Eepromiga väike katse.
    Natsa loll küsimus on vb,aga noh.Leidsin siis monitori seest ühe eepromi(vist).Nimetus 24c08cb1 (94c514).Ise pole picide ega eepromitega tegemist teinud ning siis mõtlesin,et vaataks naljapärast,et kuidas asi käitub,kui täpselt samamoodi nagu monitoril skeemis toide peale lasta.Seal oli miski 5 jalga maa alla ühendatud,üks toide ja siis 2 jalga ???? minu jaoks.Tulemus aga see,et kummalgi vabal jalal ei olnud mingit pinget ei maa,ega +5V suhtes ega ka mitte kahe tundmatu jala vahel.justkui need jalad oleksid täiesti vabad ja tühjad,aga ometi nad ei saa olla sedasi,sest skeemis oli asi nõnda ühendatud.Varem olin korra veel minggisugusega proovinud,aga ka siis oli sama tulemus.Siis arvasin,et ju oli see pic/eeprom lihtsalt täiesti küpse.Aga nüüd sama tulemus ja teist juhust ei taha uskuda.Niisiis kas antud kivi peabki selliseid nn tühjasid pinne mulle andma we??Või käib asi miskit imemoodi tööle??.Ühesõnaga see asi tundub väga ulmeline hetkelehk keegi räägib lähemalt.
    otsija
    Vs: Eepromiga väike katse.
    Ilma juhtimiseta on kivi DAT ja CLK otsad maas tõesti. See on prose mure neid kõrgeks tõmmata. Kivil on veel välise aadressi otsad, mis tavaliselt samuti maha tõmmatakse. Pin 7 läheb ka maha. Osadel kividel on see write protect, osadel midagi muud. Tõmba datasheet ja loe, kuidas kivi töötab. Siin läheks kirjeldamine pikaks.
      Ei tea ei saanud datat uurides ka kuigi targemaks.Kas sellesse pinni/pinnidesse tuleb mingi nagu kood vms sisestada,et asi tööle hakkaks we??mingi kindel 0;1;0;1 jada.
      otsija
        Re: Vs: Eepromiga väike katse.
        EEPROM on mälu. mida sa sellest mälust ikka tahad. sealt tuleb imeda ja sinna pumbata. ise see tegelane kohe mitte midagi ei tee. Küta omale netist datasheet.
          No krt mingit elektrisignaali peab see asjandus kuidagi välja andma Vaatasin oma lintmakkide vrakid üle ja ei jäänud mitte ainsatki sellist silma,millel pic/eeprom sees oleks olnud.Siis oleks kohe hea visual analyseriga vaatada,kas seal mingi pingekõikumine vms on.
          otsija
            no Kurat ei saada lihtsalt! ega see mingi prose pole. Kui küsid, siis lepi sellega mis sulle vastatakse, mitte ära aja oma kuradi jura edasi!!!
            READ THE FU**ING DATASHEET! http://www.tranzistoare.ro/datasheets/90/80505_DS.pdf
              omg:S
              otsija
                EEPROM mälu ei tee ise mitte midagi. Talt tuleb hakata inffi välja pinnima vastavalt protokollile. Atmeli 24xxx (nt. 24c08) mälud kasutavad I2C siini suhtlust, 93xx aga nn. 3-wire suhtlemist. Mõlema kohta on netis koodinäiteid kuhjaga, igale prosele.
                Miskipärast mainisid marki 94xxx??? See oli vist mingi muu number, võimalik et valmistamise kuupäev.
                  Niiet,kui eeprom oleks töös terviklikus skeemis(antud eepromi puhul siis selles töötavas monitoris) ja ma pistaksin ossi näiteks maa ja DAT/CLK pinnile,siis ei registreeriks oss mitte mingit "elumärki"? Jama,et mul millegi pealt vaadata ei ole.
                  otsija
                    sa näeksid seda data jada ka ilma selle EEPROMita seal skeemis arvatavasti. Prose saadab ikka sinna auku datat.
                    Ütleme nii, kui mikrodega ei tegele, võid selle naelaga seina lüüa kaunistuseks.
                    viimati muutis kasutaja bloody-orc; 01 m 2007, 23:59.
                      Datajada küll ei näe kui mälu skeemist väljas, küll aga küsimist.
                      Monitor ei pöördu mälu poole mitte kogu aeg vaid siis kui vaja. Näiteks reso vahetamisel, menüüs seigeldes jne. Muul ajal võib vabalt siinil vaikus olla. Sõltub sellest, kuidas kood kirjutatud.
