Eesti Energia internet KOU
    Vs: Eesti Energia internet KOU
    Kas GSM süsteemis on internetiühendusel sama lugu nagu NMT puhul, et kui kliente sama tugijaama piires rohkem, siis kiirus väiksem?
      GSM võrgus on kõnesidel andmeside ees prioriteet. Kui tugijaamas kõnesid palju, lükatakse andmeside ootele.
        Kasutan ise ka nüüd KÕU'd. Peaks ütlema, et on hetkel ebastabiilne. Võimalik, et pean antenni õue katusele viima. Parim aeg neti kasutamiseks on öösel kahest kuni hommikul üheteistkümneni. Siiski loodan, et KÕU läheb paremaks. Kui võrdluseks tuua 5Ghz ühendus, siis viimane on parem/stabiilsem.
          Korralikku 5Ghz linki saab peaaegu juhtmeühendusega võrrelda kui kiirused väga suured ei pea olema. Olen Mikrotik seadmeid kasutades näinud toimivat 60,3km (Regio järgi) linki, sai proovitud lihtsalt sportlikust huvist -kas saab ja töötab . Samas aga vaja otsenähtavust....igamees ei hakka omale masti ehitama.
            Ah, põrgusse see KÕU: katame kogu Eesti on bs. Võrumaa sinna alla ikka ei kuulu, sest signaal ei tohi Lätisse levida... 7 aastat olen oma mägede taga oodanud, ei mingit tööks kõlbulikku lahendust (st sati kaudu saaks alla priske papi eest, aga üles ikka mitte). Kui saaks 20K-gi üles-alla mõistliku raha eest, aga ainult lubadused.
              Re: Vs: Eesti Energia internet KOU
              mis äda on? WiMAX levib väga ilusasti ju igale poole!
                Otsenähtavusest mingis asustatud suunas ei saa rääkida (kui Kõu ei toimi)? Hakkajamad on saanud endale teha torumastid ca 30m, mõne künka otsas oleks peris vägev vaadata sellist. Välku väga ei maksa peljata kui seadmetele korralik maandus ja varjestus tehtud, lisaks ka plaat- ja paraboolantennid väga ei meelita teda (kuid omnid on nagu magusad saagid miskipärast). Järgmiseks küsimuseks on teenusepakkuja - kas leidub mõni ning juhul kui leidub siis kui kaugel ja mis parameetritega? 5GHZ seadmetega saab kaugemalt ühenduse kätte...
                Wimax levib, kuid omab Levira puhul mahupiirangut -10Gb kuus, sisse arvestatud nii DL kui UL, ka 20Gb pakett oli võimalik ning ka piiramata pakett kuid nende hinnad ei ole mõistlikud.
                  ise kasutan Norby teenust. pole küll midagi kurta. IT tegelastega mõnusalt juttu vestud telefoni teel, kui oma WiMAX'i WiFi'ga paaritada proovisin. lõpuks saimegi 2 peale hakkama väga muhedad vennad.
                    Just-just. Mägede taha EI SAA ja MOTT. Minu koha kõrgus merepinnast on
                    210 meetrit, aga samas on ta sügaval orus (-;
                    On teisigi sõpru Võrumaal sama probleemiga, üks näiteks 12 km Võrust,
                    no ei saa asja toimima, muidu kui mobla kaudu... Ja EDGE-t vms kiiremat varianti ka pole sealsetes mastides (või siis ei levi), nii et pole miskit mõistlikku võimalust... Lauskmaaelanikud välja arvatud
                    Bloody-Orc, sa ei tunne ju minu olusid, eks? Nii, nagu sina, räägib enamus pressist ka...
                    edit: OSX, jagame vähemalt sama opsüsteemi ja arusaamist, aga lähima
                    kõrge künkani on ca 1 km, olen ise plaaninud künkaelanik ära osta ja wifi
                    repeater tekitada. Aga sinna vahele pole ka otsenähtavust ilma mastita,
                    nii et vägagi kulukas projekt tuleb kokku. Kusjuures pole üldse kindel,
                    kas künkaelanik ka võiks levi suhtes kvalifitseeruda...
                    viimati muutis kasutaja marley; 01 August 2007, 00:16.
                      marley, kas sa lihtsalt sõimad, või oled seda tehnikat proovinud ka? ma olen oma majapidamisega suhe "3m merepinnast allpool". igast küljest varjab mets ja kalju... ja WiMAX tuleb nii, mis mühiseb.
                      Test!
                        Vs: Re: Vs: Eesti Energia internet KOU
                        Miks pagan ma peaks sõimama lihtsalt, kirjutasin, et 7 aastat no progress...
                        kui füüsikast ja geomeetriast pisutki jagad, siis 3 m allapool ja 210 ülal
                        on vägagi erinevad asjad. Loomulikult on katsetatud ja mõõdetud jms...
