Oivikutest
    Oivikutest
    http://www.nerdtests.com/ft_nq.php?im
    Vaatame, kui nerdid meie kohalikud foorumlased siis ka on...
    Mina sain 37 punkti kätte...
    Vs: Oivikutest
    Ma sain 3 punkti rohkem.....40 tuli ära
      Vs: Oivikutest
      32 Osadest küsimustest ei saanud tegelikult aru, kuna ei ole inglise keele alal päris kodus.
        Vs: Oivikutest
        Which of the following is not a real programming language?
        BASIC
        C++
        PASCAL
        Assembly
        FORTRAN
        COBOL
        Mismoodi sellele vastatakse ???
        Saaks aru, kui küsitakse et milline neist on ainuke "real" progemise keel...
          Vs: Oivikutest
          minu teada COBOL'it olemas ei ole... samas mine võta kinni...
          peale kerget uurimist, selgus, et kurat on küll...
          siis tuleks öelda pascal
            Vs: Oivikutest
            Real Men Don't Use Pascal
            94 punni.
              Vs: Oivikutest
              65 punni.
              blabla..10 tähemärki.
                Vs: Oivikutest
                minu tulemus:
                2% scored higher (more nerdy), and
                98% scored lower (less nerdy).
                What does this mean? Your nerdiness is:
                All hail the monstrous nerd. You are by far the SUPREME NERD GOD!!!
                aga mida see tähendab
                  Vs: Oivikutest
                  Esmalt postitatud bloody-orc poolt
                  On küll . 10 märki
                    Vs: Oivikutest
                    Esmalt postitatud felch poolt
                    BASIC
                    C++
                    PASCAL
                    Assembly
                    FORTRAN
                    COBOL
                    Huvitav, teemaarendus. Kas assembler on progemiskeel? Kuskilt on meelde jäänud, et assembler oli masinkood. Kas ta liigitub progemiskeeleks? Samas kui vaadata tõesti selle nurga alt, et "real" programming language, siis võiks maitse üle vaielda. Pascal, oma võimaluste poolest loomulikult C++ -ga võistelda ei suuda, kuid sellega ei kaasne kohe "real" programming language staatus. IMHO.
                      Vs: Oivikutest
                      Sain 59 punktikes. [POstid lähebad väga imelikeks kätte, kui see limiit on 10 märki]
                        Vs: Oivikutest
                        Seda see peakski tähendama. Näitab protsentuaalselt selle testi tegijate tulemusi sinu tulemuise suhtes. Vist.
                          Vs: Oivikutest
                          92 punkti.
                            Vs: Oivikutest
                            Esmalt postitatud Tikk poolt
                            Assembleris annab programmeerida küll ja päris suuri projekte, aga "REAL" programmeerimise keel pole BASIC.
                            Kolakoguja
                              Vs: Oivikutest
                              99 punkti
                              aga pm-st see progemis keel võiks olla BASIC, sest see nagu kõige lihtsam ja algelisem või nii.
                              kõik muud nõuavad juba oskusi
