Valvur.
    Valvur.
    Sõbral jões silmu püünised sees ja juba mitmendat korda tühjaks tehtud.Kuidas oleks võimalik organiseerida mingit sorti valvet.Lähim maja on 1 km ja voolu pole ka kuskilt võtta.
    Ideed oleks teretulnud!!!
    Vs: Valvur.
    Esmalt postitatud kirilind poolt
    ca 1 km nööri, üks ots seo püünise külge ja nööri teise otsa pane kellukas.
      Vs: Valvur.
      Väike meremiin?
      Räägi parem kuidas püünistest kala kätte saab(kõik pole silmu püüdnud).
      Kas minnakse vette, minnakse paadiga või sikutatakse püünis kaldale?
      Eks kõige lihtsam ole vast kuidagi mobiili kiirvalik ja mehaaniline päästik omavahel ühendada.
        Vs: Valvur.
        tyhjax tehtud by who?
        kui seal peale sõbra mingit inimliiklus pole, siis äkki mingi mobla-apraadike helistama sättima, kui konksu miskit jääb?!
          Vs: Valvur.
          Need sellised metallist torbikud.nende kättesaamiseks tuleb vette minna.pannakse jõgede kiirevoolulistesse kohtadesse.Moblaga asi selge aga ANDURIKS mida?
            Vs: Valvur.
            vibraandur/surveandur asja alumisele küljele. peaasi, et oleks veetihe.
            -Artificial_Intelligent-
              Vs: Valvur.
              Kõige lihtsam ja odavam on vast 2-3 tamiili vettemineku ligidale panna. Tamiili otsa magnet ja telefoni poolsesse otsa herkoniga lülitus.
              Oht on muidugi olemas, et kui väga ettevaatlik ja tähelepanelik suller on siis jääd ka telefonist ilma.
                Vs: Valvur.
                Aga pane ööseks telk üles õõbi seal.Ligidale traadid puude vahele ja plekk purgid külge ( lehmakellad) .Isegi olen nii õngesid valvatud.
                  Vs: Valvur.
                  Kas silmude püügiks peab luba ka olema?Mina olen neid jõest kättega välja võtnud
                    Vs: Valvur.
                    Püügiload on olemas ja kõik on legaalne.
                    Kellad ja kõlinad ei sobi kuna püügi kohad on erinevates jõe kohtades.Ilmselt võimatu üritus (((
                      Vs: Valvur.
                      Olen isegi peale sattunud kui enda püüniseid on tühjendatud, tõstab ürgset raevu südamepõhjast üles küll.
                      Aga miski pole võimatu, siiski asi oleneb mitmest asbektist, jõe laiusest, sügavusest, püüniste kaugus kaldast. Mingit telefonihelistamise alarmi on mõttekas siis teha kui ise reaalselt kohale jõuaks peale alarmi käivitumist. Tehakse ju igasugu naeltega laudu ja muid toredaid asju kutsumata külalistele aga see ei ole ilmselt eriti inimlik ja ei soovita.
                      Kui kallas siiski kaugeks ei jää siis tamiil püünise külge ja ots kaldale ning sealt juba vahet ei ole kuidas sa selle helistamise realiseerid, tamiili tõmbetugevusele vastavalt, liigkerge tõmbe puhul võib voolumäng olla jne. Ilmselt piisab ühe püünise alarmitamisest.
                      Aga kuidas nende asukoht välja raalitakse, ei ole sellise püügiviisiga tegelenudki...
                      Ilmselt tegu samade indiviididega, et võibolla tõesti kuhugi väike laager üles seada ning teolt tabada.
                      Tasuta präänikut ei anta, ei elus, ei elektroonikas.
                      Ettevaatust! Postitan ainult ebakaines olekus!
                        Vs: Valvur.
                        Aga esialgu tasuks ehk üroovida lihtsalt et kui keegi tammiili pihta läheb siis hakkaks mingi asi undama ( pieso).Mõne kaagi kindlasti ehmatab ära
                          Vs: Valvur.
                          kas need püünised on jões hästi näha?kui ei,siis aitab ainult valvamine.siis käib mõni asjaga kursis olev inimene jaol ja sellise eest ei päästa mingi signalisatsioon.
                            Vs: Valvur.
                            Võtad aega ja todumoona. Lähed metsa, valid sobiva lepakaika ja jääd ootama. Praegusel aastaajal ei ole see meeldiv, aga suhtkoht ainus võimalus.
                            Muide, praegult peaksid maha jääma ka jäljed, kes seal käivad. Kuna maa on pehmemast pehmem ja lumigi osades paikades Eestis maas.
                            Aga aitab hädast välja näiteks suitsuanduri katsetusnupp, mille vajutad alla ja kukub lärmama. Selle lüliti asemel ehitad vahele endale sobiva lüliti ja vead nt tõesti tamiiliga põlvekõrguselt "karjemiini".
                            Muidugi ise tead koha iseärasusi, et loomade teedele jne ei paneks.
                            Jõudu kurivaimude tabamisel!
                            _
                            Või vaheta püüniste asuohti.
                            Mõnd elektrikarjust ei vedele? Ahjaa, kilomeeter kaableid vaja. . .
                              Vs: Valvur.
                              Vöiks osta suitsu pomme ja paerikahureid( asendad paberi tuna kuulidega) ja kui keegi tamilli pi
                              hta läehb siis kõik kohad suitsu täis ja tina kuulid lendavad( efekti pärast) ja vile ka juurde.Ma lasin nüüd fantaasial lennata.
