Karm vanakooli tehnika
    Vs: Karm vanakooli tehnika
    Vägev kell. Energiatarve samuti...
    Iseasi,kas on mõtet lampe trigeritena kasutada.
    Aga saab vajadusel kõike..
    Kahjuks ei leidnud selle skeemi...
    Muide, oma ajal sain ühe mahakantud venelaste arvutusmasina. Oli täis feriitmälusid ja suur hunnik p416 transse.
    Neoonindikaatoritega numbriline displei kah.
    Kusjuures tegemist oli veidi vingema kalkulaatoriga, sest tõenäoliselt sai seda ka progeda (ei osanud). Aritmeetikaga sai hakkama küll ja päris kiiresti. Tervelt pool lauda võttis enda alla.
      Ehhee.. martinj mis sellest masinast sai ? Kodanik Marek (oled teda korra Voltas näinud, käisid vist PCB järel) viskaks topeltsilda ja ma ise tilgutaks kah suunurgast ila. Kas on müügiks või äraandmiseks või läks kõige kaduva teed ?
      Teisele postitusele lisaks et 7 aastat on kole pikk aeg sellise asja ehitamiseks, kui jupid olemas siis paari nädalaga paneks muude asjade kõrvalt kokku. Aga ju siis vend võttis mõnuga
        See kell on nagu Staar Trekist mingi arvuti paneel. Näeb välja nagu tuumapomm.
          TTL CPU.
          Üks mees on oma unistese teoks teinud. Päris hästi õmmeldud. Muide: naine ja lapsed ei olnud takistuseks.
            Usun, et viskaks, ma viskaks kah.
            Aga toona olin ma mingi 15-16 aastat vana ja ei osanud asja väärtustada.
            Läks läbi minu käe lõiketangide alla.
            Kui üle tunnistada, siis sama teed on läinud ka 100 vatine lamptransltsioonivõim ja (vist oli see )Estonia 2. Eks kõik on millegaki hakkama saanud.
            Aga idavirus kolikambris peaks olema(kui keegi pole ära visanud) üks venelaste XT kloon (mingi ECxxxx) Kaks kogukat kasti+ monitoriks tavaline mustvalge videomonitor+ eraldi 5 tollised kettaseadmed. 640 kilo mälu kah .
            Igatahes cga graafikat nõudvaid mänge sai jooksutada.
              EBays on igasugust vanarauda sektsioonis "Vintage Computer Products", sealhulgas ka ferriitmälusid.
              Aga võib leida ka Sun'i 64 protsessoriga mudeli Sun Enterprise 10000 ( http://no.spam.ee/~tonu/sparc/Sun-En...rFire-at-home/ ).
                Esmalt postitatud SilverV poolt
                Kell ei kanna just eriti arvuti nimetust välja... Aga kui googeldada lihtsa "tube computer" abil, leiab nii mõndagi
                http://www.computer-museum.org/main/...yal_tube.shtml
                http://www.columbia.edu/acis/history/ibm709.html
                http://home.att.net/~thercaselectron/
                Midagi moodsa aja asja ka:
                http://www.computube.com/computube3_005.htm
                  Kui siin juba ferriitmälusid mainiti, siis õngitsesin kola hulgast välja sellise 30 aastat vana plaadi:
                  Pärit vist mingist sidetehnikast. Võimalik, et keegi teab täpsemalt. Vaesed tädid, kes pidid hommikust õhtuni neid rõngaid nõeluma.
                  Harjutamine teeb harjutajaks.
                    muideks vene sõjaväes olin spetsiaalses utsebkas kus õpetati samasuguseid arvuteid nagu teemaalgataja kirjeldas,suur metallkobakas,käis eraldi veoauto peal ning pidi arvutama mingi raketi vms lennutrajektoori
                    sees oli hunnik feriitmälusid,väga suured kogused mp trantse,d9 dioode ja väga palju lüliteid
                    kogu kobakas kaalus nii 950 kg
                    võttis kohutavalt voolu
                    ikka eriline monstrum oli
                    ps kaust alati 100% täis ,kasuta ekirja
                      Esmalt postitatud Padasonic poolt
                      [ATTACH]170[/ATTACH]
                      [ATTACH]171[/ATTACH]
                      [ATTACH]172[/ATTACH]
                      Nõelujad kutsusid neid vaipadeks. Kunagine RET ja tema alltöövõtjad tegid neid. Ise palju suuremat käes hoidnud. Aga jah, omaaegsete arvutite mäludena neid kasutati.
                      Neid rõngaid omalgi vist veel alles.
                        Polegi nii vana kooli tehnika - see tükk on Themis, mis läks Marssi uurima. Tuli meelde KaruTECi nöörpunutiste jutuga seoses. Nagu näha, kasutatakse neid siiani: http://themis.asu.edu/prelaunchimg/0...cuit_Board.jpg
                        Ja best-of pildid mis tolle ultramoodsa DSP plaadi abiga Maale saadetud: http://themis.asu.edu/theme-best_of
                          Felch, kas oskad kinnitada mu arvamust et see pruun plaat on kaptonist jootemaskiga ?
                          Nagu näha kasutatakse ka juhtme plaadi külge jootmist - pidasin seda täielikuks tabuks. Peab oma arvamusi muutma. Loomulikult on vaja juhe fikseerida kompaundi vms.
                            Ma pakun välja et tegu on NLiidu toodanguga. Omal ajal polükas olles kanti kusagil Tallinna peal mingi ürgne arvuti maha ja siis müüdi ühikas pea samasuguseid plokke. Vähemalt teine pilt tuleb kuidagi kahtlaselt tuttav ette. Samuti on esimese plaadi vasakus servas olevad takistid kahtlaselt 1W MLT tüüpi väljanägemisega.
                            Täiendus: NLiit jah. Esimese pilti trimmerpotedel plaadi paremas servas on kirillits.
                            WW
                              Ütleks hästi vaikselt et sellest ei tea midagi. Ju ta siis on kapton, kui proffid nii arvavad.
                              Järgnevatelt piltidelt nagu ei paista, et lisakompaundi oleks kasutatud, kuid kes teab.
                              Juhtmete jootmine pitikühenduste asemel on tegelikult üsna loogiline. Arvestades maandumise (marsindumise) tingimusi. Tegelikult SEE tükk küll planeedile ei laskunud aga kerge ta tee kindlasti polnud. ESA "Beagle-l" ei läinud pooltki nii hästi kuigi kogu skeem oli ehitatud flexi peale. Siiamaani ei teate, mis tükiga juhtus. Lihtsalt...ei ole enam...
                                to: padasonic.
                                Miskipärast tundub, et see on pärit selle sama eelpoolkirjeldatud lauakalkulaatori seest.
                                Võin ka eksida.
                                Muide, kuidasmoodi reaalselt need mälud töötavad. Teooriat jah ma tean.
                                Kuidagi on vaja ju "mälust" olek välja lugeda. Pole kohanud aga ühtegi praktilist skeemilahendust.See väljundsignaal peaks seal suht nõrk olma.
