Joodi ekstrakteerimine joodi tinktoorist
    Vs: Joodi ekstrakteerimine joodi tinktoorist
    Kas mitte need nn "paukherned" samast asjast tehtud ei ole?
    (seal siis mingi raskus küljes ja viskad millegi vastu-plahvatab)
      Soe soovitus - ära jama, lõhud silmad ära - mõttetult ebastabiilne koostis.
      (õnneks tänapäeval magneesiumit ei vedele - seda sai kunagi usinasti oksüdeeritud, erinevate ainetega. Kõige tõhusam ja odavam tundus ammooniumnitraat.)
        Ammoniaagiga küll puhast joodi ei saa. Tekib hoopis paukjood(ammoniumtrijodiid) mis võib kuivalt ka ilma välise sekkumiseta plahvatada. See ei ole jood kuigi on sarnase välimusega.
          Vs: Joodi ekstrakteerimine jooditinktuurist
          Tere!
          Jooditinktuur sisaldab enamasti järgmisi aineid:
          3-5% I2 (See, mida Sinul vaja on)
          ca 5% KI (See, mida Sul vaja ei ole)
          mingi alkohol - kas etanool või isopropanool
          vesi
          Kuidas EI SAA jooditinktuurist joodi:
          Aurutades kuivaks - järele jääb KI ja I2 segu. Kuna jood sublimeerub kergesti siis võib ta lisaks ka segust jalga lasta.
          Filtreerides - kuna tegemist on tõelise lahusega tuleb ta filterpaberist läbi samal kujul, nagu alguses oli.
          Kuidas SAAB jooditinktuurist joodi:
          Kõigepealt võiks lahuse hapustada. Kõige lihtsam on selleks ilmselt leida väävelhapet (mine autopoodi ja osta akuhapet, kõlbab suurepäraselt).
          Teiseks tuleks KI oksüdeerida I2-ks. Selleks on võimalusi palju. Kõige puhtam ja mugavam oleks ilmselt vesinikperoksiidiga, mida saab apteegist - järele jääb ainult vesi. Veel on võimaluseks kaaliumpermanganaat, mida saab ka apteegist ja ka see pleegiti, mida siin korduvalt mainitud on - toimeaineks naatriumhüpoklorit. Selle jätaks mina viimaseks valikuks, sest peale vajaliku sisaldab ta enamasti ka veel hulka mittevajalikku - pesuaineid abrasiive jms.
          Kui KI on oksüdeeritud siis I2 ei taha tinktuuris enam lahustuda ja eraldub pinnale metalselt läikiva violetse kihina. Siis saab selle eraldada filtrimise teel. Enne võiks põhjalikumaks sadestamiseks valada saadud segu suuremasse kogusesse (nt. liitrisse) vette.
          Kui tahad saadud joodi veel puhastada (et kõvemat kärakat saada), siis seda saab teha sublimeerimise teel - paned puhastatava joodi poti põhja ja poti pliidile. Potile paned katteks sellise kausi, mis sinna ilusti peale istub ja kausi väljast võetud lund täis. Jood koguneb kausi põhjale.
          Oksüdeerimisel ole ettevaatlik - vesinikperoksiidiga kipub vahutama. Liiga väikest nõud ei maksa võtta, tuleb üle ääre.
          Kust Sa ammoniaagilahust kavatsed saada?
          Martin
          P.S. Poes müüdavad paukherned ei ole samast asjast, kuigi ka sellest saab paukherneid teha.
            Kui kellegil joodi kristalle vaja, siis ma võin müüa. Endal mul oli 2kg, pea 1kg raiskasin ära. Tegin alumiiniumi pulbrist ja joodi kristallidest punast "tossupommi"
            Algaja.
