Üks pilt olevat rohkem väärt kui 1000 sõna... No commants!
Keevitus"aparaat"
Vs: Keevitus"aparaat"
Esmalt postitatud raadiolamp pooltVaesus ei anna häbeneda.
http://ziza.ru/2007/04/11/genii_logistiki_63_foto.html
Igav ei hakka.
Noo jah. Teismeeas sai isegi jalgratast McGyveri meetoditega remonditud, kui raha polnud leida (ei endal ega esivanematel). Olen näinud ka jalgratast, millele omanik oli ise külgkorvi teinud (tagumise rattaga samale joonele) ja hiljuti lohistasin koju isetehtud muruniiduki. Niiduk oli üldse huvitav asjandus... raam aretatud laste kolmerattalisest jalgrattast ja veel nii, et ka esiratas jäi alles ja asus niidukil taga (töötas nagu näiteks need poekärude rattad). Tõsi küll, rattaraam oli pooleks lõigatud ja sinna vahele kobakas metalläärtega saepuruplaat pandud, millele siis kinnitusid elektrimootor ja lõiketera (tera kah ise tehtud, nimelt mootori võlli otsas asus rihmaratas, millele olid poltidega lõdvalt kinnitatud teravate servadega plekiliistud).
Niiduki paraku lammutasin, kuna mul oli vaja just seal küljes olnud jalgrattaraami juppe.
Üks minu tuttav tegi mootorrattast traktori. Kahe rattaga, jõu allikas Išši mootor. Ülekanne oli kahe käigukastiga, teine oli siis selleks, et aeglasemalt sõidaks, vedas ühe rattaga. Üleni oli rauast teine ratas oli lihtsalt selleks, et traktor ümber ei läheks, veoratta lasi torudest kokku keevitada. 16 hobu ja puha, kahe taktiline, silindri maht on kõigest 350 kuupi, no on ikka tegelane nigu pagulaste auto. Tahad põldu künda ader taha. Pooleldi traktor, pooleldi külgkorviga mootorratas. Traktor oli tehtud ka nii nagu see keevitusaparaadist, mis sai prügi mäelt ja mis mootorratalt. Noh raha polnud. Kül ise kah teeks družba mootorist sääreväristaja, noh pulli pärast.
Väiksena tahtsin kah midagi kangesti ehitada, et oleks millega sõita aias.
Kätte sattus see:
Maakodus on palju töid, kus väiketraktorid ja mitmesugused mehhaniseerimisvahendid annavad suurt aja säästu. Raamatus on põhitähelepanu pööratud väiketraktoritele ja nende riistadele - nii sarjaviisil toodetavaile kui ka omavalmistatuile. Mehhaniseerimisvahendeist on kirjeldatud neid, mis hõlbustavad sööta valmistada, loomi karjatada, lehmi lüpsta ning muru hooldada ja puid saagida. Teos on mõeldud käsiraamatuks nii väikemehhaniseerimisvahendite kasutajaile kui ka nende ehitajaile.
Mis veelgi huvi ehitamise vastu tõstis, aga sinnapaika see jäigi.
Raamat on päris huvitav. Kirjutab kuidas paljud talumehed omale sobiva traktori ehitanud käepärastest vahenditest.
Mul peaks raamat veel isegi alles olema keldris.
No see keevitus aparaat on sama hästi kui teha kineskoobi hälvituspoolist lampvõimendi väljundtrafo EL34 jaoks. Need mehed teevad kül nalja see lihtsalt ei saa loogiline olla plekid nõõridega kokku tõmmatud isolatsioon on nagu 19sajandist, no on ikka nostalgia fännid. Sama hästi võiks teha ämbrist anoodi, katoodiks kerise küttekeha ja suvalisest asjast (mis näeb välja nagu klaas kolb) katlast kest. Kas Cheopps mitte ei mainint, et 100W trafo puhul pole õhu pilu suurem kui 0,5-1mm, täpsustage kui ma eksin. Amatöörid ketasmähised.Vahetada 350W lampvõimendi jääksoojust Kaja Kallase elektrimolekulide vastu.
Esmalt postitatud RaunoK poolt.... Need mehed teevad küll nalja, see lihtsalt ei saa loogiline olla - plekid nööridega kokku tõmmatud, isolatsioon on nagu 19. sajandist, no on ikka nostalgia fännid. ...
Mõiste "õhupilu" on teine teema, see on vajalik südamiku magnetilise küllastumise vältimiseks alalisvooluga (nt. ühetaktiliste helivõimendite väljundtrafodel, kus on suur voolu alaliskomponent ja ka toiteahelate drosselitel samal põhjusel).Elektroonika töötab suitsu baasil.
