Paneme ajud tööle.
    Paneme ajud tööle.
    On olemas 12 pealtnäha ühesugust rahamünti, kuid on teada, et nende hulgas on aga täpselt üks võltsmünt. Samas pole aga teada, kas võltsitud münt on „õigetest” müntidest raskem või hoopis kergem.
    Mitu müntide kaalumist kiik-kaalul tuleb teha, et leida see võltsmünt?
    Kaalu mõlemale kausile võib asetada kuitahes palju münte. Mündid on nummerdatud: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C. Nummerdus ei muuda müntide kaalu. Kaaluda võib ainult münte – muude abivahendite kasutamine on keelatud.
    Vs: Paneme ajud tööle.
    kolm kaalumist !!!
      Kuidas said?
      st seleta, mis kaalumised toimuvad (kontroll)
      (Lihtsalt mina sain 4...)
        12 pooleks-saad kergema kuuiku.Siis see pooleks-saad kergema kolmiku.kolmikust kaks suvalist kaalule-kui on üheraskused on kergem kolmas,mida ei kaalutud.kui on üks kergem on ka vale münt käes.
          viga sees. kui vale münt on raskem? seega on kergemas kuuikus kõik õiged.
            Lugesin algust valesti.
            lauale kolm nelikut,kaks kaalule.kui need on ühe raskused on erinev kolmandas nelikus.siis saab kolme kaalumisega
            kuikui esimesed nelikud on erinevad siis igal kaalumisel kommastki üks maha ja nii kuni erinevus käes siis peaks saama nelja kaalumisega.
            Mõte täna eriti ei liigu kuna gripp kimbutab.
              juba parem. neli peaks olema minimum... aga mina võta kinni, äkki keegi suudab siit kolm välja võluda?
                Juhusega 3
                a. 3 ja 3
                b. 3 ja 3
                1a. 3 ja 3; erinevus
                2. võtad ära 2 , siis jääb 1 ja 1; erinevus
                3. võtad 1b ja 1a mündi; erinevus
                erinev münt: 1a
                juhusega 2
                kaalud esimest 2; 1 ja 2 erinevus: võtad kolmanda 1 ja 3, kui sama on vastus 2
                aga õige oleks 4 kaalumist
                  3 peaks niimoodi ka saama
                  (a)1234 ;(b)5678 ;(c)9ABC
                  1 (a) ja (b) sama
                  2 (c) teed pooleks ja vahetad ära ühelpool 2(a) oma vastu; Ehk siis 12 ja 9A,
                  3.1 2kaalud samad: kaalud ära B ja 1; kaalud erinevad = münt B, teiseljuhul C
                  3.2 2kaalud erinevad: kaalud ära 9 ja 1; kaalud erinevad = münt 9, teiseljuhul A
                  aga kui 1. kaalumine on erinev, tuleb üks kaalumine juurde
                  Edit:
                  Kuna pole öeldud, kas münt on raskem või kergem, on vajalik vahetada münte.
                  Kui seda ei tee, tuleb kontrollkaalumine juurde. St. et viimane kaalumine on esimese korrasoleva (kaaluga) mündiga
                  viimati muutis kasutaja yllsel; 28 October 2006, 13:52.
                    tundub, et 4 jääb ikka selleks maagiliseks arvuks, millega 100% vale münt välja tuleb...
                      Ei tahtnud uut teemat teha, aga jutujätkuks küsiks.
                      Et kas keegi on kunagi mõelnud selle peale mis ometi peitub ühes väikeses MP3 playeris?
                      Ntx sellises (endal kah selline):
                      http://www.itreviews.co.uk/hardware/h1011.htm
                      Kuidas on üks korralik mängija võimalik nii väike teha. Milliseid mikroskeeme seal kasutatud on? Kuidas nii palju funktsioone on võimalik teha: salvestus mikrist, LCD juhtimine, erinevate muusikaformaatide toetus, raadio, ekvalaiser (eelkõige softiga aga mis kivid jne), gigane mälu jpms
                      Paneb mõtlema et mis seal küll ometi sees on? Mingi hüperPIC?
                      Ma ei palu kellelgi oma playerit lõhkuma hakata aga lihtsalt väga huvitav oleks teada, mis karul kõhus.
                      Ja mis kõige huvitavam: see kõik toitub vaid 1.5V patareist või 1,2V akust
                      Keegi pole kunagi lammutanud mõnda või lahtist playerit näinud??
                      viimati muutis kasutaja Elektrik; 26 August 2007, 01:01.
                        Re: Vs: Paneme ajud tööle.
                        seal on keskmiselt 4 kivi: 1 aju, 1 LCD kontoller (ja nuppude), 1 FLASH, 1 MP3 dekooder/encooder. Ja siis hästipalju passiivseid komponente (takid, konded). Kui väljas valgeks läheb, otsin oma tegelase üles ja virutan pildikese ka.
                        Kui ei kannata oodata, kasuta google images funktsiooni. neid pilte on miljoneid ma kahtlustan, kus MP3 pleierit näha saab seest poolt.
                          Ma kahtlustan, et neid pole üldse. Vähemalt niipalju kui mina otsisin. Vbolla otsisin valede sõnadega. Ma olen igasugu jama(ja ka mittejama) googlest leidnud, aga seda ei leia.
                          Eks sa tee pilte kui väga tüli ei tee.
                            Googeldamisharjutus hommikukohvi kõrvale
                            Peale mõnigat märksõnade kombineerimist leidsin sellise seose:
                            DA25x is an ARM processor and a C55x core. It has some on-chip peripherals like a USB slave controller and security features. Documentation of this chip is only available after signing a Texas Instruments NDA. These variants are used exclusively in the Creative Zen and Dell Digital Jukebox MP3 players, as the primary CPU and signal processor for all processing of MP3 data streams.
                            http://en.wikipedia.org/wiki/Texas_Instruments_TMS320
                            Sama lehe lõpupool TI DSP tootepuu...
                            ...ning TI kodulehel plokkskeem:
                            http://focus.ti.com/dsp/docs/blockdi...&familyId=114#
                            Tegelikult tundub, et see, kuidas asi rauas välja näeb on ilmselt nii igav, et ei vääri piltigi
                            Mis selle raua peal aga programmiliselt toimub on terve omaette maailm.
                            Mingi pildi eelmise sajandi RIO mp3 mängija sisemusest leidsin ikka ka
                            http://electronics.howstuffworks.com/mp3-player2.htm
                              Creative ZEN Nano Plus 1GB lahtivõetuna: http://picasaweb.google.com/MAX979/C...ZENNanoPlus1GB .....hea mp3 mängija oli............! Mikserpuldiga ühendamisel ei jälginud lohakusest ühendussignaalikaablite pistikute sokeldust ja mp3 mängijat tabas +48V mikrofoni toitepinge ning läinud ta oligi...........! Kiibil viskas suitsu ja tüki korpusest välja.
