Milline on Sinu lemmik komponent?
    Et ühikas tekitab igasuguseid imelike mõtteid. Võimalik ka, et tegu on 5-6nädalat kestnud haiguse tagajärjega, aga....tekkis siis säärane idee, kui mingit kondekat plaadilt maha jootsin. Mulle igatahes meeldivad elektrolüütkondensaatorid. Neid on nii lahe plaatidelt maha joota ja julgen arvata, et kõige arvukam komponentide liik mul varudes. [veel plaatidel olevad ei loe]
    Muidugi peaks seda küsimust ka lahterdama, sest ei anna eriti võrrelda kondekat ja PIC-i. Vähemalt passiivsete komponentide ringkonnas on minu üldine lemmik lüüt.
    Vs: Milline on Sinu lemmik komponent?
    Mis haigus see oli?
      aga mina olen nii tark ja ei tee neil üldse vahet, nii et minul on lemmik terve kupatus kui see tõõtab
      no mida te jamate, kuulakem ikka tümmi.
        Mnjah... Polegi varem niiviisi mõelnud, et milline lemmik võiks olla...
        Aga võiks vast üles tunnistada et hulk aastaid on huvi pakkunud
        mikroskeemid, nendest eriti loogikaskeemid (sh. muidugi ka loendurid,
        registrid, mälud jne.), alguses TTL, hiljem CMOS...
          ma arvan, et minu lemmikuks on vist 1n400x seeria dioodid. olen neid vist pea igale plaadile pistnud ja igast skeemist ka leidnud (ok mitte päris igast aga paljudest). sobib igasse auku igatahes.
          samas kuui võtta midagi ebapassiivsetest siis arvatavasti saaks ATMega8 esimese koha tugevalt kannul käiva PICAXE 18X ees.
            Kui järele mõelda, siis stabilitron (zener) on lemmikjupp. Mingi vana plaat ette satub, siis just need joodan kõigepealt maha. Kindlasti mingi haigus. Endal on stabilitrone haruharva vaja ja kui ongi, siis olen need mahajoodetud jupid kuhugi "eriti ära" pannud...ja plaatidel neid siis ka muidugi pole, otsi või lolliks
              Megaoomised takistid on minu lemmikud.
              Tasuta präänikut ei anta, ei elus, ei elektroonikas.
              Ettevaatust! Postitan ainult ebakaines olekus!
                kolme jalaga transistorid
                  Kodus on suur hulk vene KT807-id, kahe jalaga,oranzhe. Neid topin kõikjale ja ikka otsa ei saa ..
                    toroidid on lahedad (mida võimsam seda parem)
                    Beers of Estonia
                      Ledid ja helidioodid (võta mingi 30-40V toide ja potekas. LED taha ja nuppu kruttima!)
                        Suured lampteleka lüüdid, vaakumelektronlambid, mutriga kinnitatavad dioodid ja eriti meeldib mitu eri valgusega led-i põlemas pimedas toas.
                        -Artificial_Intelligent-
                          (vaakum)lambid
                            Ov., sellega saab ikka peaaegu kõike teha. Ja suhteliselt lihtsalt kah.
                              Esmalt postitatud zed poolt
                              Mis asi on helidiood?
