Nuputame välja, mis on elekter =)
This topic is closed.
    On kellelgi huvitavaid teooriaid või mõtteid, selle kohta, mis on elekter?
    Vs: Nuputame välja, mis on elekter =)
    Soojus hakkab ilmselt pähe, et midagi paremat teha ei ole?
    Tee nii nagu enamus inimesi, joo külma õlut ja aja sõpradega muru peal juttu.
    Tasuta präänikut ei anta, ei elus, ei elektroonikas.
    Ettevaatust! Postitan ainult ebakaines olekus!
      Irw... hommikuti suht mõnus jahe ju
        ma ütleks et elekter mõiste, mis seob omavahel kõiki elktrilaegutega toimuvaid nähtusi.
          On küll ja need kõik on kirjas füüsikaõpikutes. Kogu raha ja telli amazon.comist Richard Feymani "Lectures on Physics". Maksab palju kuid ega tarkus mööda külge maha ei jookse.
          Siin foorumis lolli mula ajamine ei tee kedagi targemaks.
            edit: delete
            viimati muutis kasutaja Lex2040; 29 m 2007, 13:22.
              Ma tõin sulle viite ja sa paned vastu mingi idiootse koduka ? Loe raamatuid, saad targemaks.
                Sorry.. ma ei saanud ennem su postist aru.. arvasin, et seal õpikus kirjas, mis elekter..
                  Seal õpikus on väga palju kirjas.
                  Üldiselt on mõttetu küsida "mis on elekter". Seda ei ole võimalik makrotasandil ette kujutada, seda saab näha ainult matemaatilises esituses.
                  Sa ei saa endale ette kujutada footonit. Inimese mõistus lubab visualiseerida ainult makroskoopilisi effekte.
                    Kellelgi oli signas täpselt kirjas mis elekter on.
                      Te noored mehed minge parem välja ilusa ilmaga ja tehke väheke päris tööd ka, muidu risustate igasugu jamaga tehnikafoorumit. Kuulake kõigepealt KaruTeci sõnu ,siis lõpetage kõigepealt Põhikool ja gümnaasium ära ja siis hakake keerulisi mõisteid lahti seletama ning igasuguseid imemasinaid ehitama aga seniks oleks parem kui algajad jääksid kuulaja/vaataja rolli pigem.
                        Esmalt postitatud Max27 poolt
                        Perse... peabki nüüd polukast dokumendid välja võtma... krt, peab vist elektrotehnika õpetajad ka sealt vallandama.. ah... tegelt paneme ta kinni üldse, sest vaevalt, et keegi õpetajatest teab seda..
                          Ei tea midagi, kas on mõtet pahandada. Nii mõnigi avastus on tulnud "lollide" küsimuste esitamisest.
                          Ja kui targad koos, seletage ära, misasi on väli. Näiteks elektriväli. Kooli füüsikaõpik defineeris seda kui "ruumi erilist seisundit". Pole just eriti õnnestunud definitsioon või mis?
                            Milleks jalgratast leiutada.
                            Feynman väga pädev.
                              Feynman on pädev. Kohe kindlasti. Kellele meeldib tema lugusid (mitte otse füüsikast) maakeeles lugeda, saab seda teha siitkaudu: http://parsek.yf.ttu.ee/inst/94
