization of this polymorph in a manner conducive to scaling control.
