Saksamaal panin tähele, et paljud majapidamised kasutavad tuule- ja päikeseenergiat.(Ma mõtlen sellised väiksemaid tiivikuid 1,5m)Eestis ma pole veel ühtegi näinud? Kas kellegil on kogemust?
Tuulegeneraator
Vs: Tuulegeneraator
Vajuta vasaku hiireklahviga ülevalt menüüst "Otsi" nupule, seejärel klikka avanenud tekstiväljas ning trüki klaviatuuri abil huvi pakkuv teema või märksõna. Vajuta "Enter"...
Mõni mees vast ikka viitsib tegeleda aga üldiselt ei tasu see ennast ära siin Eestis.
Vs: Tuulegeneraator
Esmalt postitatud pirx pooltSaksamaal panin tähele, et paljud majapidamised kasutavad tuule- ja päikeseenergiat (ma mõtlen sellised väiksemaid tiivikuid 1,5m). Eestis ma pole veel ühtegi näinud? Kas kellegil on kogemust?
Kogenud tegijaid on ka, vt. näiteks
Foorumi otsing on alati abiks...Elektroonika töötab suitsu baasil.
Vs: Tuulegeneraator
Näiteks selline isend:
2xSmall Wind Turbine Generator-ShangHai LinHui New Energy Technology Co.,Ltd
2x200ah AGM GEELAKUT
Inverter 12v>220v
2,5kw Max 5kw
Kas selline variant toimiks?
Kui kiirelt selline inverter akud tühjaks tõmbab?
Vs: Tuulegeneraator
Tee üks lihtne matemaatiline tehe: liida kokku selle tuuliku hind,siis geelakude hinnad ja inverteri hind.Siis arvesta veel sellega,et alati sul tuult ei ole.Arvesse pead võtma ka akude amortiseerumise,ehk aja mille pärast sa pead akud uute vastu vahetama.Kas ikka tasub ära?Vana helitehnika remont Pärnus
Vs: Tuulegeneraator
Esmalt postitatud Ints pooltTee üks lihtne matemaatiline tehe: liida kokku selle tuuliku hind,siis geelakude hinnad ja inverteri hind.Siis arvesta veel sellega,et alati sul tuult ei ole.Arvesse pead võtma ka akude amortiseerumise,ehk aja mille pärast sa pead akud uute vastu vahetama.Kas ikka tasub ära?
Väga lihtsa matemaatilise tehtega saan 29000.-, koguaeg ei peagi tuult olema.
Akudele lubatakse 11 aastat.viimati muutis kasutaja pirx; 19 m 2007, 20:26.
Vs: Tuulegeneraator
Selle genega saad ju 100W alles ca. 10m/s tuulega, st süsteemid töötavad enamuse ajast akudel(kuigi mõte ongi selles, et sel ajal kui koormust pole, siis laetakse).
Et asi normaalselt töötaks peab paigaldama ka ca 30m masti, näen aknast ühte suurt ventilaatorit mis on umbes 30 - 50m kõrgusel ja töötab enamuse ajast(kohati üsna aeglaselt, sellest järeldan, et ei tooda ka eriti energiat) aga kuue meetri kõrguse masti otsas olev tuulelipp ripub üsna tihti, tänase tuulega, mis oli kohati üle 10m on tuulelipp maaga paraleelne(kuskil olid andmed ka kuidas tuulelipu järgi ligikaudselt tuule tugevust määrata aga ei leia üles)
Tasuvusaeg tuleb üsna pikk, kaua sellise genekaga aega läheb, et ca 30MW toota(30000EEK), pakuks, et 30 aastat aga kusagil saarel, kui muud pole, on õigustatud.
Vs: Tuulegeneraator
Esmalt postitatud KaruTEC pooltSoovitan foorumi asemel uurida kirjandust, Eestis on välja antud mitmeid uurimusi tuulesuundade ja sageduste kohta regiooniti. Sealt saab ühest infot, arvamine ja kõhutunne ei kehti.Хоть я сразу не понял что это, ну почуствовал что для полного счастья это как раз вот уменя не хватало.
Re: Vs: Tuulegeneraator
Tuule suund ja graafikud erinevatest Eestimaa otsadest:
Tuuleinfo
(Ise kasutan seda Lohe jaoks sobiva koha ja päeva otsimiseks, sõber kasutab seda surfamise ilma otsimiseks. Nagu kõik teavad käivad surfarite haiguslehed vastavalt tuule suunale ja tugevusele)
Vs: Tuulegeneraator
tuuliku ehitamine on rohkem eneseteostus. vahel ka võimalus kasutada elektrit ajal, kui mingil põhjusel EE seda ei tarni.
majanduslik kasu võib tekkida siis, kui vajalikke juppe juba kuhjas seisab ootel ja aega on samuti palju käes. siinne rahvas ongi vahel "nihkes" majandusliku külje pealt ja seepärast me ka igasugu asju ehitame. igatahes jõudu ja sõna otseses mõtte tuult tiibadesse
