Veepumba töömüra summutamine (oli: Viltmatt, pole seotud kõlariga)
    Tervist
    Kuna oma murega kuskile mujale pöörduda ei oskanud, siis küsin tevalo foorumist abi. Nimelt oleks vaja müra oluliselt vähendada. Koridoris seisab veepump, mis teeb hirmsat häält. Ma sooviks teada, mis te pakute selle lahenduseks? Ise arvasin, et ehitan kasti ümber ja katan mingi materjaliga, mis müra läbi ei lase.
    Tänud ette!
    Vs: Viltmatt, pole seotud kõlariga
    Mis pump see siuke on et ta toas on? Hüdrofoor?
    Muidu summutamiseks alustuseks kummist jalad alla et vibra edasi ei kanduks ja kui veel vähe siis kõlari moodi kast ümber, aga siis võib vist tekkida kuumenemise oht.
      Esmalt postitatud Elukaz poolt
      hüdrofor on jah. Vibraga nagu probleeme ei olegi, lihtsalt see mürin, kui pump kaevust vett võtab on väga vali ja segab.
        Endal maal sama sugune.Seda väga vaikseks saada pole eriti loota.Maal on see meil keldris kus on 15 cm betoon+saepuru aga ikka lärmab.On õue ka kuulda.Oleks endal ka see soov see vaikseks saad, proovsin stüropooloist kastiga ümber kus oli sees veel kivivill. aga eriti vaiksemaks ei läinud.
          Piisavalt suur sandbox peaks asja lahendama, sisse veel summutuseks kivi- või klaasvill. Helitõkkeks sobilikud matid on kah müügil, poroloni sarnane materjal - millel peal püramiidi kujulised mummud.
          S A C
          Siberian Audio Concept
            Eks oleneb ka pumbast mõnel mootor vaiksem ehk peab mootori ära vaheta +Allar88 selettud isolatsioon.Aga kõigepealt proovida lihtsalt isolatsiooniga.
              Eks ma lähiajal proovin midagi kombineerida ja teavitan, mis sest asjast sai.
                Pumba ümber mingi kasti tegemine ei aita eriti, sest heli kandub edasi mööda veetorusid mis pumbast välja tulevad.
                Tuleb kuidagi müra vastu isoleerida ka veetorud.
                  2rge suure isoleerimisega unustage, et mootor vajab ka jahutust. ja myra tuleb v6ib-olla hoopis pumba klappidest-kolbidest? paljas mootor tootades kyll meeletut myra ei tee, mis l2bi keldri seinte oue kostaks..
                    Esmalt postitatud tramtram poolt
                    Probleem on selles, et pump ei ole kuskil keldris( sest seda ei ole olemas) vaid ruumis, mis asub kohe köögi kõrval. Praegune müra, mis häirib, tuleb kindlasti mootoritööst. Torudes jooksev vesi ei tee pumbaga võrreldes peaaegu mingit häält.
                      Minul maal võib selle pärast ka nii suurt l'rmi teha sest tegu üsna vana pumbaga.
                        Hüdrofor - ehk siis müriseb kompressor? Kummipuksid alla ja torustiku kinnitused plast/kummi torudega. Koridori uks teha võimalikult õhukindlaks ja katta "mummulise" porolooniga.
                        Või siis maha müüa ja otsida kirve raha eest, mingi "Super Silence" versioon.
                        Huvitav probleem muidugi - endal tuleb õnneks keldrisse ja mitte elutubade alla. Aga kas pole mingit varianti, et enne maja panna maasse üks suurem veekindel pütt(võibolla PipeLinest saab). Peale kaevukaas ja venttoru? Ehk siis majast välja. See muidugi odav lõbu pole, pealegi kuidas mõjuvad väline niiskus ja külm?
                          PipeLife* Jüri kontor enam väiketellimsutega ei tegele. Kui saad tellimuse esitada kusagil edasimüügi kohas, siis võib veel võimalik olla.
                          S A C
                            Kui soovid oluliselt müra vähendada,siis peaksid sa küll automaadi eluruumidest välja poole paigaldama.Siiski võiksid katsetada korralik kast teha,jalgade alla ka.Kivivillaga või klaasillaga isoleerides on vast kõikse parem,peale pane jäigem nt.isoveri tuuletõkke plaat(RKL).Jahutus on nii ja naa,egas automaat koguaeg töös ei ole.Vill vali ka selline,et elavat tuld rohkem kannatab,kui juhtub see sitem asi tekkima.
                            On paigaldatud keldrisse,väljapoole maja (maa alla), ka kaevu.Ise läksin selle peavaluga san.poodi ja ostsin tuhande-õlle-raha eest kaevu süvaveepumba,hüdrofoori,automaatika ja asi mutt.
                              to andrjuha: kui sügaval vesi oli siis, et nii hüdrofor kui süvaveepump?
