tavatelefon
    tavatelefon
    kas keegi teab mis otstarve on nuppudel mille peal on- ring mille sees on väike ring, R, tärn, trellid. Ja telefoni all on nupp millega saab lülitada P ja T tähtede peale.
    Vs: tavatelefon
    P ja T võiks olla äkki pulse ja tone valimised? Muide, margist oleks ka abi.
      Vs: tavatelefon
      * ja # on telefonijaama teenuste aktiveerimiseks ja vastupidi. R...kas ta kordusvalimine ei ole?
        Vs: tavatelefon
        P - (pulse) impulssvalimine. Mõned maapiirkondade telefonijaamad
        ei toeta toonvalimist, sellisel juhul tuleks P asend veel kasuks...
        T - toonvalimine (DTMF otsingusõnaks Google'sse), valdav enamus
        tänapäeva jaamu peaks toetama nii impulss- kui ka toonvalimist.
        R - tähendus võib erinev olla, oleneb aparaadist. Katse näitab, kas
        on tegemist kordusvalimisega. Võimalik on ka osade telefonijaamade
        toetatav lisateenus, ümbersuunamine. Sel juhul tekitab lühiaegse
        šleifikatkestuse (korraks katkestab liiniühenduse), aga mitte nii pika
        et päris lahutus tekiks, vaid uue jaamatooni (pideva tooni) saamisel
        saab tulnud kõne suunata kellegi kolmanda numbrile seda valides.
        Üks ring teise sees - võib-olla mingid mälufunktsioonid, ei tea. Aga
        kordusvalimine vast siiski mitte, tasub katsetamist kui juhendit pole.
          Vs: tavatelefon
          sel telefonil on võrdus märgi moodi nupp kordusvalimine. Ja olen katsetanud neid kõiki aga mitte-midagi ei juhtu.
            Vs: tavatelefon
            Ja seal on veel nupp nimega Sekr, ning selle kohal LEd lamp mis vajutamisel põlema läheb. mis sellega peale hakata?
              Vs: tavatelefon
              Äkki hoopis sp(ea)k(e)r, ehk siis valjuhääldi?
              viimati muutis kasutaja vasaraonu; 19 m 2013, 16:04.
                Vs: tavatelefon
                Esmalt postitatud egert000 poolt
                Ja seal on veel nupp nimega Sekr, ....
                Kui tõesti Sekr, võib-olla on nö. direktori sekretäriga tegemist,
                liini ümberlülitamiseks temale või omavaheliseks suhtlemiseks...
                Mingil ajal tehti suur osa telefone direktor-sekretär variandi
                võimalusega (siis käis sekretäri liin lihtsalt direktori telefoni
                hargilüliti kaudu, sekretär ei saanud direktori kõnet pealt
                kuulata), ehk nüüdki veel, ainult natuke kaasaegsema
                skeemilahendusega...
                Ehk Google annab midagi kui telefoni mark sisse toksida...
                  Vs: tavatelefon
                  Otsin ka telefon Aloris TD5100 philips mingitki kasutusjuhendit, pole veel leidnud ? Mida need alumised nupud teevad ?
                    Vs: tavatelefon
                    Xalio juhendi vist saaks küla pealt laenata. Need pildid, mis netis silma hakkasid, on üpris udused. Tundub, et alumistel nuppudel samad tingmärgid.
                    Pole tükk aega kumbagi telefoni torkinud ja ei mäleta enam.
                    Üritan juhendi digitaliseerida - ehk on abiks.
                    Harjutamine teeb harjutajaks.
                      Vs: tavatelefon
                      Oleks hea küll, telefon endal kasutusel aga asi poolik, kui kasutada õieti ei saa. Tänud ette .
                        Vs: tavatelefon
                        R nupp võib tähendada, nagu juba eespool juttu oli:
                        Recall/intercom, additional network
                          Vs: tavatelefon
                          Nüüdseks olemas Philips Xalio 6100 ja lisatoru Onis maakeelsed kasutusjuhendid. Kükitavad vagusi kõvaketta nurgas ja ootavad oma aega. Kui kellelgi vaja, võin saata. Vastavalt siis 1,49M ja 969k.
                          Neil pääseb R-nuppu litsudes hoopis menüüsse.