                          Re: Vs: Re: Vs: Eesti Energia internet KOU
                          ok. Kui katsetatud, siis saan aru. mõtlesin, et lihtsalt oletad, et elad orus, siis ei saa midagi... Kuigi ka ise elan orus... mnjah. orge on erinevaid...
                          Peace man,
                          rain
                            Wimax pole viimaks imerohi -õieti polegi teist. Levib ta väga ettearvamatult - kord 15km peal üle mõnede lagendike töötab ja kõrval mõni km samad tingimused samad lagendikud - ei saa levi normi tugevuseks. Või siis ehk seadmetes sedavõrd vahe sees - mida aga ei tahaks uskuda.
                            Repiiterist - kui vahe on 1km ja nähtavust pole otse , siis tasub vaadata kas kusagilt näeb lähemale tollele mättaomanikule. Kasutada saab ka Linksysi wrt54gl baasil linki kus pikad kaablid vahel ning nende kaudu toide viidud.Laokeras on LAN kaablit 304 meetrit ning 10Mb juhtmeühenduste peale seadistatud wrt töötab selliselt kaabliga (korduvalt teaostatud nii). Paned ühe kliendina kuhugi kuni 300m eemale ning ka mättal samamoodi kohta kus need omavahel näeksid teineteist. Siis ei pea olema korstnalt korstnale nähtavus.Kindlalt aga tuleb varjestatud välikaablit kasutada - muidu ka lihtsalt mööduv välk induktsiooni kaudu kustudab seadmed nimekirjast. Risk on muidugi ka nii olemas, kuid väiksem märgatavalt. WRT toide ei tohiks kaabli lõpus langeda alla 10V - siis töötab veel stabiilselt. Kindlasti on vaja kaablisse viia suurem pinge kui 12V originaalis (olen kasutanud 18V ja paar korda ka 24V toidet.Kaablis toide sumbub ja välja tuleb märksa vähem.
                            edit: kui elad väga piiri lähedal siis ka Wimax ei pruugi olla sinna suunatud kuna sama jama - litsenseeritud sagedus, ei tohi väljuda riigi piiridest. Ei jäägi muud kui vabasagedused kas 2,4 või 5-5,8GHZ.
                            viimati muutis kasutaja OSX; 01 August 2007, 01:03.
                              bloody-orc: ma saingi aru, et sa ei aima minu oru mastaape...
                              no offence, teadmatus pole karistatav (-,
                              OSX: ise mõtlesin hoopis lihtsamat, passiivsete repeateritega skeemi:
                              ühe aktiivne künkaelanikule, teise passivse mõlemapoolse otsenähtavusega künkakesele. ei mingit kaabldust, ja minu nõudmised kiiruse osas täidaks
                              kuhjaga (juhul kui künkaelanik levisse kvalifitseerub)
                              edit: ja
                              PS: andmeside ei peaks küll Varia alla kuuluma, tiba liiga oluline teema...
                              Mobiilide alla alamteemaks (nagu lampvõimendid võimendites)?
                                Et WDS? Sellel mõlemapoolse nähtavusega künkal? Tegelikult ei soovitaks kuigi töötab mingil määral.Kavalam oleks sellise künka olemasolul kasutada kahte suundantennidega sillana toimivat seadet. Kuna tegemist sama antenni(süsteemi) kaudu liiklusega siis peaks see antenn olema omni ning see on paha, kuna kaugused ilmselt väljuvad mõistlikuse piiridest. WDS puhul tuleb arvestada märksa tugevama signaaliga kui seda on vaja saatja-kliendi vahel.Seega pead originaalpulga asemele toppima suurema omni ja see saab sul ilusaks märklauaks ülevaltpoolt...
                                Esimene saatja saab ka siis töötada normaalse saatjana oma läheduses - tolle maaomaniku meeleheaks. Eriti pole proovinud aga ei tea läpakat vms asja mis kase alla WDSi kaudu neti saaks.
                                Seadmeteks soovitaks kasutada künkal kus mast oleks Linksys wrt54gl koos dd-wrt softiga ning repiiteriks 2x Micronet 918GK (Ordis), sama asi on ka Edimax 54mb seade ning Planeti analoog ning ohoo - Homeline BR400 , ainult see viimane on topelthinnaga miskipärast olnud enamasti. Sisu on neil identne - Realteki prose ja raadioga tehtud.
                                Mastis alla Mikrotiki vastuvõtja eriti ei kujuta ette miskit. Müüb seda Tartus Kernel, 22dbi antenniga ilmastikukindel mastivalmis seade pealt 4k maksab, kuid on julgelt seda väärt. Lisaks on ta kahesageduslik - saab nii 2,4 kui 5 peal hästi hakkama.
                                Ma hakkasin mõtlema sõnade "passiivne repiiter" üle. Mida see tähendaks kui lahti rääkida?
                                viimati muutis kasutaja OSX; 01 August 2007, 01:28.
