Kas kuskil internetis kah leidu õpetusi/põhi tõdesid lampvõimu väljundtrafode kerimisest ja toitetafodest, milles on erinevaid südamike tüüpe ja omadusi, Eesti keeles muidu jäängi toppama.
Trafode kerimine
Vs: Trafode Kerimine
Esmalt postitatud RaunoK pooltKas kuskil internetis kah leidub õpetusi/põhitõdesid lampvõimu väljundtrafode kerimisest ja toitetafodest, milles on erinevaid südamike tüüpe ja omadusi? Eesti keeles, muidu jäängi toppama.
Toitetrafode kohta veidike:
http://www.hot.ee/qwerty009/ --> Kasulikku --> TrafodElektroonika töötab suitsu baasil.
Esmalt postitatud RaunoK pooltKas kuskil internetis kah leidu õpetusi/põhi tõdesid lampvõimu väljundtrafode kerimisest ja toitetafodest, milles on erinevaid südamike tüüpe ja omadusi, Eesti keeles muidu jäängi toppama.VÕIMENDITE REMONT ja KAASAJASTAMINE
Esmalt postitatud RaunoK pooltKellel on selline raamat nagu "Raadiokorrastaja käsiraamat" ....
mitmesugustest teatmetabelitest (nt. mähisetraatide andmed sealhulgas),
mis on koopiad mitmetest vanematest raamatutest. Tundub et pean lisama
valikusse veel trafode kerimise õpetusi...Elektroonika töötab suitsu baasil.
Jah trafode kerimisest ei pääse üle ega ümber. Leitsin kah lõpuks ometi trafode arvutamis kalkulaatori.
TRANSFORMERSviimati muutis kasutaja RaunoK; 09 August 2007, 17:42.Vahetada 350W lampvõimendi jääksoojust Kaja Kallase elektrimolekulide vastu.
Esmalt postitatud RaunoK pooltKellel on selline raamat nagu "Raadiokorrastaja käsiraamat"? Seal on siis Valemeid väljuntrafode kohta, ma ei saa hästi aru, et kust tuleb see 1200 valemis primaamähise keerdude arvutamine.
Kordajad 800 ja 1200 on koondatud konstandid(tegemist lihtsustatud valemitega).Täppisarvutusel tuleb arvesse võtta veel südamiku kujutegurid, keskmine magnetvootihedus, pingeamplituud, lubatud moonutused kõrgetel ja madalatel sagedustel, jne.Kuna aga enamus väljundtrafosid kerib amatöör kättejuhtuvale südamikule, mille magneetilised parameetrid on teadmatta(reeglina toitetrafode südamikud), siis sobib ka lihtsustatud valem arvutuste tegemiseks.Olen ise kasutanud seda valemit korduvalt ning valminud trafod on täitsa viisakad tulnud.
Toitetrafode arvutamise kohta on tarkasi raamatuid jalaga segada, alates L.Abo "Raadiolülitused".Internetis samuti trafode kalkulaatoreid küll(ise ei soovita neid kasutada).
PS: Väljundtrafod tuleb kindlasti sektsioneerida.Paremal juhul isegi kasutada ketasmähiseid.The difference between genius and idiot?! Genius has its limits...
Projektide pildid
Amatööril sobib väljundtrafo valmistada lintsüdamikul.Tuleb ainult mähiste alus ise vamistada.Keerdude arv jagada poolex ja kerida nad erinevatele postidele.Sektsioneerimine on väga tülikas ja lintsüdamikul tulevad nad võrdsed.Lint südamikega trafosi liigub ikka,ka täiesti uusi.Iga kihi valmimisel tuleb ta kergelt liimiga üle tõmmata,sis ei lagune mähis koost.Jälgige kuidas on valmistatud PRIBOI väljundtrafod.
Paistab et see trafode probleem on üsna aktuaalne.
Kunagi 65. sai keritud Isotamme õpetusi mööda ja
sellise lihtsa tööstusliku pingi peal. See oli ammu.
Viimaste lugude peale jäin mõtlema et kuidas saaks
kaasajal teha ühe lihtsa pingi.
Võtaks ühe suurema ja ühe väiksema sammmootori,
üks kerib, teine teeb keerdudele nihet,
puust raam paari laagriga ja üks vanem PC koos LPT pordiga.
Kui vana ja head pole, kõlbab ka uus kahe COM pordiga (ühest jääb väheks).
Programmi kalkulaator arvutaks võimsuse järgi raua, raua järgi keerud ja traadid.
Juhiks mootorite samme ja seaks keerud üksteise kõrvale.
Loeks ühtlasi ka keerud ära.
Kas sellised lihtsaid masinaid on äkki kuskil müügis?
Siis ei maksa hakata "leiutama".
http://www.youtube.com/watch?v=KRNljBm8c2E
Eks neid on seal palju, aga see tundus ettejuhtunutest ja isetehtutest kõige asjalikum.
Esmalt postitatud A.R. poolt Vaata postitustPaistab et see trafode probleem on üsna aktuaalne.
Mõned päevad tagasi tuli sama idee. Juppe selleks juba isegi on, suuremas osas. Reduktoriks miskine vene trellpuuri oma, rootor ära kärvanud, ehk sobiks ka pesumasinamootor, kompaktne ta ei ole aga asja ajab ära. Ettenihe, just nagu rauatreipingil, liigutab treitera paremale-vasakule, etteantud sammuga. Selleks sobiks printeri seest saadud (kirjutus pea?) mehhaanika ja juhtplaat, kui ta üldse korras on(ürgaegne), liikumis ruumi ca 45cm, ja massiivsed vardad, seega saaks tont teab kui suuri trafosid keridaIlmselt hobiehitajale ei tasuks osta tööstusliku kerimispinki ega erinevas suuruses traadi rullide ladu. Kõige selle juures on minu ainuke nõrk külg selle juures koodi kirjutamine, arvestades ettenihet, keerdude arvu ja kerimist. Mugav oleks küll aga kes kirjutaks koodi? :P Sobiks ka mõni arduino plaat seda juhtima, printeri enda oma on liiga ürgne vist selle jaoks kui üldse on töökorras, kahtlen?
Praeguseks you tube´s hulk näiteid ise ehitatud pinkidest ja ka tööstuslikest.
Mõned trafo juba on mis tahaksid kerimist aga et seda firmal lasta teha, parem juba kaaluks kerimispingi ehitamist, sest juppe juba on, millest saaks teha.Vahetada 350W lampvõimendi jääksoojust Kaja Kallase elektrimolekulide vastu.
Meil tollel suurel masinal oli lihtsalt hõõrdumine pidurdamas aga
sai mähkida ka mikromeetrite raame. Midagi 0,1 traat.
Aga täitsa tehtav.
