Antenn maakohta
    Antenn maakohta
    Nii vaja siis maale antenn panna, kaugus Tln'st 30km. ASi läheb maja katusele ning peaks olema ilus ja korralik. Eesmärgiks võimalikult hea pildiga Eesti telekanalid ning ka see, et tulevikus digitv signaali ilusti võtaks.
    sai nats netist leotud ning tekkis paar küsimust:
    1) Mis telekanal(id) tulevad läbi VHF'i?
    2) Kas on mõttekam võtta VHF ja UHF antenn või piirduda lairiba anteniga? (miinused plussid?)
    3) Kas on vaja ka mingit võimendit või muud jubinat ning mis oleks asjade kogumaksumus?
    Leidsin ka ühe lingi kus vist suht asjalikku kaupa müüakse?
    OÜ Satcom tegeleb elektrimaterjalide, LED valgustite ja valgusallikate ning installatsiooni- ja nõrkvoolu tarvikute maaletoomise ja hulgimüügiga.
    Re: Antenn maakohta
    Kas ZUUM sinna ei levi? tuleb antenniga ja on digiTV. 0 krooni pidavat ka alguses olema... aga see on ka kõik, mida sellest tean
      Vs: Antenn maakohta
      Esmalt postitatud qwerty poolt
      ... kaugus Tln'st 30km. ... Eesmärgiks võimalikult hea pildiga Eesti telekanalid ning ka see, et tulevikus digitv signaali ilusti võtaks.
      Korralik lahendus oleks:
      1) antenn ETV jaoks (R2)
      2) antenn Kanal2 jaoks (R12)
      3) antenn detsimeeter ala jaoks, TV3 ja Zuum (E28, E45, E59).
      Sellisel kaugusel peaks ilma võimendita hakkama saama. Loomulikult on antennide juurde vaja signaalide kokkuliitjat.
      Kui eesti kanalid ka lõpuks Zuum paketti tõstetaks, siis piisaks (esialgu) ainult detsimeetri antennist.
        Vs: Antenn maakohta
        Esmalt postitatud a1 poolt
        Mulle kui algajale jäi praegu selgusetuks mis see R2, R12, E28 jne tähendavad?
        Äkki viitsiksid ka http://www.antennikeskus.ee/?TV_Antennid hinnakirja alusel soovitada täpsed antenni mudelid.
        Sooviksin lisaks ostule muidu ka tiba teooriat selgeks saada
          Vs: Antenn maakohta
          Lihtsustatult on tegemist kanali numbritega 2, 12, 28.
          2 ja 12 antenne vaata VHF alajaotusest.
          28 vaata UHF alajaotusest, võiks olla tulevikule mõeldes kanalitele 21-69.
            Vs: Antenn maakohta
            Detsimeeter vali tõesti laiaribaline, sest Tallinn võtab kasutusele veelgi digikanalite sagedusi. Nüüd aprillis kolitakse Zuum 59. kanalilt 64. kanalile, sest 59. võimsust ei saa lubatud tasemeni tõsta. Seda arvesta liitmisfiltri ostul (praegu müügilolevad filtrid summutavad 64. kanali maha, seega võid pooltest Zuumi kanalitest niimoodi ilma jääda). Tulevikus hakatakse ka 40, 42 ja 10 kanalit digi jaoks kasutama.
            Ise soovitaks hoopis sellist varianti, juhul kui Sa soome digit ei taha (arvatavasti ei saagi nii kaugel) vastu võtta, et ETV, Kanal2 ja TV3 analoogsignaal ühe kaabliga telekasse (antenni juures on vaja liitmisfiltrit R2, R12 ja E28 kanali jaoks, R2-le 2-elemendiline dipool- ja R12/E28 jaoks logoantenn) ning Zuumile laiaribaline (E21-E69) Yagi-tüüpi antenn, mille kaabel läheb otse Zuumboksi. Vajadusel saad võimendi vahele panna. Zuumbox saadab +5V toitepinge läbi antennikaabli antennis olevasse võimendisse, kui sellise antenni ostad.
            Selle süsteemi puuduseks on katuselt kahe kaabli tuppatulek, vooruseks analoogi ja digi teineteisest sõltumatu modimise võimalus.
              Vs: Antenn maakohta
              vaata,kuidas lähimatel naabritel on.vahest piisaks ka ainult 40 elemendisest Iskrast.see oleks kõige lihtsam ja ilusam lahendus.
                Vs: Antenn maakohta
                Vaatan, et müüdavatel antennidel on ka db märgiud võimendusaste. Kuidas sellesse peaks suhtuma? Mida surem seda parem, või on liiga suur ka halb?
                Kuidas oleks selline lahendus muidu:
                VHF:
                Võimendus 9,5-11,5 dB.
