kuidas kontrollida CAT5e kaabli füüsilist kvaliteeti?
    kas on võimalik kontrollida ~30m pikkuse planksoontega CAT5e kaabli kvaliteeti? Kas selleks kasutatakse mingeid kalleid mõõteseadmeid? Näiteks kontrollida, kas kaablit x mööda jooksevad elektriimpulsid paremini kui mööda kaablit y
    Vs: kuidas kontrollida CAT5e kaabli füüsilist kvaliteeti?
    Esmalt postitatud m4rtin poolt
    Justnimelt, kallis mõõteseade näitab oma kvaliteeti
      Mida sa kontrollida tahad? Kaableid võrrelda pole mõtet; peaasi et kaabel vastaks standarditele, mida on vaja antud tüüpi signaalide levimiseks. 10Mbit/s etherneti jaoks cat3, 100Mbit/s jaoks cat5 ja 1Gbit/s jaoks cat5e. (cat5e on cat5 ja cat6 vahel). Parem võib alati olla.
      Korraliku võrgupaigaldise tegemise korral mõõdetakse alati üle kõik liinid ja sellega on teada, et kõik kaablid, ühendused jne on vastava standardi järgi kõlblikud. Seadmed selleks pole just kõige odavamad.
      Kui kaks kaablit(liini vms) mõlemad vastavad standardile, siis pole enam mõtet küsida, kumb on parem. Võrgu kiirus sellest ei muutu, kui kõik paketid niikuinii vigadeta kohale jõuavad. Kui aga paketivigu sisse tulema hakkab, siis on paha-paha.
      Endal oli alles hiljuti jamasid võrgupistikutega. Ühe õnnetu tootja RJ-45 pistikute kontaktid läksid natuke sügavamale, kui teise tootja omad. Enamus seadmetega töötasid selliste pistikutega kaablid korralikult, kuid just ühe tootja seadmetega oli sellest väga väikesest erinevusest piisav, et tekkis mingi müstiline paketikadu, mis sõltus muidugi pistiku pesas liigutamisest. Kuigi kaabel oli elektriliselt kenasti cat5-ga ühilduv, ikkagi ei töötanud.
      Samuti olen näinud olukordi, kus seinapesades lihtsalt ei anna ühe suure tootja korralikud patch-kaablid alati kontakti. Kuigi jällegi oli kogu kaabeldus korralikult tehtud, korraliku firma poolt paigaldatud, üle mõõdetud ja dokumentatsiooniga.
      Seega kokkuvõttes - probleeme võib tulla kust tahes. Ja mingit absoluutset maksimumi pole mõtet otsida. Pigem jälgida, et paketikadu(vigaseid pakette) ei oleks. Kui seda ei paista kuskilt, siis pole muret, kiiremaks ei lähe kaabli vahetusest midagi.
        Esmalt postitatud digital poolt
        paketikadu on arukas ping utiliidi abil testida? Kui kallid sellised spetsiaalsed testseadmed umbes on?
          Võrgutester: http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_sto...?artnr=611-476
          Ilmselt leiab ka kallimaid.
          Kui kaabel just katki ei ole (seda saab kontrollida oommeetriga), siis tüüpveaks on kehvasti kinnilöödud pistikud.
            Selle viimasel lingil oleva võrgutestriga saab kontrollida võrgu korrasolekut ja ilmselt veel ühte-teist.Kaabli konkreetsete parameetrite mõõtmiseks on teised ( kallimad ) riistad.
              Palun vabandust, minu viga.
              Õige seadme leiab kategooriast "LAN Testrid": http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi?ec=22a5b3c
                Ping'iga näed kui asi väga hull on... Kui juba ping ka läbi ei lähe, siis tavaliselt ei tööta asi üldse mitte. Mõni üksik kaduv pakett ei paista küll pingist välja. Flood ping oleks näiteks üks võimalus kui just pingida vaja.
                  kas flood pingi all mõtled sa näiteks Windowsi keskkonnas...
                  ping ipaadress -t
                  ...sellist käsku?
                  viimati muutis kasutaja vasaraonu; 19 January 2013, 16:08.
                    ...sellist käsku?
                    ning lisaks huvitaks see, et tihtipeale on CAT5E kaablis mingi pael/riidekiud sees. Miks see seal on? Ning vahest on ka 8 soone vahel mingi traat- see on vist varjestus. Kui on selle traadiga kaabel, kas siis peaks ostma sellised RJ45 pistikud, millel on metallist ümbris ning see traat selle metallist ümbrise külge joota?
                      FTP kaabli puhul oleks küll mõtekas FTP pesasid/pistikuid kasutada.
