Eesti Energia internet KOU
    Kas kellelgi on juba kogemusi pakutava subjekti teenusega Kou. Töökindlus?
    Re: Eesti Energia internet KOU
    testiti seda kusagil telekas ka. Digi tegelased vist jooksid ringi mööda Eestit. Pidavat töötama ilusti seal, kus vaja. Sobib ainult Emaili lugemiseks jmt "passiivne" internetikasutus. Mängimiseks ja tõmbamiseks ei kõlba seega koju 80 juhul 100'st ei sobi.
      Vs: Eesti Energia internet KOU
      Töökaaslane kasutab sest tema juurde "tavanett" ilmselt ei jõuagi. Pidi töötama aga modemit vahetab juba teist korda. Filmide jaoks ei sobi, tööks küll.
        http://foorum.hinnavaatlus.ee/viewto...3290&highlight
          Esimesed kogemused nende 450Mhz netiseadmetega täitsa olemas ja midagi halba esialgu öelda ei oska. Neid seadmeid olemas mitmes võimsus/hinnaklassis ja mida võimsam aparaat, seda parem levi ning ühendus kiirem. Seade ise ülimalt mobiilne, ei vaja tugijaamaga otsenähtavust, töötab isegi metsas ning orgudes kuhu isegi GSM levi ei ulatu. Kõik see on paari päeva jooksul siin Lõuna Eesti erinevates kantides ära proovitud ja tulemused on hämmastavad, normaalse levi korral võib allalaadimiskiirus isegi 2M/b sec ulatuda ning sellise kiirusega pole filmide download enam suur probleem. Failide upload võrgus annab küll vähe soovida, sest üle 140K/b sec tulemust ma kuskil ei saanud, kuid VOIP seadmete norm. kasutuseks piisab sellestki kiirusest. Testid viisin läbi selle kallima 3200EEK maksva seadmega ja peab mainima veel nii palju, et nende CDMA tehnoloogial põhinevate seadmete kasutuselevõtt on ülilihtne ega vaja mingit häälestamist ning suuri IT- alaseid teadmisi. Ise kasutan momendil FIMAXi seadet, mille märtsis 2007. ostsin 6000EEK eest ja kui ma siis oleks teadnud, mis neti lahendused suve alguses avanevad siin Eestis, siis vaevalt oleksin Fimaxi kasuks otsustanud, pigem oleksin oodanud õige aja ära. Igaljuhul suretab see "KÕU" projekt siin kodumaal nii mõnegi wifi/Fimax`i teenuse pakkuja firma välja, sest selle Eesti Energia internetipüsiühenduse kiirus ja selle kättesaadavus räägivad enda eest. Jääb vaid küsimus, miks seda uut netisidelahenduse värki viimase hetkeni saladuses hoiti, rääkiti ju algul, et üks vähestest saatjatest pidi üles pandama Ridalisse Võrumaal, mis tagaks interneti ühenduse kaugetes Lõuna-Eesti kolkakülades aga üle Eestilisest projektist polnud algul juttugi. Igal juhul on see uus lahendus Eestis tõeliselt suur läbimurre IT vallas ja suur hulk wifi rahulolematuid kliente on uuele poolele üle minemas. EDU NEILE selles !
            Kuniks kasutajaid vähe, on ka allalaadimine ilus. Kui mõelda, et 120kraadisesse sektorisse 25km ulatuses mahub üheaegseid kasutajaid 48, siis on see üsna hõredale asustusele. Koguriba on neile ca 2Mbps.
              Sellessuhtes on a1 õigus, esialgu kui CDMA raadiovõrgu kasutajaid (downloadiaid) vähe võib andmeside üpris kiire tunduda, kuid hiljem võib võrk "ülerahvastuse" korral üpris kooma kiskuda, nii et ootad igat neti lehekülje avamis tükk aega. Eks selle CDMA tehnoloogia puhul kehtivad samuti füüsika seadused, mida eirata ei saa ja igast "torust" tuleb täpselt nii palju vett, kui selle kõige peenem koht seda läbi suudab lasta.
              Ise jään vähemalt lähiajal Neuron Systems OÜ poolt pakutavale 256/128kbs FIMAX võrgubaketile truuks ja seda "Hiina ime" vastu välja vahetama ei hakka. Momendil mulle sellest andmesidekiirusest piisab, saab VOIP seadmeid probleemideta kasutada, ET`d võrgus gameda ja E-maili lugemine pole ka mingi küsimus.
                Ühest teisest foorumist kogemus:
                Kiire jah ja kohe nii kiire et pool Märjamaa alevit ilma telepildita. Selline häire sees et tule taevas appi. Masti juures, kus see kohalik saatja telekas ainult mürin ja kahin, aga tegu ju KÕU - ga, ilmselt normaalne. Sideametile tööd ja tegevust veidi. Poola restidega asi õnneks ühel - pool,need enam ei tööta, aga praktiliselt audis TRIAX UHF antennid ja ei päästa ka kanalivõimendid. Asja parandab ainult filter, mis selle sageduse välja - lõikab kuigi puhta pildi võib vist siin - kandis UNUSTADA, kuni see jura seal mastis tiksub. Eks paista, mida asjast arvab tarbijakaitse.
                Teema siin:http://www.digi-tv.ee/modules.php?na...&p=75499#75499
                  Kuulda oli jah, et testimisperioodil olevat nii mõnigi külamees hakanud kirvest teritama. Poola reste kõik kohad täis ja nende omanikel olevat päris suures raadiuses pildi tuksi keeranud. Kes masti lähedal, neil oli pilt pees sõltumata antenni tüübist. Pole uurinud, kuidas praegu lood on. Igatahes vahepeal olevat siin asi seisma pandud, sest kära läks liiga suureks.
                  Ehk jääb vähemalt neid reste vähemaks...
                  Harjutamine teeb harjutajaks.
                    Huvitav, milles asi oli? Liiga suur saatvõimsus? Viletsad filtrid? NMT ju ometi töötas ka mingi aja ja pole kulnud et telepilti rikuks. Või oli asi selles et NMT meil eriti kaugele ei jõudnudki?
                      Kas selle leviala ei olegi sama suur kui vanasti nmt-l oli?Elan suht ääremaal ja vanasti oli ka nmt telefon.Sellega küll levi muret ei olnud aga praegu leviala kaart näitab,et siin levi väga nõrk
                        Näe, Rantelon on isegi spetsiaalse filtri välja lasknud:
                          20 dB pole just suur tõke, aga mastist kaugemal ehk saab pildi puhtaks.
                            Esmalt postitatud ketas poolt
                            http://www.rantelon.ee/cgi-bin/prod?cat=r2&lang_id=est
                            Järelikult on siis probleem tuntud ja teatud, kui juba filtreid müüakse.
                            Varsti võib ilmselt näha tehnikahuvilisi teleka antennikaablite juures kaablijuppide ja lõiketangidega asjatamas, et koaksiaalfiltreid häälde saada.
                              Neid filtreid peaks EE soovijaile tasuta jagama !
