Alternatiivne energiaallikas? - solid state generator/zero point energy
    Tere!
    Ma komistasin netis sellise asja otsa nagu solid state generator või selline mõiste nagu zero point energy.
    Et põhimõtteliselt kasutab maa enda magnetvälja elektrienergia tootmiseks?
    Mu füüsikaalased teadmised pole kahjuks nii suured, et seda asja täielikult mõista, kas selline asi võib toimida, või on lihtsalt mull, või olen ma millesti valesti aru saanud?
    Lingid:
    http://www.free-energy.ws/radiant.html
    http://jnaudin.free.fr/html/mmcgen.htm
    http://www.geocities.com/ResearchTri...hinktank/2272/
    http://peswiki.com/index.php/Directory:Bedini_SG
    Vs: Alternatiivne energiaallikas? - solid state generator/zero point energy
    Mull on, kas lihtsalt või mingil muul eesmärgil, oleneb konkreetsest juhusest.
      sain ka ise just ühe sellise valmis. töötab nigu noor mees aga veidi ebastabiilne, vajab veel täiendamist. järgmine nädal teen EE-ga lepingu ja siis jääb Lasnamäe varustamine minu solid state generaatori õlgadele.
      paari suure rahvusvahelise firma esindajad on pakkunud selle eest kõva pappi aga ma keeldusin. siis käisid juudid ja vabamüürlased aga ikka ütlesin, et no f..king way. nüüd tuleb GWB ja püüab mind ümber rääkima, et ma kogu maailma pea peale ei keeraks.
      aga põhimõtteliselt jah, asi töötab.
        Veel üks huvitav link (seekord tehakse elektrit soojuslikust mürast):
        http://www.diodearray.com/About%20Us.htm
        http://groups.google.com/group/ee.ho...roonika/topics
          Mingi aine aatomite elektronide siirdumisel ergastatud seisust madalamale nivoole genereeritakse üldjuhul energiakvant küll aga see jääb optilisse diapasooni (või kõrgemad sagedused).
          Tuumalõhustumised on hoopis teised asjad, tekib mingi muu aine tuum, energiakvandid üldjuhul ei ole kättesaadavad muidu kui vaid soojusena. Nagu tuumajaamades.
          Raua tuuma reaktsioone normaaltingimustel ei tea olevat, peaks ehk uurima. Raud on küll tähtede termotuumareaktsioonide lõpp-produkt, kaugemale areng vist ei lähe, saabub ..lõpp.
          Huvitav on asjaolu, et lingil toodud patentide lehekülgi ei eksisteeri....
          PS. Huvitav on veel tähendada, et raua isotoobid 54 ja 56 on täiesti stabiilsed !!!
          viimati muutis kasutaja felch; 21 November 2006, 16:49.
            Esmalt postitatud felch poolt
            Nagu kod. Nei malekoolis ütles: "vabandust, eksisin". Tähe areng võib lõppeda ka supernoovana plahvatades, kus tekib hulka raskemaid tuumasid. Fe on rahumeelse arengu lõpp.
            Konsulteerisin astronoomidega...
              Seega minu linkidel antud jubinad ei tööta.
              Aga miks?
              Võtaks konkreetse juhtumi, SELLE, kuidas võiks eesti keeles seletada sellist asja nagu zero point energy, või ei kuulub kogu selline jutt 'ebateaduse' sekka ja on tegu kellegi väljamõeldisega!?
              Või siis SEE juhtum, miks see asi ei tööta?
                Ei saa püstitada küsimust, "miks see ei tööta". Tuleb tõestada, et see töötab. Kuna seda pole tehtud siis on asi selge.
                Toodud lingil olev skeem on ju poole tunni töö. Pane kokku ja proovi, anna teada mis värk on. Aga ära mingeid illusioone endale loo.
                  Mul sama küsimus ka miks...omal oleks ka vaja alternatiivi Eesti energiale ja puude küttele.
                    Pole probleemi puud ja EE välja visata.
                    Võimalus 1: Alternatiivenergia idee on juba antud, ole ainult mees ja tee järele.
                    Võimalus 2: otsid vähelikviidseid aktsiaid XYZ, ostad need ise üles, paned uuesti müüki ja lased netis ringi käia kirja "XYZ on juba 3 päeva tõusnud, esmaspäeval tõuseb veel 3x"...
                    Võimalus 3: paned välja sensitiiviseansi kuulutuse - lubad inimestele südamehädadest, depressioonist, suitsetamisest, liigesevaludest jne. lahtisaamist, korjad raha ette ja seejärel teed kogu raha eest sensitiivi meetodil ravimise tsirkust.
                    Kui tõsiselt asjaga tegeled, tuleb raha nagu muda. Rahaga ehitad maja tuumakütusele ringi ja ostad kütte järgmiseks 5000-ks aastaks ette ära.
                    Mul on veel paremaid ideid ka, millega saaks kohe nii rikkaks, et Bill Gates on selle kõrval köömes, kuid neid ma tasuta välja ei käi.
                      Andrei, arvestades sinu(meie) viimaseid tööalaseid suundumusi, tuleks kõne alla veel üks liik rikkaks saamise meetode. Nimelt vanad mägieestlased meelitasi laevu libamajakatega karile ning korjasid noosi kaldalt üles. Praegu saaks kah - nt puidulastiga laev karile, ise kaldalt korjad ja ongi free-energy. Noh ja siis meremeeste laipadelt saab veel kellasid jms lootida. Ja kui mõni peaks hingitsema siis k2 ja loot. Sac kah veel otsa.
                      Ja teatud baasi saavutamisel võiks kasutada mad-scientist suhtumist - selleks võtame punti veel mõned tegelased, kes on erinevaid süsteeme installinud (ükskõik milliseid), nt Felchi ja siis nõuame valitsuselt miljard dollarit, vastasel juhul kustuvad kõik Tallinna valgusreklaamid või siis lakkavad töötamast kuubikulautade automaatsed joogipunktid vms.
                        to: KaruTEC
                        Kuna valgusreklaame paigaldavaid firmaisid on palju, siiś ei pruugi asi õnnestuda. Mõni ikka murdub .Hoopis parem (ka reaalselt kasutusel Eesti äriplaan) on selline, et üritame saavutada monopoli mingil alal (noh näiteks paadiühendus Saaremaaga) ja siis töötab see energiaallikas vägagi hästi.
                        viimati muutis kasutaja martinj; 27 November 2006, 09:44.
                          Või siis müüd oma p**** kohukesele ja hakkad nõunikuks mingile x-värdametnikule. Lisaks lähed ka mõne "suurettevõtja" "konsultandiks" ja nii saadki palka kahest kohast mitte millegi eest. Free energy.
                            mingi "x-värdametniku" nõustamine on ainult sel juhul free energy kui nõustajal puudub südametunnistus ning omab kõrget immuunsust lauslolluse ja üldsuse arvamise vastu.
                            Vastasel juhul on see äärmiselt energiakulukas ettevõtmine. Isegi tippkohuke on hädas kõrge vererõhu ja insultidega.
                              Toonased mägieestlased sõidavad täna GPS-i juhendamisel...
                              Muide, venelastel on esimene free-energy koer