                Elektrimaterjalide hulgimüük OÜ Satcom tegeleb elektrimaterjalide, LED valgustite ja valgusallikate ning installatsiooni- ja nõrkvoolu tarvikute maaletoomise ja hulgimüügiga.
                Detsimeeter:
                Võimendus 14,5 dB
                Liitmisfilter läheks kausele või siis kuskile tuppa (on selles kvaliteedi suhtes vahet?). ETV ja kanal2 tuleks nagu ma aru saan, siis läbi selle VHF antenni ning tv3 läbi Detsimeetri. Kui ma nüüd mingi hetk zoomboxi ostaksi nning ülejäänud tlekanalid ka läbi digi tulema hakkaksid jääksin pmst kasutama ainult detsimeeter antenni.
                  Vs: Antenn maakohta
                  põhimõteliselt on nii,et mida suurem võimendus,seda parem.aga kõik oleneb telemasti kaugusest ja suunast.mõnel juhul tuleb suur võimendus kahjuks,sest segama võivad hakkata samal suunal olevad kaugemad saatejaamad.
                    Vs: Antenn maakohta
                    Ma võtaks:
                    Antenn 21-69 k. 18 elem. Triax
                    Antenn 5-12 k. 13 elem. Iskra
                    Antenn 2-4 k. 2 elem. Iskra
                    lisaks siis sobilik liitmik nende kokku laskmiseks. Samas järjekorras tuleb nad ka masti monteerida.
                    Tulevikus muutub see 2 kanali antenn televisiooni mõttes imselt kasutuks, sest digiTV vaevalt seda kasutama hakkab. Vajadusel saab teda siis FM vastuvõtuks kasutada.
                      Vs: Antenn maakohta
                      Kas see 5-12 k. 13 elem. Iskra antenn etv vastuvõtuga hakkama ei saa siis? PArema meelega paneks 2 antenni ning hoiaks katuse võimalikult puhtana (ei meeldi suur hulk igasugu moodustisi seal). Kuid kui 2 antenniga hakkama ei saa, siis peab muidugi 3 võtma...
                      SAmas kui nüüd puht kvaliteedi mõttes võtta kas 52 elem. Triax ei oleks mõttekam, kui too 18 elem? (rahalist osa arvestamata)
                      52 elem poleks vist võimendit ka suht kindlalt vaja?
                        Vs: Antenn maakohta
                        Kas see 5-12 k. 13 elem. Iskra antenn etv vastuvõtuga hakkama ei saa siis? ... kas 52 elem. Triax ei oleks mõttekam, kui too 18 elem? (rahalist osa arvestamata)
                        Võid ju esialgu proovida kahe antenniga, kui jääb lahjaks, paned 2 kanali jaoks juurde.
                        Signaali tugevusest peaks nii ligidal jätkuma, saad ilma võimuta hakkama.
                        See 52.elem. antenn tundub mulle mehaaniliselt nõrgem.
                        Logo ei soovita kah just selle pärast, et mõni rohkem söönud vares istub ta kõveraks. Eks poes saad lähemalt vaadata.
                          Vs: Antenn maakohta
                          ... saad ilma võimuta hakkama ...
                          vaatasin antenni pilte ja lugesin jutte ...
                          kuskilt kõrva jäänud, et wimax ja teleantenni võimendi ei sobi samale katusele,
                          aga tahaks zoomi värgi ära proovida ...
                          kas mõni antenni pood vahetab antenni kallima vastu kui juhtumisi alguses liiga lahja võtan?
                            Vs: Antenn maakohta
                            Esmalt postitatud kfl poolt
                            aga tahaks zuumi värgi ära proovida ...
                            Poola resti võimendi ja WiMax ei kõlba kokku. Korralik filter ja võimendi (nt. Rantelon) käivad ikka pööningul või muudmoodi katuse all, mitte antenni küljes. On veel dm-antennid digi jaoks, kus +5V toitega võimendi on antenni ühenduskarbis. See ei tohiks WiMaxi peale genereerima minna.
                            Kui logo jääb detsimeeterantenni alla samasse suunda, ei taha paks vares sinna enam istuda, kui toekam õrs ülalpool paremat vaadet võimaldab .
                            viimati muutis kasutaja Scott; 03 April 2007, 20:37.
                              Vs: Antenn maakohta
                              ... kuskilt kõrva jäänud, et wimax ja teleantenni võimendi ei sobi samale katusele,
                              Vahetus kahtlane, kui just ostu momendil ei õnnestu vastav lubadus välja kaubelda. Palju siis saatjani kaugust on?
                              Kui miski muu antenn segama hakkab, siis tuleb nad teineteisest piisavalt eemale paigutada, katus, võiks selleks üsna suur mõõt olla.
