Elektromagnet
    Elektromagnet
    Tervitused.
    Tekkis järsku vajadus sellise leiutise vastu nagu elektromagnet, või solenoid.
    Milline?
    Mingi toru, mille ümber on traat. Torus liigub teine toru edasi tagasi. välja liigub nii, kuidas tahab (võib ka üldse mitte välja lennata), aga sisse peab elektromagnet seda tõmbama. jõud väga suured olla ei tohiks. Vaja see august välja tõmmata vmt. nö päästik teisele võimsamale süsteemile, kus jõud vähe suuremad.
    Küsimus?
    Küsimus oleks selline, et kudias on võimalik arvutada umbkaudne arv keerde, palju läheb vaja mingi jõu tekitamiseks.
    Ning milline toru ruleb valida? Kas peab olema 100% rauast see (väline toru, mitte see, mis liigub). Liikuv toigas tuleb teha kindlalt ruast (või mingist muust ferromagneetilisest ainest).
    Kui jäme tuleks valida see traat (vask)? kas 0.3mm on liiga peenike/jäme?
    Rain
    Vs: Elektromagnet
    Esmalt postitatud bloody-orc poolt
    ... Küsimus oleks selline, et kuidas on võimalik arvutada umbkaudne arv keerde, palju läheb vaja mingi jõu tekitamiseks.
    Ütleks vaid niipalju, konkreetse konstruktsiooni (poolialus, südamik jms.)
    kohta (kui seda ei muuda) sõltub tekkiva magnetvälja tugevus otseselt
    ja üsna üheselt mähise amperkeerdudest. See on selline mõiste arvutuste
    jaoks, et keerdude arv korrutatakse voolutugevusega (amprites). Kui on
    võimalus mingi väikese keerdude arvuga ja suure voolutugevusega katseid
    teha, saab eelnevalt sellele konstruktsioonile vajalikud amperkeerud teada
    ja seejärel juba õige traadiga pooli arvutada ja kerida. Amprid, teadagi,
    saab arvutada Ohmi seaduse järgi, teades pinget ja mähise takistust.
    Mähise takistuse omakorda saab arvutada traadi läbimõõdu, keerdude
    arvu ja keskmise keerupikkuse järgi...
      Re: Vs: Elektromagnet
      tänud.
      Eks siis läheb katsetamiseks homme. Loodan, et sinna mingit liiga paksu pooli vaja pole, muidu vaja mingi muu süsteem välja mõelda.
      Rain
        Vs: Elektromagnet
        Lisaks, ühes varasemas teemas ka tegin amperkeerdudest pikemalt juttu...
        viimati muutis kasutaja fre; 10 July 2007, 21:07.
          Tänus vastuse eest.
          Aga üks probleem painab natuke... See mähise takistuse arvutamise valem. No kohe mitte ei leia kusagilt mingit normaalset, millega takistuse kätte saaks. Kõik pakuvad ainult neid Henereid...
          Äkki oskab keegi õiges suunas nügida?
            Vs: Elektromagnet
            Nii lihtsalt sa ei pääse. Kui sa tahad liigutada toru sees teist toru siis peab sisemine toru olema MITTEMAGNETILINE, nt alumiinium ning mähiste topoloogia on hoopis teine. Kui sa tahad väikest käiku, siis - tavaline solenoid, magnetahel tuleb väljastpoolt samuti sulgeda ja jõud, olenemata voolu suunast, töötab magnetahela pikkuse minimiseerimise suunas.
            Vool tuleb valida vastavalt jõule ja pinge resulteerub vase takistusest ise. Kuna sul on pigem pinge ette antud, siis võtad mingi voolutiheduse mida saada tahad, nt. 3A/mm2 oleks hea alguspunkt ja sellest leiad traadi vajaliku takistuse (iteratsioonidega ja võrrandisüsteemiga) ja sellest omakorda pikkuse.
              Vs: Elektromagnet
              Mähise takistus? Vase eritakistus on teada. TEades ka traadi pikkust, saad eritakistuse valemi abil kogutakistuse kätte.
                Vs: Elektromagnet
                Kusagilt meenub, et 1 meeter 1mm2 ristlõikega vasktraat on 0,0175 oomi.
                  noh toru sees liigutan teist toru jah. Õigemini ehitangi omale solenoidi. Poe omad on tihti liiga kallid (alati st) ja ei saa õiget mõõtu niikuinii. Käik on mingi 5mm maksimum arvatavasti.
                  Pinge on jah ette antud. Aga veel ei tea, kas läheb käiku 4 või 5 AA pulka. NiMH siis. Voolust on suht savi praegu, palju tarbib. pea-asi, et ta mu akusid maha ei keevitaks ja mähise traadist läbi läheks. tüürin toda tegelast AVR'iga.
                  Nende arvutustega on jah... nii nagu ta on... füüsikas hüpatakse elektriga seotud teemadest meil tavaliselt sujuvalt üle seega sealt midagi ei saa. netist ei oska praegu esimese hooga isegi midagi otsida... elektromagnetit otsides leiab kolm kilo naelu kümne traadikeeruga, millest mingit kasu pole ja solenoidi otsides leiab sada solenoid ventiili autodele ja millele iganes. jälle mõtetu. Võibolla oma lollus või otsimise oskamatus (arvatavasti see ongi).
                  Valemid kätte saaks, siis arvutamisega saaks ise hakkama. tähistele leiaks isegi nimed, kui vaja
                  Tänud veel
                  Rain
                  EDIT: vahepeal jõudsid ka Felch ja virx miskit mainida.
                  Jah selle takistuse ma leidsin isegi([IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Rain/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot-3.jpg[/IMG]0.48666 oomi), aga selle järgi küttis minu pisikesest traadist läbi 17 Amprit, mida ma miskipärast ei tahaks uskuda. võibolla patakas ise oli nii nõrk (krona) aga mitte mingisugust magnetilisust ma ei tähendanud (keerasin umbes 2 meetris ümber raudvarda ja üritasin radikat kätte saada). Kontakt oli, sest midagi see asi seal võbises ja korraks isegi kleepus külge, aga mingit jõudu ma ei tähendanud kohe mitte kuidagi.
                  viimati muutis kasutaja bloody-orc; 10 July 2007, 23:12.
                    Vs: Elektromagnet
                    Esmalt postitatud felch poolt
                    Jah, nii ta on. Aga kui arvutada ei viitsi, võib mähisetraatide andmete
                    tabelist takistuse vaadata. Neid on mitmes eestikeelses raamatus kus
                    trafode kerimise õpetus... Praegu leidsin ka netist midagi, kindlasti on
                    ka muudes kohtades selliseid tabeleid. Arvutamist vähem ja mugavam...
                      ok see takistus on käes. Aga ennem (esimeses vastuses) mainisid sa (fre) ka keerdude arvu ja keskmist keerupikkust. Kas see mõjutab väga palju või võin oma 0.4866'ga edasi arvutada?
                        Vs: Re: Vs: Elektromagnet
                        Ei saanud vist küsimusest aru...
                        Mainisin et mähise takistuse saab arvutada traadi läbimõõdu,
                        keerdude arvu ja keskmise keerupikkuse järgi.
                        Mida siin lisada... Kui keskmine keeru pikkus (sõltub siis poolialuse
                        mõõtmetest - alumise kihi keerdud on kõige lühemad ja kõige pealmise
                        kihi keerud kõige pikemad - keskmine siis parasjagu nende keskmine)
                        ja keerdude arv korrutada, saame kogu mähise pikkuse. Sellest siis
                        ka kogu mähise takistust hea arvutada.
                          Re: Vs: Re: Vs: Elektromagnet
                          oh! ok. Minul oli kerge auk sel kohapeal. Ei tulnud selle pealegi, et keerdude arvu ja keermepikkuse järgi pooli traadi pikkust arvutada Ma õnneks teadsin enne kerimist, palju mul toda traati on. see mure jäi siis ära. Ma mõtlesin, et mingid lained poolis (Henerid jmt) hakkavad takistust mõjutama. Tundub, et eksisin. Mingis mõttes ebaloogiline niikuinii... mnjah.
                          Tänud igatahes sain selle asjaga nüüd ühele poole. homme hakkan erinevate traatidega magnetit kruvima siis. võtan vähe kõvema toiteallika ka (Arvuti toitebloki. Arvatavasti lisa pirniga, et ma midagi läbi ei laseks seal sees. Mis sest, et vana ront. töötab liiga hästi )
                            Vs: Elektromagnet
                            Kui tohib küsida, siis mida aretad? Kui ma õigesti mäletan, siis majakis oli miski solenoid...suht jurakas tegelikult.
                              Vs: Elektromagnet
                              Paljudes vanemates lintmakkides on.
                              Umbes 3cm jämedad. Ja siis see "metallpulk" seal sees.
                              Ma mõtlesi kah selle peale ennist aga ei hakanud pakkuma, sest need tahavad suht kõrget pinget vist ja 5V ja selle mA raasukesega AVR'il vaevalt asja liikuma/tööle normaalselt saab.
